Reservoir d’eau dans le coffre de gaz
Re: Reservoir d’eau dans le coffre de gaz
Pourquoi pas....moi je trouve que c'est une excellente idée :super: :super: :super:
Tant qu'il n'y a pas d'eau dans le gaz !!!!!!!
:sivousme:
PS: c'est quoi cette bouteille de gaz ????
maTTaw
prénom : Mathieu
Message non lu par maTTaw »
C'est vrai qu'on renverse toujours un peu d'eau en remplissant le réservoir. Ça m'est encore arrivé ce matin :)
l'idée est très bonne mais attention : il n'est pas permis de mettre un appareil électrique dans un coffre à gaz. Sauf si ce matériel correspond à une norme bien précise empêchant les étincelles.
Dans ton cas, il y a la pompe à eau électrique. Le risque est sans doute faible mais pas nul,il faut le savoir ;)
chataigne42
prénom : Thomas
Les étincelles sous l'eau, ça doit pas craindre grand chose pour le gaz... :jesors:
maTTaw
prénom : Mathieu
Il n'y a pas que la pompe immergée, le faisceau électrique qui court tout le long du coffre peut aussi en produire.
chataigne42
prénom : Thomas
C'est pas protégé ATEX un fil gainé ?
Sinon, il suffit de remplacer par une pompe à membrane et de la déporter en dehors du coffre. On en trouve des premiers prix autour de 40€ sur amazon
maTTaw
prénom : Mathieu
Voila une excellente idée :super:
chataigne42
prénom : Thomas
exemple de ce que j'ai pour tirer l'eau de mon réservoir sous chassis sur mon VW T3.
https://www.amazon.fr/gp/product/B075LB ... UTF8&psc=1
mise en route automatique quand la pression baisse (pressostat réglable), débit pas énorme mais économe (pour tout ce qui est toilette, on n'ouvre jamais le robinet à fond, pas besoin). Dans la même marque il existe des versions avec plus de débit. Aucun problème d'amorçage (mon réservoir est 70cm plus bas que la pompe.
an71vin
prénom : Annie et gerard
Message non lu par an71vin »
gerard31530 a écrit : sam. 18 avr. 2020 12:55 Notre Eriba 310GT est équipé avec un reservoir de l’eau 13L en dessous de l’évier, qui prend de la place et ce n’est pas facile de retirer le reservoir (sans renverser de l’eau) pour le remplissage.
Donc j'ai eu l'idée de mettre ce reservoir à coté le bouteille de gaz dans le coffre de gaz.
Après repositionner le bouteille de gaz (10 cm plus à gauche), il y a de place pour le reservoir d’eau. C’est maintenant plus facile de retirer le reservoir pour le remplissage et quand on renverser de l’eau, c’est exterieur de la caravane !!
En parlant de Renverser de l' eau en remplissant les jerricans. Qu'Avez vous comme "arrosoir" ou a autre recipient pour les remplir ?
Annie et Gerard duster et 430
an71vin
Une fois sur place je devisse le reservoir, pas utile de le visser a chaque fois. Et je remplis directement dans le placard . Je prends un jerrican prevu pour le fuel pour remplir. Bec recourbe. Nickel. Et pas une goutte par terre. Bien entendu on boit pas l'eau..
chataigne42
prénom : Thomas
Sur la mienne j'ai réglé la pression assez basse car ça donnait trop d'à coup
CGh
prénom : Ghérard
Message non lu par CGh »
Moi j'ai installé carrément un plus gros réservoir sous une des banquettes, et comme j'en avais marre d'inonder la caravane lors des remplissages si je me ratais, j'ai installé un remplissage extérieur.
Je remplis directement au tuyau ou alors avec une ancienne pompe et un bout de tuyau. :)
Retourner vers « Eau »
