Caméra de recul.
- gcl
- Modèle de caravane : TRITON 430
- prénom : Giancarlo
Caméra de recul.
Je suis en train d'assembler une caméra de recul sur ma Triton 430. Je pense la fixer à l'extérieur. Je ferai passer le câble, dans un tube, sous la cellule et fixé au châssis. La caméra a la capacité d'activer un réticule de guidage en connectant un fil à la marche arrière. Ce n'est pas indispensable, la fonction miroir me suffit, qui est toujours active, mais, à part la connecter au feu de recul du phare, y a-t-il une autre possibilité ? Que sais-je d'une boîte de jonction sous le plancher... par exemple !
- Chambord45
- prénom : Nina & Claude
Re: Caméra de recul.
Pourquoi ne pas prendre une caméra directement incluse dans la plaque d'immatriculation :
On voit mal sur la photo mais la caméra est au milieu en haut de la plaque.
C'est ce que j'avais sur mon CC Eriba Bali.
https://www.amazon.fr/Zerone-dimmatricu ... s9dHJ1ZQ==
ou :
https://www.amazon.fr/XOMAX-Cam%C3%A9ra ... 585&sr=8-7
- gcl
Parce que je l'ai déjà avec une caméra supplémentaire et des câbles d'extension
https://www.amazon.it/gp/product/B088TR ... UTF8&psc=1
gcl a écrit : ven. 23 juil. 2021 10:11 Je suis en train d'assembler une caméra de recul sur ma Triton 430. Je pense la fixer à l'extérieur. Je ferai passer le câble, dans un tube, sous la cellule et fixé au châssis. La caméra a la capacité d'activer un réticule de guidage en connectant un fil à la marche arrière. Ce n'est pas indispensable, la fonction miroir me suffit, qui est toujours active, mais, à part la connecter au feu de recul du phare, y a-t-il une autre possibilité ? Que sais-je d'une boîte de jonction sous le plancher... par exemple !
Tu peux repiquer le 12 V après contact dans la boite de dérivation sous la caravane, la caméra fonctionnera tant que le moteur de la voiture fonctionnera... fil n° 10 de la prise pour le + (rouge/marron) et fil n° 11 pour la masse - (blanc/bleu) si normes respectées !!! De plus ces fils doivent être en 2.5 mm².
- gcl
Merci, je reçois l'alimentation de la prise 12v de la voiture qui va au rétroviseur et la caméra arrière arrive via des câbles d'extension. Le problème (si vous voulez l'appeler comme ça) est pour le branchement du fil rouge qui fait fonctionner la calandre en marche arrière. Il doit travailler, prorare courant, uniquement lors de la sélection de la marche arrière avec le levier de vitesses. C'est pourquoi il est relié à un feu de recul blanc. Je me demandais si et où vous pouvez intercepter ce câble ailleurs que le phare avec tous les feux de signalisation.
2 solutions pour brancher une caméra:
1°) se reprendre sur la ligne feux de recul, la caméra ne fonctionnera que lorsque la marche arrière sera engagée. (fil 8 de la prise, couleur rose pour le + et 3 blanc pour le -, en 1.5 mm²)
2°) se reprendre sur le ligne 12 v après contact (10 & 11 de la prise en 2.5 mm²) et la caméra fonctionnera tant que le moteur de la voiture sera en marche.
Les fils se trouvent dans la boite de dérivation sous la caravane.
- Eribalain67
- Modèle de caravane : Eriba Touring 430 60ème Édition
- prénom : Alain
Voilà c’est fait,
montage d’une caméra de recul à l’
Branchement aisé sur le feu de recul (puisse que c’est une caméra de recul
Bonne qualité d’image moteur tournant aucun parasites, c’est top
J’attends la deuxième caméra pour la voiture, puisque l’on peut en monter deux et visualiser cam1 ou cam2.
Autoroutes à péages NON.
