Attelage spécifique ?
vensko
prénom : vincent
Message non lu par vensko »
regardant pour acheter une caravane, je me pose une petite question. Ma DS4 est équipé d'un attelage de remorque que je qualifierais de classique, cela convient-il pour une petite caravane type familia 320 ou je devrai prévoir autre chose ? J'ai regardé sur rameder et d'autres sites pour essayer de trouver une réponse mais rien de satisfaisant :(
Re: attelage spécifique ?
en principe un attelage est homologué pour tous les usages courants du modèle équipé !!! subsiste une incertitude la prise elec en 7 ou 13 broches
Re,
Regarde sur ton attelage il y a obligatoirement une plaque d'homologation constructeur avec les caractéristiques .
Sinon demande a ton concessionnaire voiture :
- si tu as un 12 Volt permanent
- si Citroën n'a pas émis de contre indications col de cygne // tête d'attelage avec Anti-lacet ou autre
CGh
prénom : Ghérard
Re: Attelage spécifique ?
Message non lu par CGh »
Sur une DS4 si le montage a été fait par Citroen , ça doit être une 13 broches avec un plus permanent .
C'est ce qu'ils ont monté sur mon C5 :)
vensko
prénom : vincent
effectivement je viens de regarder et c'est un 13 broches ! Merci !
CGh
prénom : Ghérard
De rien, par contre fais gaffe, c'est un plus permanent et pas un plus après contact (sauf si j'ai mal câblé).
Du coup il ne faut pas oublier d'éteindre le frigo lors des grandes pauses sur le trajet, pour ne pas vider la batterie ;)
Sur une 13 broches, si correctement installée, il y a le + 12 après contact (plot 10) pour le frigo et le + 12 permanent (plot 9). La masse pour les deux + est le plot 13.
A noter que ces plots sont reliés sur la prise caravane au faisceau caravane.
CGh
prénom : Ghérard
@LANDERIBA
Donc on peut si on a mis une prise 13 broches, gérer pour que la caravane ne reçoive qu'une alimentation après contact ? Ou modifier pour une ligne isolée pour le frigo ?
(cela dit ça pourrait poser soucis si on a besoin de courant à bord sur une pause en route?)
Regarde "Landeriba dans ses œuvres", je viens de faire la manip sur une Triton.
CGh
prénom : Ghérard
Merci j'y vais de ce pas !!!
