120, 120GT, 230GT
Sunnypuckette
prénom : Constance
bruno3166 a écrit : ven. 2 mai 2025 09:24 :super: :super: :super: :super:
Tu fais du sacré boulot !!
Merci beaucoup, ça c'était la partie facile, un bon coup de truelle et hop!
Sunnypuckette
prénom : Constance
lolofay a écrit : ven. 2 mai 2025 10:29 Salut
Toujours intéressé pour suivre ton boulot ! Bravo
Je pense que d'origine il y avait déjà des bois sur l'armature pour agrafer la toile, tu ne devrais pas être gênée à moins que tu aies mis plus épais.
A suivre
Merci beaucoup Laurent,
Sur la mienne il n'y en avait que sur les tours de fenêtre et porte.
La toile était collée à la structure sur les parties horizontales puis tenue par le rail central ou celui de la jonction toit.
Sur les modèles porte carrée il y en a effectivement plus, en suivant les tutos de Salinus et autre, j'en ai du coup rajouté pour tenir le simili.
Au pire, je rognerai un peu les meubles.
lamenuis
prénom : Yann
Message non lu par lamenuis »
Bon retour dans le monde des vivants : reprise sur les chapeaux de roues.
Dans le cas de cette cloison, j'aurais utilisé une colle marine (qui fait des bulles en séchant) et pas du mastic mais pourquoi pas : la liaison n'a pas besoin d’être très forte.
Ton dégriseur ne fera sans doute rien à ton bois, la couleur est due au champignon de moisissure et pas à l'oxydation. Tu mets un linge mouillé à la javel dessus pendant 1/2 journée, puis tu rinces bien plusieurs fois à l'éponge, tu dégraisses et tu ne devrais pas avoir de soucis de peinture.
Lolofay a raison, ton simili n’a jamais été agrafé direct dans la ferraille :mdr3: . il me semble que c'est une bande de CP de 5 mm qui est fixée sur l'ossature. En plus, tu as normalement un joint plastique en forme d’Oméga entre la tranche de tes meubles et les cloisons pour dissimuler les petits écarts : pas besoin normalement de retoucher tes meubles :) .
lamenuis
Sunnypuckette a écrit : ven. 2 mai 2025 11:23
A suivre
ah oui , il va donc falloir rogner à ces endroits , je comprends mieux
Sunnypuckette
prénom : Constance
lamenuis a écrit : ven. 2 mai 2025 11:33 Bon retour dans le monde des vivants : reprise sur les chapeaux de roues.
Lolofay a raison, ton simili n’a jamais été agrafé direct dans la ferraille :mdr3: . il me semble que c'est une bande de CP de 5 mm qui est fixée sur l'ossature. en plus, tu as normalement un joint plastique en forme d’Oméga entre la tranche de tes meubles et les cloisons pour dissimuler les petits écarts : pas besoin normalement de retoucher tes meubles :) .
Merci! Je confirme on se sent mieux quand on peut avancer de nouveau, même tout doux !
Je pense qu'il y avait surement d'autres meilleurs solutions mais celle-ci me permettait de bricoler sans investissement et la zone n'était pas "à risque", promis, bientôt j'arrête le mastic (encore un ou deux trous à combler juste :malin1: )
Merci pour l'astuce de la javel, en passant le V33 au bord de la tâche j'ai déjà du noir qui a sauté, je vais tester ton astuce rapidement !
Merci beaucoup.
Pour le simili, je maintiens mes dires, il était bien collé (oui oui collé) sur la structure métallique centrale, et c'est bien d'origine (pas de trace d'autre chose sur la structure ni de trou d'agrafes sur le simili), puis par dessus est fixé le rail à travers le simili, directement sur la structure et le cache blanc comme tu l'indiques.
En écrivant tout ça je me demande si je n'ai pas la Puck la plus "low cost"... ou peut-être étaient-ils en panne de bois... 8|
Bien vu pour le rail et son cache, je vais mettre le rail, je testerai les meubles et en fonction je verrai si je mettrai le nouveau cache blanc ou pas.
