Triton 420 GT autarcie electrique
- Fabrice
- prénom : Fabrice et Crystal
Salut a tous
Je vous montre les photos de mes modifications
- <a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=606&u=13955642" target="_blank" ><img src="http:
- toit_e11 fab.jpg (85.46 Kio) Vu 20877 fois
Fabrice
- Fabrice
Re: triton 420 GT autarcie electrique
Sur cette photo vous voyez 1 batterie a décharge lente d'une capacité de 105 Ah et une batterie de 115 Ah de démarreur qui est en parallèle avec une autre batterie de 55 Ah
J'ai aussi un panneau solaire amovible qui soit branche sur le circuit du Dico ou de la cagouille ou les 2 en même temps
Et bien sur une eolienne pour la recharge nocturne si il y a du vent......
Fabrice
- Fabrice
Bien sur j'ai installé 2 regulateurs de charge un de 10A pour le panneau amovible et un de 30A pour le panneaux du toit
Fabrice
- YOEL
- prénom : joël
Effectivement une vraie usine électrique
je comprend mieux l'utilisation du boiler + la Tv sat + l'antenne Wifi "Yagi"+ la nespresso +.......
Mais fallait pas te lever de si bon matin pour nous faire un post
Bonjour.Je connais gravelines.Maintenant la centrale fabrice!!Cdlt
- orchis
- Modèle de caravane : Triton 1998
- prénom : olivier
salut Fabrice,
ça y est tu as installé les panneaux souples sur le toit, houaaaa.......donc maintenant 400 W en fixe + le mobile. Tu devrais pas tomber en panne, sauf si tu abuses de la friteuses
Et bien sur tout ceci en respectant le PTAC de la
Orchis
P.S: aurais-tu un bon filon du coté de l'Est pour les panneaux souples ?
Orchis
- YOEL
- prénom : joël
Un léger surpoids rien de plus et encore lorsqu'il va nous faire un post sur les réserves d'eau que l'on aperçoient...Là l'IMC risque d'exploserorchis a écrit : Et bien sur tout ceci en respectant le PTAC de la![]()
Orchis
Bonne questionorchis a écrit :P.S: aurais-tu un bon filon du coté de l'Est pour les panneaux souples ?
- Fabrice
L'IMC explose c'est sur....... c'est pas des réserves d'eau c'est les 2 réservoirs d'eaux usées.........de 20 litres chacun que je vide avant de repartir a cause de l'IMC.YOEL a écrit :Un léger surpoids rien de plus et encore lorsqu'il va nous faire un post sur les réserves d'eau que l'on aperçoient...Là l'IMC risque d'exploserorchis a écrit : Et bien sur tout ceci en respectant le PTAC de la![]()
Orchis![]()
Pour les panneaux souples il faut aller sur ebay, ça vient de Chine mais maintenant c'est surtaxé par la CEE donc je conseille d'attendre que la guerre commerciale avec les chinois s’apaise avant d'acheter.
Fabrice
- YOEL
- prénom : joël
Elle ne sont un peu près de la route, il ne reste plus beaucoup de garde au sol ou c'est une impressionFabrice a écrit :
L'IMC explose c'est sur....... c'est pas des réserves d'eau c'est les 2 réservoirs d'eaux usées.........de 20 litres chacun que je vide avant de repartir a cause de l'IMC.![]()
- Fabrice
Les reservoirs ca passe toujours le probleme c'est la roue de secours... soit je la mets dans le Disco soit je fais un sky en dessous, mais c'est pas bon pour l'IMC ha ha haYOEL a écrit :Elle ne sont un peu près de la route, il ne reste plus beaucoup de garde au sol ou c'est une impressionFabrice a écrit :
Fabrice
- Cagouillard
Oui, je serais curieux de savoir le poids de tout ça!
- Fabrice
3 batteries 47 kg; 3 panneaux souple 6 kg; un panneau rigide 4 kg; un convertisseur 2000 w 2,5 kg, un chargeur de batterie 20 A 1,5 kg divers câblage, porte fusibles et fusibles 1 kg, 2 régulateurs de charge 300 g a ça il font déduire le transfo d'origine 1 kg, poids total de l'usine 61,3 kg a la louche.Cagouillard a écrit :Oui, je serais curieux de savoir le poids de tout ça!
L'IMC n'est trop important......
Fabrice
et un jour....tout ça va exploser et Fabrice va se retrouver carbonisé
- Fabrice
Fabrice
En fait il faudrait gonfler la
à l'hélium pour diminuer le poids (mais pas la masse)
- Fabrice
Re: Triton 420 GT autarcie electrique
Je vais répondre a Jérôme au sujet d'un coupleur séparateur
Le CS protège uniquement la batterie prioritaire, si celle ci se décharge, la batterie auxiliaire ne rechargera pas la principale ( c'est a sens unique), seulement l'alternateur dans le cas d'un véhicule. Par contre si l'auxiliaire a un niveau égal ou plus bas le CS sera ferme et reliera les deux. Moi je veux pouvoir charger dans les deux sens.
Landeriba a poste aussi sur le sujet.
Je publierai les photos quand mon nouveau tableau sera en place.
Fabrice
- syspo1
- Modèle de caravane : Eriba Troll 554
- prénom : Jerôme
Salut Fabrice avec plaisir , j' attend les photos et les explications pour le fonctionnement de ton tableau.
