Changement de prise pour l'attelage
Stat24
prénom : David
Message non lu par Stat24 »
Salut à tous,
Hier j'ai entrepris de changer ma prise d'attelage.
Je croyais que c'était une 7 broches classique mais pas du tout.
J'ai 10 fils en tout.
Vous pensez que je peux adapter ça sur une 7 broches ?
Si oui, comment faire ?
Merci d'avance pour vos lumières. ;-)
Re: Changement de prise pour l'attelage
C'est une ancienne "Multicom".
Les nouvelles n'ont plus ces lames en périphérie mais des broches plus petites.
C'est une 13 broches,
Se branche comme une 13 broches, les 7 du centre correspondent au schéma 7 broches, facile pour atteler une remorque utilitaire.
Tu trouveras sur le Net les schéma de branchement 13 et 7 broches.
Si ton tracteur à une prise 7 b, utilise une 7 broches.
Si ton tracteur a une prise Multicom ancienne tu es bon pour la changer, elle ne se fait plus.
Stat24
prénom : David
Merci.
Je vais faire ça (7 broches)
si je comprends bien, je ne branche que les 7 fils et je laisse les 3 autres.
Les 3 autres doivent être le + après contact, le + permanent et la masse.
Donc utiles si la prise de la voiture comporte ces connecteurs, sinon 7 broches, mais sans le + permanent, sans le + après contact et sans la masse, d'ailleurs si installé dans les règles ces fils doivent en 2.5² et les autres en 1.5².
Bien sûr si tu ne les utilises pas dans ton montage A ISOLER correctement. :mrgreen:
Stat24
prénom : David
Ok, je vais y réfléchir.
Avec de la gaine thermo peut-être ?
Ou un wago ?
Stat24 a écrit : mer. 28 juin 2023 10:29 Ok, je vais y réfléchir.
Ou un wago ?
Parfait la gaine thermorétractable.
Stat24
prénom : David
Ok, ce sera ça alors... :D