Je te mets une photo où on voit ce fameux rail qui est vissé et y a rien dessous, juste un peu de colle sur le simili, même au niveau de la jonction du toit c'était pareil, finalement très peu d'agrafes.. zut j'ai alourdie Sunny alors...
lamenuis
prénom : Yann
Vraiment étonnant : je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé comme colle pour que ça tienne. Ou alors, ils avaient une technique de pose directement avec le rail et la colle n’était là que pour aider ?
La javel ne retirera pas la couleur mais tuera le champignon (c'est mieux : le noir que le V33 a retiré, c'est du mycélium de champignon :] ).
Le rail dont tu parles est le rail central : il sert à tendre le simili vu que nos : eriba : n'ont pas de murs verticaux. Le petit profilé blanc est là pour cacher les têtes de vis de fixation du rail. Sur les meubles eux-mêmes, tu devais avoir un joint en oméga ou en Q comme ça:
D'ailleurs, plutôt en plastique.
lamenuis
Sunnypuckette
prénom : Constance
lamenuis a écrit : dim. 4 mai 2025 10:26 Vraiment étonnant : je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé comme colle pour que ça tienne. Ou alors, ils avaient une technique de pose directement avec le rail et la colle n’était là que pour aider ?
Hello,
Quand j'ai démonté les murs en skai et refait le tout en simili j'ai largement eu le temps de me creuser la tête et échafauder des hypothèses me permettant d'aller plus vite, mais bon... un témoignage d'un monteur de l'époque lèverait le voile plus facilement.
Je me demande s'ils n'ont pas fixé le haut et les contours des fenêtres avec des agrafes, un pet' de colle sur la structure centrale puis agrafé le bas en tendant bien. Un peu de chaleur au centre et fixation du milieu avec le rail en métal... je me trompe peut-être complètement :roll: En tous cas la solution était surement plus rapide que ma restauration sinon ils auraient fait faillite à la première Puck :mdr3:
J'ai pas du tout ce rail en oméga ni en Q, sur Sunny juste le cache vis U en plastique bien rigide, il est parti en mille morceaux quand je l'ai démonté et je n'ai rien sur les meubles, juste des encoches dans le bois (ne pas oublier que ma mamie est une low cost, pas de superficiel :malin1: ).
Le cache vis j'en avais trouvé chez Brico truc, en lisant des restaurations j'ai vu qu'il fallait le chauffer pour qu'il épouse les arrondis, j'ai largement le temps de voir pour en acheter mais s'il en existe du souple ça m'arrangerait.
Voici le fameux cache rail/vis que j'ai et j'ai que ça :pleur4: : j'ai mis une photo de l'arrière de ma "cuisine" comme sur la tienne, c'est tout nu, pas d’oméga (vu la finesse de mon CP, pas sur qu'on puisse y coller quelque chose non plus).
Ce joint en oméga sert à éviter les frottements ou autre utilité ?
On part pour une semaine de temps pourri, donc les plans de ponçage tombent à l'eau..
Mission de la semaine: terminer le décapage du Vénilia restant, j'avais en plus oublié l'étagère haute de la penderie et surtout... l'immense façade de la cuisine :] , là je vais m'amuser avec tous ces recoins et oh ben ça alors, encore du pourri en bas, étonnant non ? :happy1: :glups: (bon ben je prépare la colle et le mastic...)
lamenuis
prénom : Yann
Quand il y a une jonction entre deux matériaux différents, on met un "cache-misère" pour dissimuler l'emplacement du joint : cela permet en cas de jeux de cacher la fissure ou l'espace qui apparait inévitablement comme ça, si ton châssis d' : eriba : bouge, tu ne verras pas le jour entre le simili et la cloison de placard :) .
