Eriba Pan Familia de 87!
310GT, 320GT
Carabistouille54
prénom : Morgane
Re: Eriba Pan Familia de 87!
Message non lu par Carabistouille54 »
Ddu01 a écrit :Peut être essayer d'adapter un sommier à lattes larges en 120 (site LA REDOUTE)
plus léger pour le lever
Mon père a fait une planche en bois, il faut juste modifier l'ancrage des vérins. A sa première tentative d'implantation, il trouvait les vérins trop puissants mais il n'y avait que la planche. S'il les remet comme cela ça ira mieux :)
Eribalin a écrit :Très très satisfait du Tarp !
Au début, conseillé par le Comtois, j'ai mis un manche rétractable, au milieu du Tarp. Puis, en rencontrant atlas83 qui ne se servait pas de piquets, j'ai utilisé les deux piquets à mi chemin, de chaque coté, là ou il y a des œillets.
Depuis, j'ai acheté deux piquets chez Decat.. de 1.80 m que je met soit en intermédiaire, soit en bout. tout dépend de la pente.
Merci!
Je comptais bien prendre un tarp. J'hésite juste sur la couleur: le blanc est-il vraiment plus efficace que le vert?
Sinon pour les piquets nous ferons déjà un test tarp + piquets du tarp en avril. S'il faut nous en rajouterons ou adapterons des arceaux de tente.
Carabistouille54
prénom : Morgane
J'ai récupéré une tente.
Voici mon projet:
-utiliser la toile/le tapis de sol de la tente pour faire des boudins qu'on remplira de sable pour caler le auvent
-utiliser un des grands arceaux pour faire tenir le tarp (blanc surement, sauf si on me dit que le vert est mieux), coudre du jonc de l'autre côté. S'il faut, j'ai encore 1 grand arceau et un petit. Il faudra faire des essais(j'utiliserai de la toile de la tente pour faire le fourreau pour l'arceau sur la tente).
En gros je cherche à faire ça:
Avec la toile du tarp en général, la toile de tente pour faire le fourreau et l'arceau de la tente.
Si vous avez des suggestions...je suis toute ouïe!
Carabistouille54
prénom : Morgane
En direct de la caravane!
Mon idée du tarp est pas mal, je mettrais les photos quand je les aurais. Du coup je suis partie sur 1 arceau de la tente et le tarp avec du jonc.
On a essayé le auvent il est parfait.
On a utilisé la toile de la tente récupérée pour faire des boudins pour caler la bavette du auvent. ça a l'air pas trop mal...
En attente de photos , profite bien de ton séjour !!Cdlt
Mine75
prénom : David
Message non lu par Mine75 »
Je suis également curieux de voir le résultat !
bon séjour
Carabistouille54
prénom : Morgane
Les voilà!!! :taré1:
Donc:
le auvent:
(sachant que le terrain était en pente, et que la caravane était surélevée par rapport au sol car position hivernage les roues en l'air)
La solette avec le tarp:
Mine75
prénom : David
Elle est chouette cette solette, c'est réussi, bravo :super:
Bien fait !! Je ne vois pas de chandelles par contre , attention les bequilles ne sont pas prevues pour soulever :hello:
Carabistouille54
prénom : Morgane
Dams a écrit :Bien fait !! Je ne vois pas de chandelles par contre , attention les bequilles ne sont pas prevues pour soulever :hello:
La carabane est soulevée par l'essieu: il y a des parpaings juste après les roues, avec un bois creusé de la forme de l'essieu et elle est posée dessus (soulevée avec un cric à l'arrière). Les béquilles ne servent donc qu'à stabiliser encore une fois!
Parfait alors :merci: :flow:
Carabistouille54
prénom : Morgane
Encore moi!!
J'ai un projet d'ajout de rideau en lamelles de tissu (fait maison!) à la porte. Ma question: j'ai trouvé une tringle en plastique marron. Pour la fixer: il vaut mieux visser ou coller? Pour le vissage, à quel niveau peut-on visser pour assurer le maintien?
