Ne pas oublier le graisseur sous l'axe du frein à main ! !
J'effectuerai un bon graissage juste avant de la ramener et je pense que cela réglera tous mes problèmes.lolofay a écrit :Salut
oui assurement besoin d'un graissage , si ça bloque dans un sens ça bloque aussi dans l'autre ... donc cela explique un manque de freinage en roulant si l'inertie n'est pas assez puissante ...
Pourquoi un réchaud ? il y a tout ce qu'il faut dans la caravane![]()
ton WC semble monté à l'envers ?
Tu as retrouvé la toile ?
Laurent
on m'a récemment qualifier de hippy, mais tu es le premier à me qualifier de romanichellolofay a écrit :grand dieu ! on dirait un romanichel !!!
moi je cuisine dans la caravane , et je te rassure ... j'en fou pas partout ! suffit d'éviter la friture de poisson avec trop d'huile !
pour le coup ça fait cher la caravane pour cuisiner sur un trottoir mdr !
Laurent
julienv26 a écrit :on m'a récemment qualifier de hippy, mais tu es le premier à me qualifier de romanichellolofay a écrit :grand dieu ! on dirait un romanichel !!!
Laurent
quand je cuisine (jamais diététique) j'en mets toujours partout, du coup le camping gaz est mon ami !
J'approuve !Ddu01 a écrit :Pas en vacances pour faire du ménage...
aussi camping gaz et CADAC quand j'ai la place...
Effectivement il y a bien le même de l'autre coté cependant le cache qu l'on voit n'est pas d'origine: c'est un gros bouchon d'une boite de dérivation !LANDERIBA a écrit :![]()
Note bien qu'il y a le même de l'autre coté avec un cache !!!
Sur les coffres plus récents ce sont 3 fentes pour l'aération.
J'ai l'impression que tu a raison, j'ai vue une autre eriba qui avait les mêmes trous et aucun cache, je suppose qu'ils ont étaient perdus.lolofay a écrit :c'est pour l'aération ; en cas de fuite de gaz
il manque juste la petite grille ronde qui se clipse
Laurent
C'est une très bonne idée, merci beaucoup, je vais creuser le sujet !Ddu01 a écrit :regarde sur le site LEROY MERLIN
grilles aération rondes
on ne sait jamais, il y en a de 4 cm et 7 cm
Dan.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -cm-e18031 (5,20 € le lot)
Je liste actuellement toutes les petites choses qu'il me faudra modifier cet hiver, renforcer les supports sera au programme (tout comme traiter le châssis, installer un ventilateur pour le frigo ...).lolofay a écrit :Salut
pour le lit c'est bien comme ça qu'il faut faire .... faut renforcer les supports visiblement ...
Le système métallique est clairement plus solide, à l'arrière par exemple c'est nickel.Les Comtois a écrit :Lit fait pour enfant qui ne fait pas de trampoline dessus! Sur les anciennes le système était métallique.
Et bien moi j'y suis pas resté longtemps couché la dessus car à chaque mouvement cela craquélolofay a écrit :oui et non
à l'avant il n'y a pas la place pour les piètements ...
moi j'ai dormi plusieurs fois dans une triton avec ce système ... bon je ne fais que 70 kg .... et j'avoue ne plus sauter au lit ptdr !
Laurent
J'ai fais la photo rapidement après être repassé en configuration dînette mais c'est bien ce que j'avais fais, enlever le pied de la table et utiliser cette dernière pour soutenir les coussins.LANDERIBA a écrit :![]()
Il faut ôter le pied qui est tenu dans son support par un "bouton" à enfoncer, comme sur les tubes d'ossature de tente
Rien de bien grave, juste que le camping au j'étais installé privilégie la racaille en colonie plutôt que les campeurs plus standard.Dams a écrit :Content que tes vacances se soit bien passées ! Rien de grave pour le reste ?
Le camping ou j'étais c'est le camping municipal des Cabanes de Fleury, un endroit assez calme (quand il n'y a pas de racaille), pas de super animation, un camping tout simple, j'aime bien.Dams a écrit :Je comprends mieux Julien , c'était quoi comme camping?
