Vérins de stabilisation pour mise à niveau
drareg
prénom : Gérard
Message non lu par drareg »
Re-re-bonjour,
Lors de nos pérégrinations en Italie nous avons rencontré plusieurs :D éribistes de différentes nationalités dont un Hollandais : DrapNL : (oui, oui, :rougefaché: mais pas le même....) qui m'a permis de photographier l'installation de vérins de stabilisation pour mise à niveau transversal installés sous l'essieu de son : eriba : Troll de 2012.
La communication n'étant pas très facile avec ce brave homme, il m'a fait gentiment fait une démonstration du fonctionnement mais n'a pas, bien sur, modifié l'implantation de sa caravane. Je ne peux donc pas juger de l'éfficacité du système mais je ne pense pas qu'on puisse lever très haut la cagouille.
Le système fonctionne avec la batterie du moover.
Personnellement j'utilise une cale "level" jaune d'un côté et, avec le moover, elle "grimpe" très bien, mais sans moover, impossible.
Qu'en pensent les spécialistes? Et quel coût d'installation ?.....je n'ai pas osé demander.
NB Regardez bien la pose "vers le bas" des moteurs du moover.....si ceux de mon : eriba : avaient été posés comme ceux-ci....ils n'auraient pas résistés aux devers des campings, encore une fois, merci Oscar.
Re: Vérins de stabilisation pour mise à niveau
Bonsoir Gérard
C'est super ce montage, est-ce que ça peut aussi servir lors d'un long stationnement de la caravane? (hivernage) , avantage ça soulage les pneus.
Ps, Rallye des vignobles ce W-E ;-)
Bonsoir.c'est nouveau? Je connaissais pas ce système .... Plus de renseignements? Cdlt
Ataroa
prénom : Dominique
Message non lu par Ataroa »
Oui, c'est parfait pour un bon alunissage :mdr1: :mdr1: :mdr1:
et apres tu peux planter ton drapeau on the moon :drapfr:
:hehe: :hehe: :hehe:
Dominique
Mais à part pour l'hivernage ou changer un pneu, ça sert à quoi sous l'essieu (on risque de basculer vers l'arrière)?
maTTaw
prénom : Mathieu
Message non lu par maTTaw »
Ça sert à la mettre de niveau sans calé sous une roue
Quand même une grosse installation pour s'économiser la montée sur une cale :happy1: ...
Cagouillard a écrit :Quand même une grosse installation pour s'économiser la montée sur une cale :happy1: ...
Slt Vincent
Tout dépend du px? et pour changer ou démonter une roue c'est top!!
Un truc qui dépasse sous l'essieu, pas pour moi, il y a longtemps qu'il serait arraché !!!! :( :aille:
A plouche : DrapP :
drareg
prénom : Gérard
Comme je le disais hier, avec cet Eribiste : DrapNL : la communication n'était pas facile. Je pense que ce système n'est valable que pour "mettre à niveau transversalement" la : eriba : , ne pas laisser la cara reposer sur ces vérins mais caler sous la roue.....car je ne pens pas que les vérins soient assez forts pour supporter le poids de la roulotte pendant un temps assez long.....De plus, si j'ai bien compris, on ne peut pas lever les roues très haut, seulement quelques centimètres; quant à s'en servir pour changer une roue ou la laisser à l'hivernage.......je suis sceptique; n'est-ce pas un "gadget"?... Et le coût?.....
Je continuerai à procéder comme je fais: moover pour monter la : eriba : sur les cales jaunes, jusqu'à 10cm sans problèmes, les cales ne sont pas plus hautes....
Cdl
Gérard
A plouche : DrapP :
+1
drareg a écrit : Je continuerai à procéder comme je fais: moover pour monter la : eriba : sur les cales jaunes, jusqu'à 10cm sans problèmes, les cales ne sont pas plus hautes....
Cdl
Gérard
Pas besoin de moover ! Avant de dételer je vérifie le niveau transversal ; si besoin est d'une correction, je tire avec la voiture pour monter sur la cale, je serre le frein et je pose une contre-cale pour éviter le recul. Après on peut dételer.
bonsoir
moi j’ai un cric de master ,je lève et je laisse le cric :j'ai soudé dessus une platine plate pour l’équilibre et : eriba : reste a niveau .
ferrals a écrit :bonsoir
Jean Jacques peux tu préciser ton propos avec une photo?
oui marcel j'essaye de la faire ce week end
drareg
prénom : Gérard
A plouche : DrapP :
+1
Cdl
Gérard
D'accord avec toi Marcel, c'est ce que je faisais avant d'installer le moover, mais lorsque l'emplacement n'est pas très large, la longueur totale de l'attelage est trop importante, tu empiètes sur l'emplacement voisin et lorsqu'il y a une haie séparative.......(là on sort du sujet du post)
Cdl
Gérard
Eh oui Gérard bien vu, après faut connaitre le px de la chose...
comme j ai déjà le mover je n ai plus qu à m acheter les cales jaunes :diable: :diable: :diable:
pour mon petit budget : eriba : cela devrait pouvoir le faire , je prépare ma lettre au :noel: ::d ::d :smileyjaune: :mdr1:
lucien79 a écrit ::hello: :hello: :hello: :hello:
NON, pas les cales jaunes, mais celles-ci.
