Réfrigérateur DOMETIC RMS 8400
Dans ma feeling, j'ai un Réfrigérateur DOMETIC RMS 8400.
Suite à une mauvaise fermeture de la porte, celle ci s'est ouverte en roulant.
Résultat: prise de jeu au niveau de la charnière supérieure. la porte ne tient plus en place et tombe systématiquement.
J'ai été voir un réparateur de caravane qui m'a annoncé que le cadre de porte coûtait 392 € :ghee:
Par contre, le délai est indéterminable....
Raison invoqué par Dometic: ce frigo pourtant récent ne se fait plus. Donc pièce indisponible pour le moment...
J'ignore à ce jour quand je pourrais réparer mon frigo... :triste1:
maTTaw
prénom : Mathieu
Re: Réfrigérateur DOMETIC RMS 8400
Message non lu par maTTaw »
Quelques photos du problème ?
Une charnière de porte, même arrachée, ça doit pouvoir se réparer.
Tout à fait :)
+1, fais nous une photo ;-)
Le fabricant n'a-t-il pas obligation d'avoir les pièces de rechange pendant 10 ANS ?, et puis regarde les autres frigo ne crois-tu pas que cette pièce pourrait être commune ?
Voir peut ètre avec une imprimante 3 D....? ça peut ètre une solution
En clair, il n'y a pas vraiment de charnière sur la porte qui est en plastique.
Il y a juste un trou de quelques mm de diamètre pour recevoir le gond qui est sur le frigo.
Le trou s'étant agrandi, il faut maintenant changer le cadre de porte.
Je ferais une photo des que possible.
Le trou étant élargi, il n'y a qu'a refaire un trou un poil plus gros, une bague de réduction qui prend la place et :super:
eribabinbin a écrit :+1, fais nous une photo ;-)
Je ne pense pas que le cadre de porte soit commun à d'autres frigo
Pour les pièces de rechange sur 10 ans, oui il me semble que c'est obligatoire. Le soucis c'est que le cadre de porte n'est en stock nulle part. Vont-ils le refabriquer exprès pour moi ? ce qui expliquerait le prix élevé et le délai...
djef24 a écrit :Voir peut ètre avec une imprimante 3 D....? ça peut ètre une solution
j'ignore si c'est faisable vu la taille du cadre de porte.
kalou a écrit :Le trou étant élargi, il n'y a qu'a refaire un trou un poil plus gros, une bague de réduction qui prend la place et :super:
Je comprends pas pourquoi le gond métallique viens s'encastrer dans un montant de porte en plastique ?
à mon sens, le trou aurait du figurer sur une pièce métallique insérée dans le cadre de porte, ça coule sous le sens.
Il faut que je vois si je peux pas coller un plat métallique sur la tranche supérieure du cadre de porte. Faire un trou dans cette pièce métallique (avant où après collage)
C'est une solution, juste une baguette aluminium de 2/3mm d'épaisseur ( le jeu doit te le permettre), le Sikafex 221 colle toute matières ;-)
je pensais le faire à la néoprène en fait... :roll:
Feeling a écrit :je pensais le faire à la néoprène en fait... :roll:
La néoprène? employée en ébénisterie ( chants ou champs de placage bois, formica, autre) entre nous, tu as des matières plus techniques aujourd'hui :roll:
Bonne réalisation, Benjamin.
Sicaflex et rien d'autre ;-)
+1 : Photo :
Une photo serait bien plus parlante : Photo : A mon avis une réparation doit être possible que ce soit colle ou mécaniquement ...Cdlt
Dès que je peux, je ferai des photos.
Par sécurité, je vais renforcer la partie inférieure aussi. Car en tombant, la porte à esquinté aussi le trou du bas.
Un plat d'1 mm devrait suffire pour le haut et le bas. Je ne sais pas de combien de jeu je dispose au total. N'ayant pas la caravane sous la main.
C'erst vrai qu'une photo , ce serait plus parlant....mais il doit y avoir une solution de réparation à moindre frais ;-)
Porte Vue de face
Porte Vue de face
Porte vue intérieure
Partie supérieure
Partie supérieure
Bonjour Thierry
Une fine cornière alu en L devrait faire l'affaire, 30mm/10mm, rabattre en bout pour retenir la partie du champ cassé. Collée au Sika.
Une autre solution, un cadre alu en L soudé au 4 coins.
Bon dimanche, Benjamin.
ou aussi cornière plus grande et rivets pop ( pas trop les faire gonfler ou utiliser des rivets plastique ) .
Avant la corniere tu injectes une resine et ca ne bougera plus :hello:
Je pense aussi qu'une equerre , une en bas et une sur le trou du haut devrait suffire.
Equerre et résine .....apres ce sera tout neuf :super:
En mettant un cadre en L tu pourrais habiller ta façade comme sur un frigo de cuisine aménagée, en polyrey/formica par exemple
Finalement ,j'ai eu une autre idée pour réparer ma porte.
J'ai utilisé de la pâte à réparer type "loctite". C'est une barrette que l'on coupe selon le besoin, puis on malaxe la pâte entre les doigts.
J'ai bourré le trou avec cette pâte et j'ai attendu que ça durcisse. C'est bien dur maintenant. J'ai au préalable mis une vis du même diamètre que le gond dans le trou afin de ne pas le boucher.
J'ai maintenant envie de coller une rondelle sur chaque trou (haut et bas). Je pense que ça devrait tenir.
Ainsi l'opération ne m'aura rien coûté en matériel. La pâte à réparer, je l'avais depuis un certain temps. :)
SA GROUPE DRAGON
200 chemin du Pontet
07240 Vernoux en Vivarais FRANCE
info@groupe-dragon.fr
0 892 700 737(0.40 EUR TTC/MN)
https://groupe.dragon-dragon.com
tu devrais trouver ton bonheur
:flow: Dan.
Le trou est rebouché. La pâte à bien séchée. ci-joint une photo avant collage de la rondelle.
Porte frigo
Porte frigo
Porte frigo
Porte frigo
Le prochain week-end, je vais aller monter la porte sur le frigo.
J'espère ne pas avoir annulé le jeu de montage en ajoutant une rondelle en haut et une en bas.
ça y est ! la porte à été mise en place cet après midi sans encombre. Elle ne ballotte plus sur ses gonds comme avant.
Essai sur route à la fin du mois pour une semaine de vacances en Allemagne. :)
:super: bonne route ;-)
Merci !
: DrapA :
:hello: j'emmène toujours ces bouts de pâte en vacances. Ça peut servir à plein de réparations.
Bonnes vacances
Au début de ce post, je n'avais même pas pensé à cette pâte. C'est en fouillant dans mon établi que je l'ai retrouvée.
Je pensais qu'elle était périmée....et à priori elle est toujours malaxable et durcie bien ensuite.
La porte du frigo à tenu le choc pendant cette semaine de vacances. Je suis satisfait de mon bricolage.
Je suis persuadé qu'elle avait du jeu au moment où j'ai acheté cette caravane. Voilà pourquoi la porte fermait très mal et s'était ouverte en roulant...
