Hauteur de boule
Hauteur de boule
Le panier de roue de secours ayant touché ( une soudure à refaire ) une hauteur de boule surement un peu trop haute , modification : une plaque de 20 mm d'épaisseur , les boulons qualité 10.9 . çà devrait être mieux !!Cdlt
- trop haut , on dirait !
- P1130419&.jpg (225.8 Kio) Vu 15779 fois
- 100_2530&.jpg (172.96 Kio) Vu 15779 fois
- 100_2531&.jpg (186.22 Kio) Vu 15779 fois
- 100_2533&.jpg (224.03 Kio) Vu 15779 fois
- 100_2535&.jpg (157.95 Kio) Vu 15779 fois
- 100_2536&.jpg (214.69 Kio) Vu 15779 fois
Re: Hauteur de boule
Maintenant ta boule est à la bonne hauteur et ça parait costaud !!!
Viens de mesurer l'attache du Yéti ......59cm. Pas de soucis avec la Troll de 86 en 13 avec les vieux châssis Alko.
Par contre avec la SPuck, merci JP, car autrement sans les cales sur le châssis, le c.. de la caravane frotterait sur tous les ralentisseurs.
J_P tu es sur d'avoir bien mesuré ?
C'est énorme 59 cm !! Digne d'un camion ! Cdlt
Je trouve que la solution de rehausser la caravane sur l'essieu n'est vraiment pas mal du tout. Pour ma part j'ai posé des cales de 3 cm et je ne crains pas les ralentisseurs. (3 cm sur l'essieu représentent environ + 5 cm à l'arrière et ça fait une sacré différence).
Les hauteurs de boule normalisées sont données au PTAC du véhicule tracteur, (Hauteur : 35 à 42 cm, véhicule en charge) donc à vide c'est bien plus et comme beaucoup roulent à deux plus quelques bagages, loin du PTAC....
petite photo de l'attelage remis à niveau . Du coup par précaution je vais enlever la roue jokey pour rouler . Cdlt
Michel
, ce n'est pas une boule d'attelage courte que tu as j'espère. Sinon elle est, par mesure de sécurité, incompatible avec l'attelage de la carabane.
Regarde sur le livret, ils en parlent et ils donnent la dimension. 5 cm c'est trop court, 7 cm c'est bon.
Landériba me l'avait fait changé et il avait raison, d'après le livret.
- rukizuki
- prénom : serge
Mon vieux…...Lion,
Pense ...con … même a enlever la roue du jockey, sinon je ne donne pas cher de ton pneu !
Car avec un tracteur comme le tien, on ne ressent rien lors d'un frottement ..
Amitiés
Ruki
Amitiés
Ruki
Michel elle est contre le tablier en plastique sur la photo? (remontée à fond?)
Je constate que vos boules vous interessent au plus haut point....vers le bas , vers le haut.....c'est un concours ??? si c'est un concours je demanderais à ma femme de mesurer par rapport au sol et encore que la hauteur n'est pas la mème en été q'en hiver.......
De même si tu t'allonges, sur le dos, sur le ventre le résulat est à la "hauteur" du bonhommedjef24 a écrit : lun. 16 sept. 2019 20:05 Je constate que vos boules vous interessent au plus haut point....vers le bas , vers le haut.....c'est un concours ??? si c'est un concours je demanderais à ma femme de mesurer par rapport au sol et encore que la hauteur n'est pas la mème en été q'en hiver.......
Bonne nuit J-F
benjamin.
Quand bricolage rime avec attelage et que l'on veut régler la hauteur.........voici ce qu'il ne faut ^pas faire
06.08.33.15.40- djef24
c'est dingue
Y'a des bons quand même !!!!
Avec le changement de tractrice je me retrouve avec une boule ( d'attelage) un peu haute , col de cygne pas réglable ! . Sur route çà va mais surement pas le top . Si je perce un trou plus haut ? Faisable mais pas évident, législation etc etc ...Avis d'expert demandé .....