Image, bien plus pratiques
En polyéthylène haute densité stable, ces cales sont d'une grande résistance et sont, grâce au traitement anti-uv, spécialement conçues pour résister aux effets du temps. Trois hauteurs différentes vous permettent de mettre facilement votre caravane à niveau.
Capacité max. par cale : 2500 kg. Dim. (LxHxP) : 560 x 150 x 200 mm
Bonsoir Marcel
Fiamma??
eribabinbin a écrit :Bonsoir Marcel
Fiamma??
Non, Cales Levellers Thule disponibles chez Narbonne Un de Ces Soirs. Mieux que les Fiamma car elles ont une butée qui permet de savoir quand tu es arrivé au "3ième étage" au lieu de redescendre brutalement sans la butée
Fiamma??
Ah? je regarderais demain matin
bonne nuit, benjamin
C'est pas un peu encombrant ces calés plastique ? Pour le moment j'en suis resté aux planchettes en bois que j'empile au besoin. (27 mm d'épaisseur). J'ai toujours pu monter dessus en reculant, sauf une fois cette année ou j'ai utilisé le crick de la voiture, mais il y avait environ 18 cm de dévers. Là effectivement le lorgnais sur les cales plastique ...
def28
Message non lu par def28 »
:( moi ça me fait flipper de voir cette débauche d'équipements sur des caravanes à priori faite pour de l'itinérant, des moover sur des pucks des vérins partout des télés des micro ondes des fours ...STOP
Eriba Triton 430 BSA
Je suis un peu de ton avis Def28. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais quand je vois des gens qui mettent deux heures à s'installer, j'ai du mal à comprendre. Je suis plutôt partisan du "moins de trucs possible" en allant à l'essentiel, la débrouille, le fait main avec les moyens du bord, ... En fait une somme de soustractions comme aurait dit Théodore Monod. seulement tout ce qui facilite la vie. L'installation (ou la désinstallation) se fait en 30 mn environ, ce qui permet de ne pas hésiter a dire << tiens, si on allait voir ailleurs ! >> ;-)
Mais chacun son truc et je respecte ceux qui sont comme à la maison avec le vase de fleurs sur la grande table sous le auvent.
Je pense un peu comme toi, le nécessaire et l'utile, bien que cette année, nous ayons investi dans un grille pain.
Fonctionne sur le gaz de : eriba : et nous a couté 4 €. :mdr1: :mdr3:
A plouche : DrapP :
Il est pas "Made in Canada" ton grille pain?......
J-C
Modèle de caravane : Troll 1997
prénom : Jean-Claude
Message non lu par J-C »
je tombe par hasard sur ce post et je rajouterais une autre manière de mise a niveau que personne ne cite, au lieu de monter une roue il m'arrive de descendre une roue , il suffit de gratter un peu de terre et y placer la roue.
J-C a écrit :je tombe par hasard sur ce post et je rajouterais une autre manière de mise a niveau que personne ne cite, au lieu de monter une roue il m'arrive de descendre une roue , il suffit de gratter un peu de terre et y placer la roue.
Mais cette méthode n'a pas, et loin, la faveur des gestionnaires de camping : pas plus que les tranchées autour de l'auvent. :P :(
J-C
cela abime moins que les campings car qui par temps de pluie créent des ornières assez profondes.
Mais que font les camping-cars dans les campings??? Ils parait que c'est la liberté itinérante :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Ça m'est arrivé trois/quatre fois de creuser sous la roue opposée à la porte, tellement le dévers était important, et la marche haute, généralement je rebouche en repartant, sauf une fois où j'ai oublié .... :(
trollzh
prénom : Olivier
Message non lu par trollzh »
Vous vous embêtez franchement: avant chaque déplacement en camping nous faisons appel à une entreprise de terrassement qui nous prépare notre place, bien bétonnée et plane, et l'affaire est dans le sac! :diable:
novice74
prénom : Georges
Message non lu par novice74 »
jpmfr-comtois a écrit :Mais que font les camping-cars dans les campings??? Ils parait que c'est la liberté itinérante :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1:
et d'après les gerants de camping, ils demandent une tarification à moindre coup.
et d'après les gérants de camping, ils demandent une tarification à moindre coup.
Dans nombre de campings, passer une nuit en CC est moins onéreux que de passer une nuit en : eriba : + Image va comprendre Charles !!!!
A plouche :(
A plouche :(
surtout qu'ils font le plein d'eau, d'électricité et la vidange des eaux noires ce qui n'est pas le cas des caravanes en général.
"en effet va comprendre Charles"
J-C
Et quand vous en avez un à coté finie la petite vue sur le gentil voisin de plus c'est la course à celui qui aura le plus gros.
bonsoir
ouais entre les cc et les mobile-homes ,bientôt plus de places pour les : Cara :
l'avantage avec leur hauteur il nous font de l'ombre :mdr1: : Rain :
qui a t'il de plus con qu'un c et bien deux :CC :mdr3: :mdr3: :mdr3: :
J-C a écrit :c'est la course à celui qui aura le plus gros.
Pervers, va :mdr1: : LOL :