Merci!
Pas moyen de se prendre sur les meubles aux extremités pour la fixation ?
Carabistouille54
prénom : Morgane
Après une réflexion avec mon bricoleur en chef de père, on a une idée:
mettre un piton de chaque côté, un coté dans la paroi du placard et de l'autre entre le porte manteau et un rivet qui tint la baguette en bois. Si ça ne tient pas on cherchera un autre moyen!
Carabistouille54
prénom : Morgane
Bonjour à tous!
Après 8 mois d'hibernation, notre coquille a revu le jour pour quelques améliorations (et oui, encore!).
On a passé la deuxième semaine chez mes parents où on a pu bidouiller la caravane. Voilà ce qu'on a fait:
- achat d'une deuxième Twiny propane qu'on a mis dans le coffre à gaz, avec changement de la lyre (qui après réflexion et retrait de l'ancienne était d'origine!) pour une lyre inox de 70 cm qui permet de laisser une bouteille branchée alors qu'on sort celle du dessus. Pour info, on n'a pas pu avoir le clip direct à l'achat de la Twiny, personne ne faisait ça. On a donc acheté le clip direct en magasin de bricolage (Lero* Merl*n).
- création et fixation d'un vide poche en tissu pour le côté droit de la penderie à l'extérieur
- création d'un vide poche et d'un autre plus grand dans les angles du coffre haut de l'arrière de la caravane (fermeture des cotés, section du couvercle)
- séparation du couvercle à l'avant qui ne permettait pas l'ouverture avec les coussins en place
- ajout d'une étagère dans le coffre que mon papa avait fait à la place du chauffage
- nettoyage de la toile du champignon (légère traces noires). Je mets ma recette: 500mL de vinaigre blanc, 200mL d'eau chaude et une cuillère à café de liquide vaisselle. On applique et on frotte le tissu sale avec une éponge, puis on rince avec un tissu propre et humide (nous on a mouillé allègrement ce tissus là) et après séchage avec un gant en éponge. Résultat, plus une trace sur la toile qui est comme neuve! Il reste quand même le scratch de la moustiquaire qui n'est pas récupérable.
- application d'un spray silicone sur les joints
On a aussi changé nos chaises qui étaient trop lourdes (4 kg par chaise) contre des chaises plus légères. ça nous a permis de revoir le chargement et tout rentre dans les coffres (à l'exception d'un meuble et des chaises).
Pour les photos, faudra attendre la fin de semaine au plus tard que j'ai le temps de les héberger.
Carabistouille54 a écrit :Bonjour à tous!
Avec l'hébergeur du forum, elles ne risqueront pas de disparaitre quand ton l'hébergeur fera le ménage !! Réduire à 800 Maxi de large.
Hébergeur forum.JPG (47.4 Kio) Vu 12161 fois
Carabistouille54
prénom : Morgane
Merci,
le problème n'est pas l'hébergeur...mais le photographe qui ne me les a pas encore transmises!!
Carabistouille54
prénom : Morgane
voilà les photos!
J'ai oublié, on a mis une étagère à l'avant, entre les rangements en hauteur de la cuisine et les rangement en hauteur de l'avant:
le coffre arrière et son petit vide poche:
le grand vide poche du coffre arrière:
le vide poche côté penderie:
la séparation du coffre avant avec la poignée:
Carabistouille54
prénom : Morgane
Bonjour!
Nous revoilà après un peu d'absence, car l'année dernière la caravane n'a pas bougé (on est partis en Irlande) et les autres années on profitait de notre coquille telle quelle.
Nous avions eu un léger souci il y a 2 ans: on avait utilisé une sorte de bout de plastique comme pontet pour faire tenir le auvent (modèle Bretagne de chez Soplair). Mais le bout de plastique a cassé...
Du coup on recherche une solution de rechange, pour faire tenir les 2 barres horizontales (celles avec crochet) de ce auvent.
