Adaptateurs Twiny, Cube... 6Kg
Re: Adaptateurs Twinny, Cube... 6Kg
Je parlais bien des raccords filetés identiques.... :ange:
Troll92
Modèle de caravane : Troll
Message non lu par Troll92 »
Sur un site, j'ai trouvé une Lyre Haute pression 70 cm, entrée écrou bouteille et sortie 20/150.
Cette lyre est-elle suffisamment longue pour raccorder une bouteille de gaz Twiny? (Je n'en ai pas trouvée de plus longue).
: Cara :
Je te dis ça, je viens de tout sortir et ôter le coffre pour renforcement.
C'est tout bon, le mien fait aussi 700 mm de long de bout en bout, la preuve:
Troll92
:super: :.m: :.e: :.r: :.c: :.i:
YOEL
prénom : joël
Message non lu par YOEL »
je déterre ce post car je part mercredi et je ne trouve pas comment enlever le faux détendeur :!:
Après, je suppose que c'est le détendeur 37 mbar :?:
Hello! Appuis sur le bouton noir et tire en l'air.
YOEL
prénom : joël
Le robinet ?
Merci BINBIN , c'est ok
oui parce que si tu :pan1: en bas sa risque d'exploser :mdr3: :mdr3: :imwith: :jesors:
YOEL a écrit :Salut
Non, c'est le pré-détendeur, le détendeur est le gros bouton blanc avec le barre rouge sous l'évier, à manœuvrer ouvert-fermé-ouvert après changement de bouteille !!!!!
Manque de gaz en amont ou trop gros débit en aval, IL FERME.
YOEL
prénom : joël
un pré-détendeur !
Modifié en dernier par YOEL le sam. 14 juin 2014 19:26, modifié 1 fois.
YOEL
prénom : joël
ferrals a écrit :oui parce que si tu :pan1: en bas sa risque d'exploser :mdr3: :mdr3: :imwith: :jesors:
:mdr1: :mdr1:
YOEL a écrit :un pré-détendeur !
Oui, Mossieur !!! :happy1:
Le pré-détendeur, est un appareil réduisant et régulant la pression du gaz à sa sortie à 1.5 bar constant. Le pré-détendeur peut avoir pour fonction complémentaire:
-Une "sécurité", coupure automatique au dessus d'un certain débit en sortie, par exemple en cas de rupture du tube aval.
Le circuit primaire, en tube métallique fixe amenant le gaz à 1.5 bar au.....
....Détendeur de sécurité, appareil réduisant la pression du gaz à 37 millibar (28 pour le butane plus calorique, aujourd'hui 30 mb pour tout). Il doit être facilement accessible et au plus prés des points d'utilisations. Gros bouton blanc avec la barre rouge.
Fonctions sécurités:
-coupure manuelle du circuit aval
-coupure automatique en cas de rupture de canalisation aval entrainant un débit anormalement haut. :boum:
-ré-enclenchement manuel en cas de manque de gaz en amont. (comme changement de bouteille)
A plouche :ange:
YOEL
prénom : joël
Merci LANDERIBA,
je ne connaissais pas cette fonction ...je me coucherais ce soir avec un peu plus d’enseignement ;)
Paul888
Modèle de caravane : Eriba Familia de 1989
prénom : Paul
Message non lu par Paul888 »
Effectivement, ça passe limite :
DSC01829 (Medium).JPG (72.24 Kio) Vu 13310 fois
Il existe différents modèle de l'adaptateur 511, notamment ce modèle qui semble plus fin que d'autres :
Peut-être que la seconde Twiny s'insère plus facilement avec un tel modèle ?
XmAn
Modèle de caravane : Eriba TOURING 530 60° Edition
prénom : Xavier
Message non lu par XmAn »
Hello,
Je tombe sur ce sujet qui correspond à l'un de mes problèmes puisque j'envisage de m'équiper en double Twiny propane.
En fait je voudrais comprendre pourquoi il ne faut pas utiliser le détendeur Twiny 37mB devant le détendeur Eriba 30mB.
Je ne dis pas que c'est faux mais j'aimerais comprendre.
A+, Xavier.
Parce que ça ne fonctionne pas !