Maintenant, c'est comme ça sur ma Triton: sur ta Puck, avec la finesse du contre plaqué, ça semble être différent. Peut être que l’appui contre le simili suffit pour empêcher des jours d'apparaitre (quid de l'usure avec les vibrations ?). D'autres possesseurs de Puck devraient pouvoir dire comment c'est dans la leur.
lamenuis
Sunnypuckette
prénom : Constance
Bonjour à tous : eriba :
J'espère que vous allez bien et que vous pouvez profiter du pont.
Ici c'est boulot mais à fond aussi sur les meubles, à l'heure qu'il est, il ne me reste plus que l'étagère de cuisine à décaper.
Et je peux vous dire que tous ces petits morceaux, et bien c'est long ! En plus ils ont tous un "pet' de travers" donc beaucoup de colle, de réparation en perspective, on sait par où l'eau est passée :happy1:
J'ai aussi décidé d'enlever pas mal de trous existants, surtout ceux qui servaient à fixer les différentes lumières (trois chez Sunny) et les attaches de placards rajoutées par l'ancien propriétaire.
Avant cela je me suis mise à quête de jolies lumières (pour ne pas boucher de trous qui seraient utiles), une pour l'arrière et une pour l'avant, en 220V uniquement car j'ai viré le 12V.
Je rajouterai à la partie cuisine du LED rechargeable, je trouve ça très pratique, sur mon ancienne caravane on les rechargeait (dans la voiture ou sur élec) tous les 5 à 6 jours. Mon premier tour en magasin n'a pas été très fructueux j'en ai trouvé une très moderne (je vous mets une photo) mais juste pour l'avant et je n'ai pas trouvé celle pour l'arrière assortie, ma mission des prochains jours est de trouver ça (pas facile à trouver avec interrupteur intégré) et après... ponçage et peinture!!!
Bon week-end à tous!
La photo ci-dessous est le rangement haut arrière, on voit bien la trace de l'ancienne lumière, il faut donc que je trouve ma lumière pour savoir les trous à garder et ceux à boucher éventuellement.
lamenuis
prénom : Yann
Bon boulot comme d'hab :super: mais ne force pas trop : les tendinites sont des choses vicieuses qui restent en embuscade et reviennent à la première occasion :pleur4: !
Je serai toi, je m’embêterai pas avec des détails comme ces trous : bouche, ponce, peins. les "chances" que tu trouves une lumière qui reprenne ne serait ce qu'un des trous sont minimes :( . qui plus est, une fois remis en état, tu opteras peut être pour une forme un peu plus grande pour cacher une petite "misère" :hehe: . et si jamais par le plus grand des hasards, le trou du fil électrique tombait bien, le repercer n'abimerait rien et te prendrait 5 sec. montre en main ;-) .
lamenuis
Sunnypuckette
prénom : Constance
lamenuis a écrit : ven. 9 mai 2025 12:38 Bon boulot comme d'hab :super: mais ne force pas trop : les tendinites sont des choses vicieuses qui restent en embuscade et reviennent à la première occasion :pleur4: !
Yann, je confirme, les tendinites c'est vicieux, quelques jours sans douleurs, on bosse et puis bim de nouveau mal... pfff
Merci pour tes conseils si précieux qui me font gagner du temps, je ne bataille pas à chercher des lumières, hop je bouche tout on verra plus tard :hehe:
J'aime quand ça avance comme ça !
Sunnypuckette
prénom : Constance
J'espère que vous allez bien, ici nickel, ça avance donc ça fait du bien, je m'étonne même d'être aussi satisfaite d'être un bouche-trou pour ma Puck :mdr1:
Il me reste toujours la petite étagère cuisine mais tout le reste est maintenant réparé et les trous bouchés (je parle des trous qui ne serviront plus bien entendu, comme ceux des loquets rajoutés aux portes, de lumières qui ne seront pas remises et autres fixations de... je ne sais pas trop quoi).
Le temps que le tout sèche, un petit peu de ponçage (tout doux pour les tendinites) et peintuuuuuuuure....
