Changement de jante
YOEL
prénom : joël
Changement de jante
Message non lu par YOEL »
Suite a notre conversation sur le topic
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=60&t=9274
Je me suis aperçu que bizarrement je n'avais pas les bonnes jantes en effet j'ai des des 13 / 4 ,5 qui ne peuvent supporter des 185 ...j'ai découvert à coté de chez moi une 530 dans une casse (cette : eriba : elle était neuve et pour son premier parcours , c'est retrouvée sur le le toit ...peut être un membre du Fofo ? voyage de la région parisienne vers le sud)...bref il ne reste plus grand chose de la belle depuis plus de 10 ans ..sauf des jantes
Ma question est :
Est ce que les jantes de cette : eriba : en 14/ 5 trous/ en 5,5 pouces de largeur est compatible avec ma monte en 4,5/13 ..cette malheureuse est équipée de pneu 185R14 sans précision de hauteur ..je suppose 70 à l’œil
Deuxième question
Cette pauvre épave a encore une baie droite avant ouvrable ..donc je cherche une gauche pour enlever ma baie fixe avant (pourrie) d'un seul tenant de 95...vous connaissez une adresse , je trouve rien :(
Re: Changement de jante
Il semble me souvenir que si pas de pourcentage de hauteur du flan sur un pneu, c'est du 80, quant à savoir si ça se monte il faut le même nombre de trous et qu'ils soient sur le même diamètre, et que les trous de fixation soient kifkifs. Que le trou central de la jante corresponde ou soit plus grand que le moyeu de la roue, plus grand si centrage par vis/écrous coniques, ou même diamètre centrage par le moyeu et vis/écrous à portée plate.
Bien d'autres caractéristiques dans les jantes existent, déport, forme du voile recevant la talon du pneu, tubeless, charge etc... car c'est un produit très technique.
YOEL
prénom : joël
je suis bien conscient de tout cela et c'est d'ailleurs pourquoi je pose la question
et pour la baie avant ...cela se trouve où ?
Pour la baie as tu demandé aux gars de Cernay, Atelier du Véhicule de Loisirs ??
exemple: 185/80r14 est égale à 185r14.
Effectivement si la hauteur du flanc n'est pas indiquée, celle-ci équivaut à environ 80% de la largeur du pneu.
YOEL
prénom : joël
Salut à tous
Mais là on s'égare ...effectivement si rien n'est indiqué en principe c'est du 80 sauf que j'ai l'impression que c'est du 70 (comme je l'ai précisé à l’œil ) ...l'ET est le même 30 ! donc , si je comprend bien personne n'a monté des jante de 14 sur 95 équipé de 13 ...Sinon, où puis je trouver une jante de 13 en 185 de 5 trous en 5 ou 5,5 monté sur toutes les : eriba : sauf la mienne :(
Pour la baie avant ...il y a longtemps que je pense à la transformer en 2 baies ouvrantes , dans le catalogue seitz il n'y a rien sur les baies avant des ERIBA Donc , je cherche ...mais rien sauf a passer par un concessionnaire au prix inconnu ...et je suis pas certain que Cernay puisse répondre
troll LR
Message non lu par troll LR »
bonsoir troll jante 5.5/14 5 TROUS ENTRAXE 112 pneus 185 14 C
Salut Jean Louis, tu te fais rare, quand viens tu en Bretagne ???
C'est vrai que La Rochelle Pontivy c'est.............loin! Comme Besançon.............................................................................. Pontivy :ange: :ange:
YOEL
prénom : joël
troll LR a écrit :bonsoir troll jante 5.5/14 5 TROUS ENTRAXE 112 pneus 185 14 C
Merci je ne connaissais pas l'entraxe , c'est ce qu'il y a sur cette pauvre épave de 530 ..tu as les dimensions pour une triton ?
Kifkif en 14", 185R14C102Q
YOEL
prénom : joël
Tu as du 14 sur la tienne avec cette monte et elle est de 92 ...je comprends plus rien ...pourquoi , j'ai des pneus rikiki ...donc, si je suis bien les jantes de cette malheureuse 530 pourraient être compatible avec la mienne ? :)
troll LR
5 trous le diametre du cercle pour faire correspondre les 5 trous est de 112 mm
jacland
prénom : jacques
Message non lu par jacland »
J'ai une troll de 92 avec des jantes en 13 et 165 ,je suis passé en 16 sans cale de rehausse avec des pneus en 185
Il me semble que j'ai changéle ET,je peux le regarder
Le diamètre théorique des pneus à augmenté de plus de 10cm, ta : eriba : est réhaussée de 5 cm environ, mais où as tu trouvé des pneus en 185R16 ???
