Led et autres 12 v
Les Freemox
Modèle de caravane : Triton 418 GT
prénom : Franck
Led et autres 12 v
Message non lu par Les Freemox »
C'est fait, ma Triton est passée au led ! Montage terminée (y compris une rallonge voiture / cara) et je suis super content du résultat : merci Alain pour ton aide.
J'ai aussi installé une extraction d'air chaud pour le frigo (voir photo) mais là souci : impossible de trouver du 12v derriere le frigo :rougefaché:
De même impossible de trouver comment "sortir" le frigo afin de faire passer le câble pour installer le boitier de contrôle (photo ci jointe). Pour mémoire c'est une une triton 418 de 2012.
Pouvez vous m'aider ?
En tout cas déjà bien content du boulot d'aujourd'hui !
Bonne soirée à tous !
Franck
PS : mes excuses pour les photos "inversées"
photo 4 (2).JPG (112.45 Kio) Vu 8848 fois
photo 5 (1).JPG (81.32 Kio) Vu 8848 fois
Ventilo en place, surélevé grâce à un tasseau
photo 2 (6).JPG (86.57 Kio) Vu 8848 fois
photo 1 (5).JPG (77.22 Kio) Vu 8848 fois
Marmotte86
prénom : jean claude
Re: Led et autres 12 v
Sur ma 310 le 12v était déjà derrière le frigo dans un boitier en plastique gris avec un domino pour alimenter la pompe de l'évier (12v transfo redressé et ou 12v batterie)
Par-contre, j'ai "planqué" la commande des ventilos dans le placard sous l'évier pour ne pas voir les voyants la nuit :faché1: Une foi réglé plus besoin....
Pour installer les ventilos et faire le branchement je n'ai pas enlevé le frigo du meuble
DSCN0220 (1024x768).jpg (575.68 Kio) Vu 8764 fois
DSCN0078 (1024x768).jpg (390.42 Kio) Vu 8764 fois
Dans la 310 le meuble sous l'évier et le frigo sont côte à côte ce qui est le cas de la 418 il me semble
A+ JC :happy1:
Modifié en dernier par Marmotte86 le lun. 13 juin 2016 00:30, modifié 2 fois.
jpg76
prénom : jpg76
Message non lu par jpg76 »
Bonsoir Marmotte 86,
Le spot sur la première photo me semble parfait pour solutionner mon problème d'éclairage sur la dinette AV.
Pourriez-vous m'indiquer où vous l'avez trouvé?
Par avance merci,
Cordialement;
jpg76
prénom : jpg76
Excusez moi, je me suis trompé de destinataire, je voulais m'adresser à "les freemox".
Mais ma question reste ouverte.
Cordialement,
Pour la dînette avant, il y a aussi cette solution dénichée par Atllas83 chez Narbonne Accessoires
références : 485869 pour la version couleur blanche et 485871 pour la version couleur gris
Éclaire super bien
Les Freemox
prénom : Franck
Merci pour ces photos Marmotte86 : c'est exactement ce que souhaiterai faire !!!
Effectivement la configuration semble la même. Aurais tu une photo de ce boitier à l'arrière du frigo ?
Merci d'avance !
Pour JPG76, ce spot est installé d'origine sur mon Eriba. Mais j'ai vu exactement le même sur le catalogue "Top Accessoire".
Bonne soirée à tous,
Franck
Les Freemox a écrit :Bonsoir,
Franck
Pas besoin de photo :nonon: Le boitier gris derrière le frigo est un bête boitier de dérivation disponible au rayon électricité de toutes les grandes surfaces de bricolage
Les Freemox
prénom : Franck
Merci Boulhaya.
Malheureusement point de boitier de ce type derriere mon frigo :rougefaché:
Il y a bien un petit boitier, noir sur lequel est connecté une fiche avec un noir et un rouge, qui semble être du 12. Mais je ne suis pas parvenu à faire fonctionner les ventilos en me connectant dessus. :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:
Marmotte86
sur votre 418 ou est le système électrique avec le transfo et les fusibles ? coté frigo ou meuble évier, ou....?
A+JC
Les Freemox
prénom : Franck
Bonjour Jean-Claude,
Sur ma 418, le tableau électrique est situé dans la penderie, exactement en face du meuble contenant le frigo ! Pas de chance pour récupérer le 12 directement auprès du transfo.
Du coup j'ai cherché côté pompe immergée mais rien.
A part ce petit boitier noir décrit plus haut et trouvé à l'arrière en bas à gauche du frigo, impossible de trouver une alim 12V. Il faut dire que je n'ai pas non plus testé le voltage des fils noir et rouge qui sont connecté dessus.
Faut dire aussi que je ne suis pas bien doué en elec. ;(
Merci de t'intéresser à mon problème en tous cas !
Dès que tu touches à l'électricité, il te faut ceci Image et un mode d'emploi ici https://www.youtube.com/embed/udgGC_u07bQ
Il en existe de pas trop chers en grande surface de bricolage.
Les Freemox
prénom : Franck
Bonjour Marcel,
D'accord avec toi.
J'ai bien un multimètre mais je ne l'avais pas avec moi lors de mes petit travaux samedi dernier : pas bien.
Marmotte86
Bonjour Franck ,
Dans le meuble sous l'évier, le câble 12v "qui va" aux contacteurs du robinet (pas celui de la pompe) doit être visible quelque part, la solution est peut être de le couper et de le raccorder avec un domino (s'il n'y a pas déjà un domino) pour alimenter vos ventilos aussi
Les fils des contacteurs du robinet pour la pompe
DSCN0229 (768x1024).jpg (600.25 Kio) Vu 8617 fois
Sur ma 310 les fils des contacteurs du robinet pour la pompe sont relié sur ce domino (12v redressé)
DSCN0237 (1024x768).jpg (540.7 Kio) Vu 8617 fois
A+JC
Les Freemox
prénom : Franck
Merci JC !
Je n'avais pas percuté : le robinet est équipé de contacts ?! Cela signifie que l'ouverture/fermeture est "electrique", contrairement à un modèle "domestique" !
Je dois donc être en mesure de trouver ces fils et d'y raccorder comme tu le décris mes ventilos dessus : cela me plais !!
Dès ce we, je vais tenter la manipulation. Il sera temps car nous envisageons de partis pour 3 ou 4 semaines dès dimanche ou lundi. Direction ? Aucune idée ! Là où le vent nous portera.
Merci pour ton aide !!
Franck
Les Freemox a écrit : Direction ? Aucune idée ! Là où le vent nous portera.
Franck
Tu as raison, ce sont les meilleures vacances avec plein de découvertes inattendues qui, plus tard, feront les meilleurs souvenirs