80 km/? pas grave.......doucement mais sûrement, « Qui veut aller loin ménage sa monture »
Un lien où se procurer ce matériel ??
Wifi entre la caméra et l'écran ??
- Eribalain67
- prénom : Alain
Excusez moi, voici le lien:
https://www.amazon.fr/dp/B08LKZ2HRR/ref ... 21_TE_dp_1
Pour la liaison entre la cam et l’écran ils donnent une portée de 100m en champs libre, maintenant si c’est du bluetooth ou wifi c’est pas précisé mais pour une telle portée peut-être du wifi.
En tous cas la marque c’est Boscam (sous marque de auto-vox.com)
Je leurs ai envoyé un message disant que le titre de l’annonce prêtait à confusion, (en effet dans le titre on croirait qu’il avait 2 caméras) du coup ils m’envoient la deuxième gratuitement
super sympa!!!! ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- gcl
J'ai fait vérifier les câbles dans un magasin d'électronique et ils ont trouvé, sur le câble le plus court, qu'il n'y avait pas de connexion. Je vais en essayer un autre.
- gcl
Per la retrocamera ho fatto un passo avanti.
Dopo aver sostituito il cavo danneggiato, ho rifatto le prove ed ho avuto lo stesso risultato. Col cavo da 10 mt tutto ok con l'aggiunta del nuovo non funziona ancora.
A questo punto, certo dell'integrità dei collegamenti interni, ho provato ad alimentare, tramite il cavetto rossonero dello spinotto finale del cavo da 10 mt infilato in una presa 12v che ho nel bagagliaio,ed è stato amore.
Tutto funziona, tranne il reticolo perchè la prolunga non ha il cavetto dedicato.
Quindi si deduce che l'alimentazione dallo specchietto non ha "potenza" sufficiente, considerndo la piccolissima sezione dei cavi, ad alimentare una telecamera oltre tale distanza.
Ora non mi resta che trovare un punto adatto fra la targa ed il vetro, fissare la telecamera con adesivo, fissare un tubo sotto il pianale fino al timone e spero di aver finito.
Modifié en dernier par gcl le ven. 6 août 2021 09:53, modifié 1 fois.
Traduction.
A ce stade, certain de l'intégrité des connexions internes, j'ai essayé d'alimenter, via le câble rouge et noir de la fiche finale du câble de 10 m inséré dans une prise 12v que j'ai dans le coffre, et ce fut concluant.
Tout fonctionne, sauf le réticule car l'extension n'a pas de câble dédié.
On peut donc en déduire que l'alimentation du capteur n'a pas une "puissance" suffisante, compte tenu de la très faible section des câbles, pour alimenter une caméra au-delà de cette distance.
Il ne me reste plus qu'à trouver un point convenable entre la plaque minéralogique et la vitre, fixer la caméra avec de la colle, fixer un tube sous le plancher jusqu'à l'attelage et j'espère avoir fini.
- Eribalain67
- prénom : Alain
Aujourd’hui réception de la deuxième caméra (fourniture gratuite par Boscam EU Distributor).
Montage et branchement de celle-ci sur la voiture. Appairage de cette caméra en « cam 2 ».
Branchement faisceau de la caravane pour test, nickel cela fonctionne super
Sur l’écran on passe instantanément avec la touche du bas sur « cam1 » ou « cam2 »
- gcl
J'écris une mise à jour maintenant, après avoir utilisé le s'accroupir pendant la semaine dans le Trentin.
La première chose à dire c'est qu'il a répondu à mes attentes, images nettes même dans la galerie, vue arrière qui, grâce au grand angle de 170°, couvre les angles morts latéraux. La deuxième chose est le sentiment d'une plus grande sécurité, de pouvoir voir également derrière, ce qui se traduit par moins de stress et une plus grande tranquillité lors de la conduite.
Tout cela entraîne la perte de même pas 5 minutes pour la connexion du câble supplémentaire.
Je recommande à tout le monde d'obtenir ce cadeau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
