Graissage Timon: Inquièt ou Pas
grego77
prénom : Gregory
Message non lu par grego77 »
Question de débutant, j'ai graissé le timon hier, avec ma superbe pompe a graisse toute neuve!!
Et en graissant celui qui se trouve en tête, de la graisse est ressorti du fût!! Normal ou pas normal?
Re: Graissage Timon: Inquièt ou Pas
Bonjour Gregory,
Normal, tu as chassé l' ancienne graisse un p'tit coup de chiffon pour retirer le surplus c' est tout !
Au contraire , c'est tout bon , la nouvelle graisse remplace l'ancienne comme dit eribabill ;-)
grego77
prénom : Gregory
coool!!! Merci à vous
Ne pas oublier le graisseur sous l'axe du frein à main ! !
Un petit coup ne fait pas de mal ! :glups:
grego77
prénom : Gregory
Faut aussi :D y en a d’autres?
Oui tu plonges sous la caravane il y a des embouts de graissage ! ;-)
Uniquement sur les essieux à lames de torsion !!
grego77
prénom : Gregory
Bon, bah après essai j’ai Les boules, mon timon grince comme un’malade!!! Je n'avais pas Ça avant de graisser :(
ça peut provenir de la boule et de la tête de lapin un p'tit coup de graisse (léger) et fais un essai ;-)
ATTENTION, si anti lacets pas de graissage de la boule !!!
LANDERIBA a écrit :ATTENTION, si anti lacets pas de graissage de la boule !!!
Si anti-lacets enclenché et sur des routes sinueuses il est normal que l'attelage face du bruit...ça couIIIIIne
Le couinement provient la plupart du temps des pastilles qui commencent à être usées et la bordure métallique frotte sur la boule d'où le bruit...
La preuve, flèche rouge pastille usée, flèche verte neuve
Anti lacet ALKO1300 014RED.jpg (53.67 Kio) Vu 13598 fois
:hello: J-Pierre surement mais pas que, dès l'achat de Désirée (première année) j'ai été surpris d'entendre des " craquements" au niveau boule, AKS winteroof 3000 enclenché sur des petites routes sinueuses ou dans les allées des campings.
Entendu aussi sur d'autres caravanes (campings)
Tout comme sur la Carabane, dès la 1ere année !
grego77
prénom : Gregory
Moi ce serait plutôt lorsque le timon se détend tout doucement, après passage au péage, ou arrêt au feu et que je repars tout doucement. J’ai un AKS donc pas de graissage de la boule.
grego77 a écrit :Moi ce serait plutôt lorsque le timon se détend tout doucement, après passage au péage, ou arrêt au feu et que je repars tout doucement. J’ai un AKS donc pas de graissage de la boule.
Ne mets pas ton AKS en fonction (blocage dernier cran) et dis nous ton ressenti.
Caravane dételée, frein à main tiré, pousses sur l'attelage jusqu'à ce qu'il soit rentré au maxi, puis laisse le revenir, en l'aidant légèrement et tu verras si bruit ou coincement ...
grego77
prénom : Gregory
Bon, sans rien faire, grincement beaucoup moins présent au retour.... A suivre :roll:
En fait le problème des pastilles des anti lacet c'est qu'elles chauffent et se glacent (comme des plaquettes de frein) du coup cela engendre des bruits de frottements
il apparait surtout lorsqu'on ne nettoie pas la boule avant le couplage de la caravane :merci:
grego77
prénom : Gregory
j'ai nettoyé la boule a l'acétone!.. Mais je vérifierais les pastilles quand même.