- P1180848&.jpg (96.44 Kio) Vu 13304 fois
- P1180847&.jpg (96.5 Kio) Vu 13304 fois
- P1140911&.jpg (88.55 Kio) Vu 13304 fois
Dégonfle les pneus du tracteur !!!!
Plus sérieusement le centre de la boule d'attelage doit se situer par rapport au sol: 430 mm + où moins 35 mm. C'est la norme européenne.
Voir page 57 de :
https://cdn.store-factory.com/www.attel ... .20.CE.pdf
Par contre il est absolument interdit de modifier quoi que soit sur un attelage, donc pas de trou pour décaler la boule, mais p'tet une boule moins haute de chez le fabricant de l'attelage...
- Feeling
- prénom : Thierry
Il existe des adaptateurs qui se fixent a la place du col de cygne. Ça abaisse la boule de 3 a 4 cm environ.
Modifié en dernier par Feeling le dim. 13 sept. 2020 11:27, modifié 1 fois.
Il te faut décharger la Carabane et charger plus le coffre du tracteur ! !
Rassure toi, moi aussi la troll a le nez un peu en l'air. C'est pour mieux respirer.
- Chambord45
- prénom : Nina & Claude
Tu roules le marchepied dans cette position là?
C'est pour protéger ton mover
C'est la saison des moissonsChambord45 a écrit : jeu. 30 juil. 2020 18:10![]()
Tu roules le marchepied dans cette position là?![]()
C'est pour protéger ton mover![]()
Vous rigolez mais l'année dernière en tant que piétons dans
Vécu à Argeles Gazost !!! heureusement Lourdes étant tout proche on a dut faire la bonne prière et c'est passé sans dommage pour nous ..
Jfl
En faisant la photo je me doutais bien que quelqu'un allait réagir pour le marchepied !
Zezette est dans la cagouille !! Pour une chape, je n'ai pas trouvé sur le Net, elle restera donc comme çà .....
- Chambord45
C'est pas bien de rouler avec Zézette dans la caravane et le marchepied ouvert, c'est pas bien ça......
Peux tu donner quelques dimensions de ta boule.
L'entraxe de fixation, car il en existe plusieurs 50, 60 mm .... l'épaisseur dans la fixation, 28 mm ou différent ??
La longueur entre le centre de la boule et l'extrémité de la fixation, ainsi que la hauteur totale.
Voilà Les dimensions . Toutes ressemblances avec une personne éxistante ou ayant éxistée ne peut qu'être fortuite .
- 465 mm
- P1180851&.jpg (79.62 Kio) Vu 13154 fois
- le col de cygne
- P1180853&.jpg (87.03 Kio) Vu 13154 fois
- récupéré du land
- P1180852&.jpg (102.07 Kio) Vu 13154 fois
- Tictac21
Pour en revenir à ton col de cygne,
Dans les deux percages tu as un trou qui doit être oblong ce qui fait que tu peux régler la hauteur de la boule de quelques Cm sans modification de l'attelage c'est étudié pour !
Bonjour . Ben non pas de trou oblong mais, il peut le devenir ....
Par ailleurs j'ai trouvé le desserrage des boulons trop facile !! même pas de frein filet !! montage Peugeot !!
- P1180854&.jpg (107.47 Kio) Vu 13108 fois
- P1180855&.jpg (91.89 Kio) Vu 13108 fois
- rukizuki
- prénom : serge
Tu as un nouveau tracteur ????
Plus l'Anglaise ????
Il existe des cols de cygnes de différents modèles chez certains fabricants, recherche la marque de l'attelage et téléphone pour voir.
Salut le vieux
Salut le vieux
Voilà trou oblong réalisé ( environ trou agrandi de 12 mm ) un gain de 40 mm .
- P1180893&&425 mm.jpg (71.68 Kio) Vu 12437 fois