Essaye et tu verras ! 😇
XmAn a écrit : mer. 29 juin 2022 19:48 Hello,
A+, Xavier.
Quand tu achèteras tes Twiny, prend le robinet d'arrêt et non le détendeur, la caravane possède déjà un détendeur d'origine.
Ça ressemble à ça, à droite du mano :
Boueille gaz robinet.jpg (83.79 Kio) Vu 9794 fois
De plus la lyre flexible qui va du robinet au détendeur doit être un flexible haute pression, car la pression du gaz est variable entre 7 et 12 bar, voir +, en amont du détendeur, selon température extérieure.
XmAn
prénom : Xavier
Yep, j'ai bien compris, c'est le schéma normal. Note que le robinet doit être acheté séparément parce que les distributeurs ne le proposent pas.
Ma question est pourquoi on ne peut pas cascader deux détendeurs du moment que la pression du premier est supérieur à celle du deuxième.
XmAn a écrit : jeu. 30 juin 2022 12:56 Yep, j'ai bien compris, c'est le schéma normal. Note que le robinet doit être acheté séparément parce que les distributeurs ne le proposent pas.
Re: Adaptateurs Twiny, Cube... 6Kg
En série: flop assuré
Le principe étant que la membrane se ferme d'elle même, si la pression amont (7000 à 12000, voir 15000mbar) n'est pas supérieure a celle de l'aval pour une valeur de détente donnée, (exemple: 37mbar en entrée sur le second détendeur prévu pour 30mbar voulu en sortie) trop peu de différence, fait un essai ça ne coute rien....
XmAn
prénom : Xavier
LANDERIBA a écrit : jeu. 30 juin 2022 18:11 :hello:
En série: flop assuré ... 37mbar en entrée sur le second détendeur prévu pour 30mbar voulu en sortie ... trop peu de différence
Ok, c'est un peu ce que j'imaginais. La pression d'entrée doit être suffisante pour que le détenteur fonctionne correctement. Merci pour l'argument. A+, Xavier.
XmAn
prénom : Xavier
J'ai finalement choisi Twiny (Propane) avec un robinet acheté chez LM.
Je suis un peu embêté parce que je n'ai pas de contrat de consignation, juste le ticket de l'automate et un ID de 14 caractères. La caissière de la station carrefour m'a bien donné le détenteur mais c'est tout. Sur le site de Primagaz il n'y a pas non plus de moyen de créer un compte et d'enregistrer une consigne.
Comment ça s'est passé pour vous et à quel point il y a un truc qui cloche ?
A+, Xavier.
Moi non plus, je n'ai pas de consignation puisque j'ai acheté d'occasion les bouteilles de gaz Twiny, pleines, avec détendeur et robinet.
ça n'empêche pas le fonctionnement.
pascalgiu
prénom : pascal
Je suis reparti de l'arrivée de gaz dans la caravane pour tout remettre aux normes.. je me suis rendu compte que ma bouteille de gaz de 13 kg était branchée sur un adaptateur allemand (d'origine sur la caravane)..pas vraiment prévu pour les bouteilles française, mais bon, ça n'a pas créé de problème. Du coup, bouteille Cube, adaptateur simple et lyre haute pression, reliée au détendeur 30mb fixé sur le coffre (normes actuelles), lui même relié en cuivre à l'installation de gaz. tout fonctionne, pas de souci ! :-)
Ton tuyau souple fait un peu la "tronche" !
pascalgiu
prénom : pascal
T’inquiète, c'est juste pour faire la photo, depuis, j'ai bien fixé la bouteille et le tuyau est bien mis ..
XmAn
prénom : Xavier
XmAn a écrit : dim. 17 juil. 2022 10:06 Hello !
A+, Xavier.
J'ai finalement trouvé un chef qui savait qu'il me devait un bulletin de consignation, tout est arrangé.
J'en profite pour vous informer que Primagaz propose une Offre De Remboursement de la consigne en 2022.
En clair ils remboursent la consigne sur présentation du ticket de caisse et du bulletin de consignation.
A+, Xavier.
Merci du tuyau.... ça gaz :mdr3: :mdr1:
Retourner vers « Gaz »
