Treuil sur caravane ?
François J
prénom : François
Hello
J'ai un problème de rentrée au garage qui à chaque fois me stresse et me gâche le plaisir du camping au retour de séjour.
Configuration compliquée avec pente à 11% et surtout manque de profondeur pour mettre la caravane dans l'axe :snif:
Je craque après une touchette à l'aile avant sur la rambarde en bois du chemin parallèle à l'entrée !!!
Je viens de trouver ceci qui s'installe sur le timon de la caravane via la boule solidaire au treuil manuel.
https://cara-tech-24.eu/fr/systeme-de-t ... orque.html
Le tarif n'est pas donné et l'unique rapport de vitesse 4:1 me semble un peu juste ?
Données techniques :
Force de traction du treuil : 720 kg (longueur de corde unique).
Longueur du câble en acier : 20 mètres à ø 4,5 mm
Crochet de charge avec ouverture de chute : capacité de charge de 2 000 kg
Frein intégré
Manivelle avec poignée en plastique résistant aux chocs
Manivelle à bras de levier : 20 cm
Boîte de vitesses avec couvercle en plastique
Rapport de vitesse 4:1
Tête à boule : 50 mm, capacité de charge de 3 500 kg
Plaque de châssis avec fixation directe du crochet de charge
Construction en acier avec revêtement en poudre
Quel type de fixation au mur du fond (béton) ?
Quelques anciens posts sur le sujet "comment rentrer une caravane au garage"... mais peut-être d'autres expériences ?
Merci pour vos commentaires.
PS : Ou version bricolée maison :
https://www.manomano.fr/p/treuil-manuel ... d=14975982
https://www.manomano.fr/p/tube-acier-no ... il-2856940
https://www.manomano.fr/p/boule-attelag ... id=2118249
https://www.manomano.fr/p/elingue-1-ton ... d=28089951
François
Re: Treuil sur caravane ?
https://forumeribatouring.com/viewtopic.php?t=8765
Tu vas trouver ton bonheur ;-)
Fais nous une photo de ton allée pour te donner des avis ca sera parlant
Damien
François J
prénom : François
Treuil Cara Tech reçu. Platine posée au mur.
Mis à part peut-être la superposition parfois excessive sur le bord des spires du câble, c'est puissant ! Les 500 kg pourrait monter à l'étage :hehe:.
Seul petit souci rencontré : le support de la roue de secours à l'arrière racle un peu le sol au démarrage de la pente. En baissant le timon avec la manivelle de la roue jockey, ça passe mieux. Je ferais quelques photos en rentrant de Bretagne vers le 20 août.
Plus de stress à l'arrivée, ça valait l'investissement (tant pis pour l'orientation de la caravane avec la porte côté mur).
François
Vivement une photo :)
phane
prénom : Stéphane
Message non lu par phane »
Va falloir que je bricole quelque chose :]
François J
prénom : François
Il va falloir que je fasse une photo du treuil qui vient de me permettre de rentrer notre nouvelle Familia comme un pied dans une chaussure :hehe:
Merci au treuil car la rentrer avec une voiture aurait été mission impossible ! Pente, poids et largeur de l'entrée du garage 8| .
Un peu d'huile de coude et quelques réglages de hauteur de la tête d'attache pour pouvoir tourner la manivelle sans omettre un ancrage au mur solide et bien centré (caravane à 13 m du fond du garage : hallage sur 6 dans la pente à plus de 8% et 4 premiers mètres à plat dans le garage, puis le reste à la main !)
François
scavinouze
Modèle de caravane : Eriba Triton 1994
prénom : Stephane
Message non lu par scavinouze »
Oui une photo ce serait bien
Voir le lien du matériel