J'y ai déjà pas mal réfléchi, voici mes idées:
- soit on ajoute un petit bout de jonc en dessous du jonc de l'actuel auvent, et on achète des pièces de ce type:
du coup cette pièce serait sur le bout de jonc et supporterait la barre horizontale du auvent
-soit on trouve un moyen d'accrocher des pontets en aluminium dans la gouttière : là on a plusieurs idées mais plus compliqué... Soit on imprime en 3D une pièce de la forme de la gouttière, soit on perce la gouttière par dessous pour accrocher ce ponter... Vu que je ne veux pas percer la carrosserie.
Auriez vous des idées auxquelles je n'aurait pas pensé? Ou l'une de mes option vous parait bonne?
Merci de votre aide!!
Carabistouille54
prénom : Morgane
Bonjour!
J'ai contacté des concessions qui font Eriba pour l'entretien de notre caravane.
Entre ceux qui cherchent pas à comprendre et ceux qui abusent...
Dans ceux qui abusent, y'en a un qui m'a quand même dit que pour une Eriba, qui est une caravane lourde, il faudrait mettre un stabilisateur et juste graisser le timon. Bah voyons, j'allais lui dire!!!! Il m'a annoncé donc 600€ pour ça. Pour les freins ils les emmènent à un garage qui leur fait les freins, compter 300€.
Mon père va donc s'occuper de tout XD
Carabistouille54
prénom : Morgane
Bonjour!
J'en appelle à vous pour trouver un bon plan.
Les freins ont été réglés et graissés, ce problème est résolu.
Par contre il va certainement falloir changer l'amortisseur de timon.
Voilà la photo de la plaque du timon:
Si je lis bien et si j'ai bien tout compris, c'est un ALKO 131R.
Ou puis-je trouver la pièce pour remplacer, et ce dans un délai...très bref??
Merci!
Je vous transmet mes pistes:
est-ce le bon modèle? j'ai un doute sur le "B-C"
https://remorques-discount.com/tete-d-a ... 14678.html
https://www.manomano.fr/p/amortisseur-a ... -sQAvD_BwE
https://www.ebay.de/itm/AL-KO-Auflaufda ... 2107869947
Carabistouille54
prénom : Morgane
LANDERIBA a écrit : jeu. 4 juil. 2024 16:27 :hello:
Voir :
https://www.forumeribatouring.com/viewt ... 59#p123259
si je calcule bien y'a 1 semaine de délai de livraison?
Carabistouille54
prénom : Morgane
Normalement j'en ai trouvé dans une concession !!
C'était pour la pose et non pour le fournisseur, bien que tu n'habites pas au Portugal !!!! :mrgreen:
Carabistouille54
prénom : Morgane
LANDERIBA a écrit : jeu. 4 juil. 2024 21:25 :hello:
Ahhh Merci!!! J'avais déjà mis en favoris et transmis à mon mécano en chef la méthode pour la pose!!
Carabistouille54
prénom : Morgane
Grâce au super tuto de Landeriba, on a pu changer tranquillement l'amortisseur. Aucune difficulté !
On attend notre soufflet qui arrive demain, avec le cache vis.
Savez vous où on peut trouver la poignée ou tout le système du frein a main?
Le bouton sur la nôtre est en mauvais état, et le système rouille...
Carabistouille54
prénom : Morgane
Soufflet changé à son tour sans aucun souci.
Cache vis en place depuis hier, on a laissé de la marge comme indiqué dans diffèrents sujets, il sera coupé à la longueur ce soir ou demain. La technique de l'insérer avec une canule pour cartouche de silicone est hyper pratique, j'ai eu l'impression de faire du joint avec un cheat code 😂
Reste les cache vis des fenêtres!
On a également changé la roue jockey qui avait sale mine, ainsi que la prise caravane car on avait de petits soucis de feux quand on tracte (mauvais contacts ?) alors on est repartis à neuf.