Si j' ai bien compris , tu as 400 w de panneaux solaire ? c 'est ce qu'il faut pour être complètement autonome
Oui
si tu veux utiliser une cafetière électrique en même temps que le micro-onde pendant que tu prends ta douche avec de l'eau à 37°
le tout au moment du petit déj où le grille pain te sors tes tartines!!. Et si madame te repasse ta chemise à ce moment là t'es en panne de jus
Hein! Fabrice
Hein! Fabrice
- Fabrice
Oui en roulant j'ai 400w de panneau sur la caravane et le panneau de 100w amovible en circuit sur la plage arrière du Disco
Si il y a du vent a l'étape ça me fait une puissance installée de 585w
Après l'utilisation dépends de la capacité des batteries et du convertisseur
J'ai installer un 12/220 2000w et mes batteries me suffisent largement pour mon utilisation
Lumières , TV , frigo , musique ,café , plaque a induction et pour le boiler en appoint du gaz pour avoir de l'eau chaude rapidement!!!!!!!
Fabrice
- syspo1
- prénom : Jerôme
Ok je comprend mieux maintenant la puissance qu'il te faut.
Il me semble que ça chauffe en-dessous du panneau et que l' idéal est de laisser une lame d' air pour isoler ? tu confirmes ?
Tu as un tableau de contrôle pour visualiser tes recharges et les consommations ?
- Fabrice
Le panneau solaire chauffe normalement parce qu'il absorbe la lumière du soleil, pour le panneau rigide il y a une lame d'air parce le toit de l'Eriba est arrondi, par contre les panneaux souples sont directement collés sur le toit a la sicaflex.
les témoins des 2 régulateurs de charge indiquent en permanence le niveaux des batteries et la charge. J'ai pas mis de compteur pour vérifier la consommation.
Fabrice
- orchis
- prénom : olivier
Fabrice, ce genre de bestiole te dis tout....
mais heureusement pas encore se que tu as
avec les copains
- Fabrice
Oui comme presque tous les régulateurs de charge
Fabrice
- IFFIC
- prénom : Yves
C'est totalement génial! …. Au point qu'il me vient à l'idée:
- De supprimer les voiles de mon bateau et d'y fixer des éoliennes.
- De recouvrir le roof de panneaux solaires.
- D'accrocher ma copine à la poupe avec des palmes pour voir si les ampères empirent.
Avec un peu de vent et de soleil, l'hélice tournera sans bruit, sans polluer, et gratos!
Pardon pour ce clin d'œil d'humour,
Je ne savais pas trop comment exprimer mon admiration devant autant d'ingéniosités et de compétences.
Bravo à vous
, et amicalement, comme il s'entend,
Yves
P.S. Une question:
En cas d'ensoleillement moyen et vent faible, quel est le temps d'autonomie avec le frigo branché,
veilleuse d'appoint et la tv allumée?...
Ceci pour ma gouverne avant de songer à m'équiper.
Bravo à vous
Yves
P.S. Une question:
- Fabrice
Si pas de vent et très faible luminosité tu enlevés les palmes de ta copine et tu lui fait tourner la gegene. Ha ha ha!
Pour rester sérieux avec mon équipement et même une faible luminosité sans vent je ne tape pas dans les batteries pour le frigo la TV et la lumiere
Fabrice
- Fabrice
J'oubliais de dire que je fais fonctionner mon frigo en 220v car en 12v il n'y a pas de regulation
Fabrice
- orchis
- prénom : olivier
IFFIC,
pour moi fonctionnement du frigo au gaz (1 bte de13 kg = environ 1 mois de d'utilisation). Si pas de de soleil, en utilisant uniquement l'éclairage (led), 1 h 00/jour de PC portable, chargeur de piles et Tél. ainsi que 10/15 mn de bouilloire/jour (650 w), je ne descends que rarement en dessous de 75% de charge de ma batterie. j'ai seulement un panneau de 100 W.
c'est un
(Fabrice) qui m'a conseillé. Tu peux faire confiance ces dires
Enfin, l'été, je revends l'elec. aux voisins
(pas dire à EDF, hein..)
Voilou, si cela peut aider
Orchis
c'est un
Orchis
- syspo1
- prénom : Jerôme
Bonjour a tous
Olivier, tu aurais pas une petite photo de ton installation ? C' est quoi comme modèle de panneau solaire que tu as monté.
Je pense aussi que en mettant les gros consommateurs d' energie ( chauffage, frigo ...et le reste) sur le gaz et en faisant attention a sa consommation, 100 w devrais le faire; après c' est un choix
de confort
- Fabrice
salut
je viens de recevoir un nouveau convertisseur 2500W et 10000w en crête. il va certe aggravé mon IMC, mais contre plus de problème de limitation de puissance avec les outils genre disqueuse ou marteau piqueur quand j'irai bricoler a Mimet a ma campagne.
Photos des que le bestiaux est en place
Fabrice
- NICT00
- prénom : Fernand & Liz
J'ai un beau panneau de commande A VENDRE pour celui qui souhaite équiper sa cagouille de panneaux solaires.
Le panneau est composé de:
Pour plus de renseignements me contacter par MP
- * Un porte fusibles (6)
* Six interrupteurs pour les différents équipements de la caravane
* Un voltmètre numérique avec inverseur à bascule pour vérifier la tension de deux batteries
* Un Ampèremètre avec inverseur pour mesurer le courant de charge et de décharge
* Un thermomètre avec sonde intérieure
* Une radio FM/AM avec affichage digital, lecteur de clé USB, télécommande infra-rouge
Ma passion la Bretagne.