Sunnypuckette
prénom : Constance
DECAPAGE TERMINE!!!
Voilà, ça, c'est fait!
:glups:
Et la dernière partie, l'étagère intérieure de la cuisine, était un vrai concentré de tous les autres problèmes, au menu:
- De la vrillette par-ci et par-là
- Des trucs blancs qui me font penser à un champignon (je laisse les pros du bois dire)
- Du CP décollé
- Des trous partout
- Du CP pourri (ben oui quand même)
Voilà la bête:
Comme je n'ai pas démonté ce qui était collé/agrafé, ben c'est pas facile d'accès et il y en a sur presque toutes les faces...
Champignons? (tâches blanches farineuses)
La piste des droguées du bois qui ont bien aimé la pourriture...
Et après tout ça ben voilà:
Et là vous vous dites que j'ai fait ma faignante et que j'ai laissé un morceau.... bon ok j'en ai marre et j'ai mal aux bras mais ce n'était pas de la feignantise, je me suis dit que comme c'était le seul morceau correct (quoique hyper sale, cf l'éponge) ben j'allais le garder en clin d'œil et comme ça quand je montrerai comme étaient les meubles avant, ben j'aurai un vestige correct.
Challenge: ne pas l'abimer en passant le V33, le ponçage et la peinture... :happy1:
A part les verticaux des assises, tout est maintenant trônant dans ma véranda, va donc falloir mettre le turbo semaine prochaine pour tout peindre et dégager ça vite (ça c'est ce que pense monsieur...)
Bonne fin de semaine à tous!
lamenuis
prénom : Yann
Effectivement, mycélium de moisissure. Bon, une grosse corvée de finie :super: .
pour la peinture, prépare toi des carrés de bois 3 cm X 3 cm (n'importe quel bois du moment qu'il fasse environ 1 cm d'épaisseur), passe un clou d'environ 3 cm au travers : tu pourras peindre les deux cotés en même temps en posant tes panneaux dessus.
Maintenant, je vais être désagréable : comme tu as chauffé, mouillé, gratté ton bois, tu as de la fibre qui s'est relevée et la première couche va la figer, il va falloir que tu ponces tout à la main avec une cale dans le sens du fil du bois (surtout pas à la ponceuse) et du papier 240 avant la deuxième pour avoir un rendu bien lisse. mais ça, je pense que tu le sais déjà ;-)
lamenuis
Sunnypuckette
prénom : Constance
lamenuis a écrit : sam. 17 mai 2025 17:55 Effectivement, mycélium de moisissure. Bon, une grosse corvée de finie :super: .
Merci Yann, en attendant de confectionner des mini tapis de fakir (si j'ai bien compris l'idée) j'ai déjà en ma possession une petite cale en mousse pour le ponçage main (premier test ok, assez ergonomique) avec du 220... bon va encoooooore falloir que je ponce si j'ai bien compris.... à l'année prochaine alors :mdr1:
Sunnypuckette
prénom : Constance
J'espère que tout le monde va bien et que vous n'avez pas eu de gros dégâts avec les derniers orages.
Voici les dernières nouvelles de mes petits bouts de bois.
Étagère cuisine terminée ainsi que le tiroir que j'ai retrouvé dans ma boîte à outils... j'y avais rangé plein de trucs, assez utile pour passer inaperçu.
Je clôture donc définitivement le chapitre de décapage autant avec mon fer à repasser Barbie (qui a bien besoin d'être décapé lui aussi maintenant), que celui du V33 qui décape tout.
A ce propos, j'ai testé sur la fin le V33 décap tout spécial bois, il est quand même mieux, il laisse moins de résidu et l'odeur est ... moins pire.
Et parce que ça fait du bien au moral, un petit avant/après (l'avant étagère dans le post précédent)
Il reste donc du ponçage, beaucoup de ponçage, pour passer à la peinture.
En parlant de ponçage, j'ai terminé les supports d'assises (horizontaux et fixe) que personne ne verra jamais, sauf celui (surtout celle) qui fera le lit.
