Dimensions eriba
lolo18
- Modèle de caravane : panfamilia1989
Dimensions eriba
bonsoir , je suis toujours à la recherche de ma 1ère Eriba!!
Qui peux me renseigner pour les hauteurs? Je veux qu'elle rentre dans mon garage qui fait 2m18 de hauteur au passage de la porte.
Je sais que la puck rentre sans problème, qu'en est il de la pan familia? Les vendeurs ne disent pas tous la même chose, certains annoncent 2m14 d'autres moins de 2m. Par exemple celle ci :
http://www.leboncoin.fr/caravaning/769232547.htm?ca=7_s
Lolo
Lolo
Re: dimensions eriba
Ne t'occupe pas de ce que racontent les vendeurs sur Le Bon Coin. Par exemple pour l'annonce que tu cites le vendeur affirme que cette caravane est en classe 1 pour le péage : c'est fauxlolo18 a écrit :bonsoir , je suis toujours à la recherche de ma 1ère Eriba!!
Qui peux me renseigner pour les hauteurs? Je veux qu'elle rentre dans mon garage qui fait 2m18 de hauteur au passage de la porte. Je sais que la puck rentre sans problème, qu'en est il de la pan familia? Les vendeurs ne disent pas tous la même chose, certains annoncent 2m14 d'autres moins de 2m. Par exemple celle ci :
Lolo
La hauteur toit baissé est 2,26 m (voir capture d'écran ci-dessous) Tu as la possibilité de tricher pour rentrer dans ton garage en te procurant 2 vieilles jantes sans pneu que tu montes à la place des jantes normales
Prends note de ce lien qui pourra t'être utile pour réaliser ton achat : http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=49&t=3
Modifié en dernier par Boulhaya le lun. 16 févr. 2015 14:26, modifié 1 fois.
lolo18
merci des conseils, je vais donc retourner à ma première recherche, une puck
Ma Familia de 1992, ré-haussée de 4 cm, prête à prendre la route, en charge donc, avec pneus en 165.80 R13, fait exactement 2.20 m de haut....
Une règle de maçon sur le champignon baissé et prises de hauteur devant et derrière étant attelé 2.20 m deux deux bouts.
lolo18
dimensiosn eriba
Lolo
Lolo
Re: dimensiosn eriba
Pour te renseigner sur Eriba, le modèle "troll" fait en hauteur 2.26 m pour un modèle de 2012.
Je ne pense pas que ce modèle ferai l'affaire !
Sur le catalogue de 2008, hormis les Puck la hauteur donnée est 2.20m quelque soit le modèle.
la gamme des Familia, Triton ( pneus en 13" diamètre environ 48cm ) ne peut avoir la même hauteur que celle des Troll en ( 14" diamètre environ 53 cm) . De plus ce diamètre est variable suivant les marques et modèles.
Des réponses t'ont été données sur ton post précédent !!!!
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... =13&t=7656
