Charnière de placard
- bretonvoyage
- Modèle de caravane : Triton 430 silver edition 2016
- prénom : eric et céline
bonsoir,
nous avons une eriba triton 430 silver edition de juin 2016
au bout d'un an les charnières intérieures de la porte et des placards sont oxydés
d'autres parmi vous ont ils eu des problèmes?
des idées de solution?
nous avons contacté le magasin où elle a été achetée mais rien pour l'instant.
merci d'avance
merci d'avance
- exemple de charnière oxydée
- IMG_8823 2.jpg (113.02 Kio) Vu 23699 fois
Re: charniere de placard
Nous avons une FEY de 2009, rien de tout cela, je me pose la question, l'air Breton ? (salé). Elle couche dehors ?
- bretonvoyage
non
elle est restée sans soin ni aération chez le concessionnaire pour un problème de transfo 12V grillé dès la première sortie pendant 3 mois ! de septembre à fin novembre
une fois récupérée hivernée vide dans un hangar clos sur sol bitume
avec déshumidificateur vidé régulièrement d'où le courroux !!
Restée chez le CC dehors fermée? près de la mer ? si oui, c'est peut-être le PB, c'est la première fois que l'on signale ce Hicbretonvoyage a écrit :non
Achetée en juin 2016, cette caravane est toujours sous garantie. Le concessionnaire doit assurer l'échange des charnières concernées.
Personnellement je le relancerai en lui laissant un délai de quelques jours et si pas de réponse envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception.
- moonarise
Maintenant, à l'heure du mobilier industriel...Je ne trouve pas si choquant ces traces de rouille sur charnière...C'est "tendance"
- mobilier_industriel_meuble_admo0.jpg (142.74 Kio) Vu 23616 fois
Tout se perd.... Ah les charnières piano en laiton!!!! pas un mal
Sauf si l'axe est en acier !!!
J'en ai changées quelques unes dans la
Re: Charnière de placard
Tu habites trop près de l'océan, ah! le vent marin, rien ne lui résiste
Mer... ma caravane vient du Morbihan.. faut que je vérifie
Les charnière, c'est une histoire de gonds.
Non charnière piano!! Y a pas que des gonds dans la vie.....
- bretonvoyage
histoire de gonds en phase de résolution j'espère
le concessionnaire a transmis notre demande
on espère recevoir de nouvelles charnières
pour info en bretagne mais pas sur la côte plutôt dans les terres !
et non il ne pleut pas plus que ça en bretagne , uniquement sur les gonds !!!
bretonvoyage a écrit :histoire de gonds en phase de résolution j'espère
- JSB76
- Modèle de caravane : Eriba 542
- prénom : Julien et Sab
Bonjour je relance un peu ce sujet car nous avons le même problème avec une 420 de 2019 et au bout d un an elles sont toutes oxydées....
Et la garantie ? Il existe une garantie exceptionnelle pour ce genre de mésaventure.
Voir avec le concessionnaire ou si pas possible, directement avec le constructeur .
Courrier, avec photos à l'appuis et visite lors d'un salon , celui du Bourget par exemple !
Toute garantie est de 2 ans.
Un petit tour dans un salon, s'il faut élever la VOIX ça fonctionne.
Les miennes sont de 1998 et comme neuves
Il faut donc râler car au prix qu'ils vendent leur caravane on peut exiger une certaine qualité
Nous, on a remarqué que celles qui rouillaient étaient celles où l'on mettait le sel, depuis nous avons changé de place la salière !!
- maTTaw
- prénom : Mathieu
T'as changé de place au sel pour tenter de toutes les rouiller uniformément ?
Ben oui Djef, t-es au régime sans sel..... donc pas d'oxydation.
Charnières, portes et placards, j'ai changé les vis torx des abattants par des 3 et demie 15 cruciforme, une sur deux, ( photos)
Vérification serrage de toutes les cassettes stores/moustiquaires
Vérification serrage des fixations structures ossature, meuble cuisine, meuble SdB (photos), fixation rails dînette.
Vérification serrage vis encadrement profil porte, charnières porte;
Vérification serrage de toutes les vis extérieures parois,portillon, feux, prises etc etc
Vérification serrage support omnistore
Pile chauffage truma OK
Me reste;
> le Frigo/gaz à vérifier
> pression des pneus
> serrage des roues suite au démontage pour vérification garnitures
> mettre la bouteille de gaz et vérifier
Circuit électrique ok
Batterie Mover chargé
Un léger nettoyage extérieur, à l'abri et sous un drap elle est présentable
Pour l'intérieur la fée des logis
Quoi d'autre ? la nuit me le dira
Vis fixations structures meuble cuisine, SdB / ossature caravane , ça vaut le coup de vérifier.
- xavier73
- Modèle de caravane : Familia 310 de 2015
- prénom : xavier
C est mon futur job remplacer toutes ces vis bien trop fines sur ma 310/2015 par du 3,5/15. et peut être même mettre une petite chaînette pour tenir la porte à 90°.
C'est ce que nous avons (Alain et moi) fait , plus qu' une chainette , un petite lanière cuir (laisse chien) merci Alain
Le fera aussi bien.