Et après vous avoir bassiné pendant des semaines (mois ?) sur l'éclaircissement des meubles de Sunny (en enlevant le film plastique marron cracra imitation bois), et ben là j'ai fait le strict opposé.
J'ai donc lasuré mes supports avec une couleur noyer et j'ai passé un vernis de protection.
Les supports étaient bien abimés (cassés) donc réparés, un peu de vrillette (donc pate à bois)etc... sur les conseils de Yann je n'ai pas peint à cause des frottements potentiels des assises donc j'ai lasuré en foncé pour camoufler le rafistolage.
Et bien, je suis bien contente du résultat, et comme personne ne les verra une fois dans la Puck, les voici pendant leur "rehab" et à la fin:
A gauche la première couche (j'en ai mis deux) et à droite rien (après ponçage et réparation):
Et voici après vernis:
Il y aura une autre pièce de la Puck qui aura droit à ce même traitement, c'est la table (les supports d'assises ont donc servi de cobayes) avec un chant blanc tout autour pour un rappel du dessus de la cuisine d'origine que je compte garder tel quel (la couleur est un peu passé mais il reste joli).
Sur ce, je m'en vais poncer, à dans ... piouf... ça risque d'être long... :gene:
lamenuis
prénom : Yann
Sunnypuckette a écrit : mar. 20 mai 2025 14:54 Merci Yann, en attendant de confectionner des mini tapis de fakir (si j'ai bien compris l'idée)
N'en fait pas un tapis :triste1: (aie), juste 3 ou 4 par morceaux peint (ou lasuré), ça suffit!
Pour le ponçage, c'est très léger, c'est juste pour raser les fibres qui rebiquent. Et méfie toi des insectes sournois qui veulent s'incruster dans ta peinture fraiche, notamment les papillons parce là, il faut vraiment poncer :mdr1:
Et pour te donner un peu de courage, dis toi que tu attaques les finitions avant de jouer au Lego pour remonter les meubles :mdr3:
lamenuis
Au masculin nous dirions , Constant :super:
https://www.larousse.fr/dictionnaires/f ... 20constant.
Faut-il encore te féliciter :hehe:
Chapeau bas Miss, Benjamin.
Sunnypuckette
prénom : Constance
eribabinbin a écrit : mar. 20 mai 2025 20:54 Bonsoir
Merci Benjamin, en ce moment je suis plutôt constante sur la lenteur, faut vraiment que je mette le turbo pour qu'elle soit prête (ou tout du moins utilisable) en août!
Sunnypuckette
prénom : Constance
lamenuis a écrit : mar. 20 mai 2025 16:23
J'ai commencé par les portes de placards (sens bizarre mais qui s'explique par ma peur de manquer de blanc et la possibilité de mettre du beige dans les placards). La chiro avait raison, c'est la ponceuse qui fait le plus mal aux tendinites donc va falloir aller tout doux, pas eu le temps de faire les tapis de fakir pour cette cession, je verrai pour des panneaux plus grands.
Mais j'ai trouvé une astuce imparable pour éviter les papillons sur la peinture fraiche et celle là, sûr que tu l'as pas essayée:
Ce matin, pas une bête collée et pourtant y a de l'insecte dans la véranda, ils savent donc lire :mdr3: :mdr1:
Je file, y a la peinture qui m'appelle!
MDR :mdr1:
:hehe:
lamenuis
prénom : Yann
Sunnypuckette a écrit : jeu. 22 mai 2025 08:28
Ah, ça c'est vrai : je leur ai dit à l'oral mais j'ai pas essayé l'écrit :hehe:
Tes papillons sont drôlement plus éduqués que chez nous (ou alors, ils sont tous sourds chez nous) :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr3: :mdr3: :amen: :amen:
lamenuis
:hello: Constance
Souvenir assez lointain, la première fois que j ai vu Sunnypuckette en photo dans ta cour j'ai eu une bonne impression : bon achat ; bon état et tout et tout. 8|
S'en est suivi un chambardement progressif qui depuis que Contance aux mains d'argent n'a cessé de tout démonter et de nous faire apparaitre des défauts cachés en cascade .