Tu as une photo de l'assiette de l'eriba avec ton vehicule ? Perso je n'arrive pas à tenir la 6eme (ou que trés rarement avec ma civic diesel 120cv)
Je viens d'aller voir la plaque sur le timon, j'ai 100kg dans la case zul.StÜtzlast, si c'est le poids admis sur la boule j'en suis loin avec mes 44kg. Il me faudrait au moins 40/45 kg de plus. Après comme pour le moment je n'embarque pas grand chose ça va être compliqué d'atteindre ce poid à moins d'embarquer des masseseribabinbin a écrit :Bonjour Julien.
Mets 90% du poids préconisé sur ta flèche et tu rouleras tranquille. Pour 100kg préconisé, je mets 80/90 kg et roule ma poule elle ne bouge pas.
Ah je connais ça, le fameux arbre qui se déplace tout seulChambord45 a écrit :![]()
Les emplacements du camping sont identifiés par des énormes bornes en béton, bien sur je m'en suis payé une avec la voiture.
Moi, ce sont les arbres qui se mettent sur ma route.......n'est-ce pas Atlas83
06.08.33.15.40Moi je trouve que mon 1.6 bluehdi tourne bien à moins de 2000 tours min et ne semble pas prendre de peine d'ou l'utilisation de la 6éme. En 5éme je me souviens plus trop mais il me semble qu'elle n'atteint même pas les 2000 tour min, à vérifier. Après je ne connais pas la plage d'utilisation optimale de ce moteur, peut être suis-je dans l'erreur, l'avenir me le dira ...Dams a écrit :Julien
1/Oui c'est le 1600 idtec pour etre dans la bonne plage il faut etre dans les 2000 tours min
2/On attendra pour la photo de l'assiette meme si je commence a avoir faim![]()
3/Pour ton poids en fleche charges au max les 2 coffres avant de la dinette (pack d'eau cric outillage etc) ca t'aidera
Très très bonne remarque, il est vrai que je n'ai pas pensé à vérifier cela. Je n'ai pas la voiture avec moi actuellement donc je ne peux pas vérifier, je regarderais si je trouve la plaque ce weekend. J'ai fait quelques recherche sur internet, impossible de trouver la valeur même avec la référence de l'attelage et elle n’apparaît même pas sur Service Box.forumeribatouring a écrit :Bonsoir,
OUI il faut approcher la valeur du poids en flèche , indiquée sur la plaque signalétique de l'![]()
MAIS il faut aussi vérifier la valeur inscrite sur l'attelage de votre tracteur.
Les deux valeurs ne sont pas forcement identiques et donc il faudra égaler la plus faible des deux.
Allez messieurs tous à 4 pattes pour faire une p'titede la plaque d'attelage
Aujourd'hui j'ai vérifié la valeur inscrite sur l'attelage, ça pourra peut être servir à d'autre.forumeribatouring a écrit :Bonsoir,
Un peu déçuLes Comtois a écrit :En règle générale, avec le Yéti, j'ai entre 80-90kgs en flèche avec un attelage qui supporte 100kgs lorsque nous emmenons les VAE. Et jamais eu le moindre problème de louvoiement. Et la Troll est bien chargée![]()
Par contre avec l'Eos et la Superpuck j'ai 60-70 en flèche car l'attelage est plus faible, 90kgs.
06.08.33.15.40julienv26 a écrit :
Aujourd'hui j'ai vérifier la valeur inscrite sur l'attelage, ça pourra peut être servir à d'autre.
Pour une Peugeot 2008 de 2015, 1.6 BlueHdi 120 ch, attelage démontable avec outils monté en novembre 2017, PeugeotDonc visiblement la charge maximale est S=53 kg, on est bien loin des 100 kg qu'autorise mon
monte cela :
Merci à tous !
forumeribatouring a écrit :Bonsoir Julien,
Là c'est la plaque du timon . Il te faut regarder la plaque à droite de la porte, celle du N° de série.
Elle indique le PTAC, Le poids pour lequel l'essieu est homologué et enfin le poids en flèche.![]()
Après vérif, tu es tout bon !!!!![]()
à 1 Kg près![]()
C'est vrai j'avais oublié cette plaque aussi. Donc pour récapituler: la caravane est homologuée pour 75 kg en flèche, le timon lui à une homologation de 100 kg et l'attelage de la voiture une homologation de 53 kg.LANDERIBA a écrit :julienv26 a écrit :
monte cela :
Merci à tous !![]()
Es tu sur que Pigeot t'a monté un attelage caravane et non remorque bagagère, comme Feurouge l'avait fait sur la Renault de Boulhaya, attelage qui avait cassé et sectionné les vis de maintient.![]()
Voir avec Marcel qui avait fait un poste à ce sujet.