Le fera aussi bien.
jak49
- Modèle de caravane : [Rech] Familia 310
- prénom : Jacques
Bonjour. Sur mon ERIBA 310 de 2018, je rencontre aussi un problème d’oxydation sur les charnières des placards. J'ai déjà fait fonctionner la garantie une fois. Même celles qui ont été remplacées s’oxydent à nouveau. Je souhaiterais donc les changer pour un modèle en inox. Est-ce que vous auriez un site de référence pour acheter ce type de charnière ? Merci.
Charnière inox marine... Google est ton ami !
- Davids
- Modèle de caravane : Eriba 310 Touring 60 édition 2020
- prénom : David et david
.....Chez Eriba la garantie ...c'est pas leur point fort .....ma pompe à eau a grillé ....mon concessionnaire Eriba Angers m'a annoncé directement que cela ne serait pas pris en garantie ....car mauvaise utilisation ....(pourtant bien vidangée et il n'avait pas gelé à ce moment)eribabinbin a écrit : mar. 23 juin 2020 08:15+ 1 Avec Alain c'est inadmissible, la notre est de 2009 et no PB. C'est un pb de qualité matériaux, à HYMER /ERIBA de prendre sous garantie.
j'ai contacté Hymer et là, magnifique réponse .....voyez avec votre revendeur ....
Du coup, au revoir Eriba Angers et au revoir Hymer .....pas grave, il y d'autres revendeurs et d'autres constructeurs ......
Pardon pour cette parenthèse, pour ce qui est des charnières, je n'ai pas de soucis non plus mais je pense que votre déshumidificateur y est pour quelque chose ....le chlorure de calcium est en effet très agréssif ...
Voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire....... A mettre loin des charnières, maintenant nous il est dans le placard sous évier.
jak49
- prénom : Jacques
OK : moi qui pensais bien faire avec mon déshumidificateurDavids a écrit : dim. 16 mai 2021 17:54.....Chez Eriba la garantie ...c'est pas leur point fort .....ma pompe à eau a grillé ....mon concessionnaire Eriba Angers m'a annoncé directement que cela ne serait pas pris en garantie ....car mauvaise utilisation ....(pourtant bien vidangée et il n'avait pas gelé à ce moment)eribabinbin a écrit : mar. 23 juin 2020 08:15+ 1 Avec Alain c'est inadmissible, la notre est de 2009 et no PB. C'est un pb de qualité matériaux, à HYMER /ERIBA de prendre sous garantie.
- Tictac21
Nous avons eu 4 charnières qui se sont oxydées, remplacées par le concessionnaire sous garantie, maintenant je mets avant hivernage du WD40 et rien ne bouge depuis.
- Patt
- prénom : Nadine et Patrick
Sur ma 542 de 2019 j’ai également l’ensemble de mes charnières qui sont oxydées, mail à Eriba/Hymer par l.intermédiaire de mon concessionnaire qui met gracieusement a ma disposition les 25 charnières!! Je dois me charger du remplacement et je souhaite votre avis à savoir s.il faut des vis un peu plus importantes / mettre un peu de colle dans les anciens trous ???
Merci de votre retour
Cordialement Patt
Cordialement Patt
Pour les vis j'en parle là
viewtopic.php?f=32&t=8206&p=112911&hili ... nq#p112911
Vérifies tes vis de charnières et au besoin changes par des TROIS et DEMI / VINGT CINQ pour la partie dormant et TROIS ET DEMI / DOUZE pour la partie ouvrant, portes et placards, c'est plus mieux bien.
Tu pourrais mettre du sikaflex 221 dans les trous mais au risque de ne pas pouvoir les retirer pour une raison X
Remplis tes trous avec une colle à bois blanche (vinylique) mais y une allumette pour combler et visse ta charnière.
- Tictac21
Lors du remplacement des charnieres pour causes d’oxydation le concessionnaire a tout simplement dévissé les anciennes et révissé la nouvelle depuis rien n’à bougé.
Si rien n’à forcé je laisserai comme cela
Je suis étonné que le concessionnaire ne fasse pas le boulot ! !
C'est pourtant son travail
En 2016 le concessionnaire Eriba a changé les charnière sur la 530 de 2012, en garantie. voir là:
viewtopic.php?p=168472#p168472
Ce qui ne m'a pas empêché de les refaire en 2019 !
- Patt
Merci à tous de vos réponses mais c'est quand même anormal que toutes mes charnières soient oxydées en 2 ans et demi ! Hymer/Eriba a été réactif mais il doit connaître ce problème.
Cordialement.
Patt
Cordialement.
Patt
Charnières de 540 2009 . Pas d'oxydation, juste un resserrage à l'occasion. Vis de porte de toilettes à changer, plus longues, un peu plus grosses. Faut dire que la porte s'est ouverte plusieurs fois en roulant. Même après réglage du verrouillage. Donc ajout d'un verrou, plus de problème !
Pour la rouille de vos charnières, un peu de Rustol peut faire l'affaire aussi.
Pour les vis qui ne tiennent plus on peut aussi mettre un morceau de collier Colson .
Attention quand même à ce que la tête de vis, plus grosse, ne dépasse pas trop de son logement, car lors de la fermeture, sa copine d'en face viendra forcer dessus.....
Chef, sur ta photo il n'y a aucun risque, la partie amovible reste en applique, pas contre le chant ferré.