Résultat : nous sommes suspendus à son feuilleton.
Elle sait y faire la Dame ; des vidéos en veux tu en voila ; des photos idem des commentaires pointus.
Puis nous avons découvert les outils de papa en plus des siens = les restaurations du patrimoine roulant de papa, plus celles de Monsieur G, plus celles de Constance, plus l'un des fistons qui s y colle .......
En fait ils sont tous atteints du virus.
Du Vintage et des remises en état. :image002:
De quoi vous filer des complexes ......
Bon au final ceux sont des amateurs très averti qui ont atteint au fil des ans des niveaux de performance assez élevés dans biens des domaines.
Bravo à eux l' :glups: pour Sunny
L'heure de la première sortie approche.
Ils auront un court répit car la grosse Belge attend son tour.
Bon weekend
Jfllb :happy1: .
Lucien nous parle de la "grosse Belge". Heureusement que nous suivons le feuilleton ! Sinon nous pourrions avoir quelques soucis avec nos voisins.
Et tu as bien raison, Jean François de flatter un peu Constance (j'allais dire Notre Constance) non seulement c'est vrai, mais parfois, elle en a besoin devant une montagne de ponçage ! !
Parfois je ne voudrais pas qu'elle arrive à terminer sa restauration parce qu'après, qu'allons nous lire ? Et puis après tout, Constance " La Fée " a bien le droit d'arriver à ses fins.
Enfin, c'est mon sentiment. :amen: :merci: :hello:
Sunnypuckette
prénom : Constance
Jean-François, Alain...
Vous m'avez émue aux larmes, vraiment...
J'ai très peur de la fin de la restauration de Sunny pour deux raisons:
Tout d'abord j'ai peur que Sunny terminée ne soit pas à la hauteur de ce que j'espère ou pire qu'elle ne soit pas entièrement fonctionnelle (peur du couac de fin).
Mais de plus en plus, je me rends compte que cette restauration est véritablement une aventure partagée, avec ce formidable forum, vous m'accompagnez dans ces moments et sans vous... ben je me sentirai bien seule. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres forums avec des personnes aussi bienveillantes qui nous poussent à nous surpasser. La restauration de la grosse belge aura une toute autre saveur, à n'en pas douter.
Alors pour tout ça, un grand merci :amen:
Sur ce, je range ma vieille allemande au garage et je pars poncer, reboostée ;-)
Sunnypuckette
prénom : Constance
Bonjour à tous : eriba : ,
Comme promis j'ai mis le booster, les bras se reposeront plus tard :]
Je ne vous enverrai pas 10 000 photos promis, mais voilà un aperçu d'où j'en suis avec ce beau temps:
Les portes de placards peintes en beige (euh pardon "ivoire clair" RAL 1015, couleur la plus proche du simili beige) en train de sécher avec le vernis protecteur:
Et enfin le GROS du boulot depuis deux jours, le ponçage d'une grande partie des éléments de cuisine, meubles hauts et penderie, piouf... me suis pas ennuyée :ghee:
Demain, peinture de tout ce qui est poncé!
Restera plus qu'à poncer tous les petits bouts (et y'en a un paquet) et l'étagère de la cuisine, avec un grand week-end qui arrive, j'ai bon espoir de finir rapidement cette étape!
Bonne soirée
alainvar
Modèle de caravane : Puck 1961
prénom : Alain
Message non lu par alainvar »
Constance,
Tu ne peux qu'être fière de toi de ta restauration et ou modifications elles seront à ton image.
Sois fière de ton travail tu fais du bon et beau boulot.
Même si je n’ai plus ma MAMIE je suis avec admiration ton post et ton courage.
Bravo et félicitations.