Dams a écrit :Tout à fait ce n’est pas un attelage prévu pour une caravane !!
Vue la faible charge de mon attelage je suis allé vérifier sur le Service box de Peugeot quels attelages ils montent sur les 2008. Il n'y a que deux modèles, celui que je possède démontable avec outils et un RDSO. Ces deux modèles ont une charge équivalente. Il n’existe pas, du moins chez Peugeot et pour ce modèle de voiture, d'attelage avec des caractéristiques supérieures.Feeling a écrit :Il me semblait que de nos jours ,il n'y avait plus d'attelage pour les remorques bagagères ?
mais un seul attelage unique prévu pour du lourd comme du léger...
Je suis d’accord avec Feeling, j'ai bien l'impression que malgré un poids tractable suffisant (980kg de mémoire pour la 2008) les attelages ne sont pas conçus pour. Je crois bien qu'il ne faut pas aller chez PSA pour avoir une voiture capable de tracter dans les règles vue le poids tractable parfois ridicule (400kg pour une 208 1.4 hdi) et la faiblesse des attelages.LANDERIBA a écrit :![]()
Donc si on suit ton raisonnement (nivèlement par le bas) il n'est plus possible de tracter une remorque ou une caravane de plus de 750 kg, même si la voiture le permet F3-F2 !!!! Vérifie quand même que ton attelage est bien prévu pour tracter une caravane.... sait-on jamais !!!![]()
A moins que tu penses qu'il n'y ait plus que des attelages "lourds", ce qui semble ne pas être le cas chez Pigeot, à voir la plaque signalétique.
06.08.33.15.40julienv26 a écrit : Feeling, tu tracte bien avec une C4 Picasso c'est bien ça ? Si oui, ton attelage il est d'origine Citroën ? Combien de kg autorisé sur la boule ?
Merci pour vos commentaires !
Merci d'enrichir le débatLes Comtois a écrit :Juste pour enrichir le débat... Mon garagiste est agent Citroën, issu de 15 années BMW et c'est lui qui entretien mon Yéti et mon Eos car avant j'avais une Opel Oméga 2.5l Dti 6 cylindres BMW. Il m'a dit, PSA n'ont pas de moteur pour tracter sauf le 2l qui n'équipe que le haut de gamme........ Et il vend du citroën![]()
C'est exactement cela, ça m’intéresse de savoir ton poids autorisé sur la boule.Feeling a écrit : oui il est d'origine citroen. Il faut que je regarde le poids autorisé sur la boule.
Sur les sites de vente de ferrure d'attelage, ils ne précisent pas si c'est pour bagagère où caravane. Car de toute façon c'est le même attelage qui sera fourni dans les deux cas.
Il vaut mieux être prudent en effet, après je m'interroge sur la solidité de l'attelage que j'ai. Je me demande quelle différence il peut y avoir entre l'Atnor et le Bosal. En effet si je me trompe pas, les deux se fixent aux mêmes endroits (a ne pas confondre avec les attelage en carton fixé a la place de la traverse de pare choc) et ils se ressemblent fortement. S'il faut le Bosal est juste homologué avec des valeurs plus basse mais il est aussi solide qu'un autre avec une homologation supérieure.Dams a écrit :Il vaut mieux être prudent tout de même personnellement je préfère remplacer un attelage
Que de prendre un gros risque, fais toi confirmer que cet attelage est bien adapté et que tu
Es bien couvert en cas de risque ...!
julienv26 a écrit : Il vaut mieux être prudent en effet, après je m'interroge sur la solidité de l'attelage que j'ai. Je me demande qu'elle différence il peut y avoir entre l'Atnor et le Bosal. En effet si je me trompe pas, les deux se fixent aux mêmes endroits (à ne pas confondre avec les attelages en carton fixés à la place de la traverse de pare choc) et ils se ressemblent fortement. S'il faut le Bosal est juste homologué avec des valeurs plus basses mais il est aussi solide qu'un autre avec une homologation supérieure.
ce que je viens d'écrire c'est juste de la supposition, je n'affirme rien.
