boitier bip transformateur
- ferrals
- prénom : jean-jacques
j’ai posé mon chauffe-eau électrique ,mis une douchette a mitigeur ,un mitigeur sur l’évier
mais en alimentant mon chauffe- eau je précise celui ci n’était pas alimenté pour éviter le risque de grillé l'alimentation .
juste les deux robinets en 12v une odeur est apparu et là ho désespoir fumée au bip la bobine alimentation cramé et juste au dessus la plaque électronique endommagée .juste un fusible de grillé bizarre le branchement est correcte .
défaut du bip faiblesse ??
bref la bagatelle me coute encore 160€
j’attends vos avis
merci d"avance
j’attends vos avis
merci d"avance
jean-jaques
Re: boitier bip transformateur
mais en alimentant mon chauffe- eau, je précise celui ci n’était pas alimenté pour éviter le risque de griller l'alimentation
C'est pas clair ton explication: "alimenté" en eau ou en électricité, y a -t-il une sécurité manque d'eau ???
- ferrals
oui jp
je t’envoie un mp
j’ai juste actionner les robinets pour amener l'eau dans le chauffe-eau ceux ci étant alimenté en 12v (mitigeur a contacteur )
résistance du chauffe-eau en position arrêt ;pour ne pas la grillée tant que les 5 litres ne sont pas dans le réservoir.
les deux robinets ouvert pour que l'eau arrive ,tu crois que cela aurait provoquer une telle surchauffe !!
cela est il plus clair ?
je t’envoie un mp
jean-jaques
Si le 12v voiture n'est pas utilisé, une alimentation à découpage 12v/ 80 à 100W suffira. A la place du bip j'ai une alimentation scheiber mais le 12v n'est "propre". Pas génial pour les cuicuits électronique .
A titre d'exemple ici
- ferrals
bonsoir
j’ai trouvé la raison de mon problème ,un câble ,une masse mis en connexion avec la phase de l'alimentation ,donc coup de circuit élémentaire mon chère ...
bref une erreur a 165 € cout du nouveau coffret .
bientot le départ pour les gorges du verdon ,faut que tout soit rentré dans l'ordre
merci a ceux qui mont aidé par mp
jean-jaques
Une autre solution utilise les sanitaires du camping ! ou te lave pas !! Super les gorges du verdon !! camping de Moustiers ste marie
Cdlt
- ferrals
oui je sais ,j'utilise un max les sanitaires camping .
le chauffe c'est un cadeau et comme les robinets étaient quasi hors usage j'en ai profité pour tout changer .
mème le tuyau eau froide d'origine qui était très sale origine translucide .
j’aime aussi les gadgets
il y a plus de 20ans que je ne suis pas allé a moustier st marie ,je vais au camping le manaysse ; le patron très sympa au téléphone , me propose même de m’ouvrir après 21 heures si j’arrive tard .
jean-jaques
ferrals a écrit :bonsoir
j’ai trouvé la raison de mon problème, un câble, une masse mise en connexion avec le + de l'alimentation, donc coup de circuit élémentaire mon cher ...
bref une erreur à 165 € coût du nouveau coffret .
C'est le métier qui rentre, ça fait cher le cours particulier, même en court circuit !!!!
- ferrals
quand on aime on compte pas ,je suis au courant maintenant
jean-jaques
- ferrals
bonsoir
le nouveau bip transformateur est posé et câblé tout fonctionne a merveille .
des que je peux je mettrai quelques
de mon installation .
jean-jaques
- ferrals
bonsoir
ce soir j’ai de nouveau regardé l'ancien bip pour trouver une réponse aux fusibles non grillés .
et j’ai trouvé le fusible placé pour l'alimentation de la pompe devait être a 5 ampères et a ma grande surprise le fusible placé
par l'ancien proprio ;un 40 ampères
quel con . !!
maintenant ,j’ai compris .
comme tout fonctionnait ,je n’ai pas penser a vérifier .
jean-jaques