:image002: :image002:
lamenuis
prénom : Yann
Super top :super: mais fais gaffe à tes tendons : plus ils sont abimés, plus c'est long à revenir.
lamenuis
lamenuis a écrit : mer. 28 mai 2025 08:31 Super top :super: mais fais gaffe à tes tendons : plus ils sont abimés, plus c'est long à revenir.
Y en a en vente chez Carcassonne Accessoires.
Sunnypuckette
prénom : Constance
alainvar a écrit : mar. 27 mai 2025 21:54 Constance,
Oh merci beaucoup Alain, ça me touche beaucoup!
Ta petite mamie ne te manque pas trop?
Sunnypuckette
prénom : Constance
bruno3166 a écrit : mer. 28 mai 2025 10:04
Je vais suivre les conseils de Yann, j'y vais tout doux!
La chiro a dit: autant de travail que de repos, voire le double quand utilisation de la ponceuse.
Mais Bruno, si t'as la ref chez Narbonne Accesoires, je suis preneuse :mdr1:
Sunnypuckette
prénom : Constance
Grand week-end (même si je bosse) = week-end peinture!!!!
Monsieur G en a marre d'avoir de la Puck sur la table de la salle à manger, alors pour mettre le mariage à l'épreuve, je rajoute la grande table de camping dans la véranda et je m'étale, j'ai mobilisé au plus de 20 m² avec ma peinture mais c'est pour la bonne cause. ;-)
Bien obligé de faire des pauses quand il faut attendre plusieurs heures entre les couches, pendant ce temps, un peu de ponçage, de vernis, un peu de "oups ça va où déjà ça?..." :happy1: bon je trouverai bien avec les photos!
La peinture blanche est bientôt terminée, pour ce qui reste je mettrai du beige comme les portes et peut-être même juste un peu de vernis ou de lasure sur les parties invisibles et puis comme ça j'irai plus vite :langue2:
Ce midi, avant la dernière couche sur la façade de la cuisine (qui est plus petite que ma table, oui, oui...) je ne peux m'empêcher de me projeter pour vérifier que le beige et le blanc vont ensemble comme je l'avais espéré... bon, c'est pas mal, j'aime bien. Pour le tiroir, dont la façade est à changer, j'ai envie de laisser libre court à ma fantaisie et comme j'ai un peu d'osier qui traine (reste d'habillage de porte de ma première caravane), j'aimerai bien faire un petit effet rotin en le fixant sur la façade... faut juste que je trouve des mini chants plats pour habiller le tour, avec la poignée d'origine je ne sais pas si ce sera top mais bon, faut essayer pour savoir!
Allé hop, je retourne à mes rouleaux!
Sunnypuckette a écrit : jeu. 29 mai 2025 14:52
Je m'avons trompé. J'ai confondu avec des tendeurs. Scuz.
:mrgreen:
alainvar
prénom : Alain
Coucou
Oui ma MAMIE me manque mais les sorties avec ma Sologne sont très agréables
Petit problème le lit est en travers et fait 120 de large, alors que sur MAMIE lit en longueur, 150 de large.
Bon faut faire avec...
Quelques photos du camping vintage :mrgreen:
Sunnypuckette
prénom : Constance
alainvar a écrit : jeu. 29 mai 2025 21:38 Coucou
Wahou super! Que c'est beau tout ça!
Le retro camping y a que ça de vrai! et les mamies caravanes rapprochent littéralement un couple :malin1:
Je cherche une idée solette pour la Puck, soit je lui en fais une classique soit en arrondi et j'en vois justement une sur tes photos. Tu sais où on trouve ce type d'arceau ?
J'en profite pour faire un peu de pub pour notre rassemblement rétro-camping dans les Landes, ce sera le deuxième, le but: y aller avec Sunny ET la grosse belge, si vous êtes dans le coin ou si vous voulez participer, n'hésitez pas à me contacter !
Tu préviens maintenant pour ton rétro camping alors que nous serons à Nouan le Fuzelier, dommage.
