Aide/conseil pompe a eau eriba GT 120
Fabulon
Modèle de caravane : Puck 120 GT legend 2010
prénom : Fabienne
Message non lu par Fabulon »
:boum:
Bonjour les amis,
J'ai besoin de vos conseils.
En arrivant sur notre emplacement de camping nous avons constaté que l'eau ne coulait pas du robinet. Pas de bruit de pompe non plus.
Nous avons checké visuellement le fusible il nous a semblé ok.
On a sorti la pompe de la jericane, on la déposé dans l'évier et le temps de dire ouf (et de remarquer que le robinet était ouvert sûrement depuis au moins 10min) la pompe a explosé.
Changer la pompe me semble compliqué donc je pense aller voir un réparateur dans quelques jours après mon séjour.
Pensez-vous que je peux laisser la pompe trouée telle qu elle c'est a dire branché.. je pensais la laisser refroidir l'envelopper et la mettre dans un sac.. Le tout sous l'évier. Je prends juste la précaution d'enlever le fusible et laisser le robinet cette fois bien fermé.
Quel est vôtre avis s'il vous plaît ?! 🙄 ☺️😆
Fabienne
Re: Aide/conseil pompe a eau eriba GT 120
Nos pompes fonctionnent grâce au contact du robinet en position ouvert.
Elles sont faites aussi pour fonctionner dans l'eau, en dehors, comme tu as remarqué, ça leur est fatal !!!
Rien de compliqué à changer une pompe, trouver la même chez un "épicier" en matériel de caravaning, débrancher le tuyau d'eau suivre les fils électriques, jusqu'au boitier et son domino, rebrancher les deux fils, (le troisième va au robinet, pas touche) ces pompes fonctionnent généralement dans les deux sens, donc pas de soucis avec le + et le - , rebrancher le tuyau et dans l'eau.
prénom : CABOUILLE
Changement de notre pompe Reich d'origine sur notre Eriba, vraiment aucune difficulté technique. Précautions à prendre,effectivement ne pas faire tourner à vide, à la fin de la saison, vider les jerricans, mettre les pompes en position verticale, qu'elles lâchent le reste d'eau. Ça évite aussi qu'elles gardent des impuretés qui sont fatales au démarrage lors de la nouvelle saison. Ne pas nettoyer au vinaigre blanc, les moteurs n'aiment pas. Conseils d'un vendeur d'accessoires de caravaning.
Fabulon
prénom : Fabienne
Merci a tous les deux pour vos réponses. Je prendrais toutes les précautions lors du prochain hivernage. Pour le remplacement, c'est vrai qu avec vos explications ça me semble plus simple mais je pense que je vais faire travailler le caraviniste :) c'est bon pour leur affaire ☺️
En tout cas j'ai conscience que nous avons eu de la chance car l'explosion aurait pu se produire la pompe en main = apprentissage par l'erreur !! 😕😆😁
Allez ! des balades a vélo sur l'île de ré nous attendent. Merci encore et bon été à vous ☺️☀️🚲🏝️
Fabulon
prénom : Fabienne
Bon finalement nous avons fait l'installation de la nouvelle pompe par nous même !
Le caraviniste ne pouvait pas s'en charger, son planning étant plein jusqu'en septembre ! 🙄🤔😁
prénom : CABOUILLE
Oli vier
prénom : Olivier
Message non lu par Oli vier »
Quel outil utilisez-vous pour démonter le robinet par dessous ? Le diamètre est très important et tout passe au centre ...
Avoir de grand bras, tenir l'écrou avec la main gauche, pour un droitier, et faire tourner le robinet vers la gauche pour débloquer le système. Logiquement cela vient.....
François J
prénom : François
Allez à mon tour d'avoir la pompe d'origine (2012) Reich 19l/mn - 1,1 bar HS. Le jus arrive bien avec robinet ouvert mais sans action. j'ai coupé le fil d'alimentation pour le sortir du couvercle d'obturation de la cuve. En tirant sur la gaine transparente... un jus noir qui tache est sorti ! Donc le moteur électrique devait baigner dans l'eau 😫.
conseil svp pour son remplacement ;
- Reich ou pas Reich
- 19l/mn - 1,1 bar ou moins
François
Bonsoir François
Regarde là viewtopic.php?f=22&t=11758&p=191894&hil ... 9e#p191894
Je l'ai changée aussi, bonne pioche.
J'ai exactement la même et j'ai du la changer aussi...
François J
prénom : François
J'ai trouvé mon bonheur chez https://www.mon-camping-car.com/
avec cette pompe qui envoie du lourd 😀
https://www.mon-camping-car.com/article ... nute-comet
Livrée en 48h à domicile pour moins de 25€ !
François
Ne reste plus que le remontage :super:
Plus elle est puissante, plus tu remplis souvent le jerrican :frime: :frime:
Une 10l minute est suffisante.
Et plus elle consomme:
une 10 l à 0.7 bar = 25 W
une 20 l à 1.1 bar = 45 W