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... 40#p221040
Pour ton auvent regarde LBC :
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_ ... 2990910210
https://www.leboncoin.fr/recherche?cate ... ime&page=4
etc......
Bravo pour ton travail.
L'arceau peut être un arceau de récup sur les tentes actuelles.
Coucou Miss, regarde ce lien, notre ami Pipat a fait du simple, joli, durable et pas CHER DU TOUT
Bon W-E, Benj.
https://www.forumeribatouring.com/viewt ... te#p138953
alainvar
prénom : Alain
Les deux arceaux étaient sur la caravane et ils se glissent sur le côté gauche ils épousent la forme de la caravane (pas cons les anciens)
J’ai fait les barres verticales et horizontales avec du matériel de camping de chez décathlon :mrgreen:
Moi il n’y a pas de gouttière mais des ancrages sur le dessus de la caravane d’où les trous sur le auvent pour de fixer
Regarde le matériel de camping effectivement tu pourrais trouver
Bon courage
Sunnypuckette
prénom : Constance
Chambord45 a écrit : ven. 30 mai 2025 09:56 :hello:
etc......
Désolée, on avait calé la date en janvier avec l'asso mais j'ai complètement oublié d'en parler et je serai bien allé à votre rassemblement aussi... faut se couper en deux, pas le choix...
Merci pour les liens, c'est top, j'ai jeté un coup d'œil mais j'aimerai la faire, j'ai le tissu et les piquets pour en faire une "plate" mais je me demande si arrondie ce ne serait pas mieux... j'ai encore un peu le temps mais bon, j'avance la réflexion.
Sunnypuckette
prénom : Constance
eribabinbin a écrit : ven. 30 mai 2025 11:39 Coucou Miss, regarde ce lien, notre ami Pipat a fait du simple, joli, durable et pas CHER DU TOUT
Bon W-E, Benj.
Dans mon idée de départ j'en faisait une comme Michel (Vieux lion) mais celle de Pipat c'est juste :loving:
Sunnypuckette
prénom : Constance
alainvar a écrit : ven. 30 mai 2025 12:04 Les deux arceaux étaient sur la caravane et ils se glissent sur le côté gauche ils épousent la forme de la caravane (pas cons les anciens)
Bon courage
Ah oui pas mal de tout, je vois l'idée, je croyais que c'était un arceau d'origine, bravo pour le boulot!
J'avais commandé les piquets chez Decat à la fin de saison l'année dernière car en magasin c'est souvent la rupture et ils sont très bien et pas chers.
Sur ma petite Oregon j'avais mis juste 2 piquets car elle était minus mais ce n'était pas très stable (les piquets c'était des allumettes aussi...), sur la De Reu j'avais mis plusieurs œillets ce qui permettait de la mettre plate ou en forme de toit (^) selon la météo car les tubes peuvent se mettre à différentes tailles. Dans l'évolution pour la puck je rajouterai peut-être des rebords et pourquoi pas des bouts de côté pour le maintient (en triangle)...
Oregon, 2 piquets stabilité quasi nulle, un test loupé:
Sur la De Reu, 4 piquets, stables mais ça manque de finition (c'était une grosse Belge, y avait pas mal de tissu :gene: )
Les hollandais en font des super, j'avais adoré l'idée de mettre des côtés (pas aussi grands bien sûr) mais bon dans le principe ça "habille" je trouve, ça se rapproche de celle de Michel.
A voir ce qui serait le plus pratique à vivre et réalisable pour la petite...
Sunnypuckette
prénom : Constance
Sans détours, j'annonce officiellement la fin de la remise en état des meubles :alcool1:
Dans le dernier épisode je disais vouloir en finir cette fin de semaine, c'est chose faite!
Depuis le dernier post j'ai eu surtout du boulot à réparer l'étagère basse de la cuisine, le bas, juste en CP très fin était abimé mais je le trouvais surtout "léger" pour la pièce, j'ai donc collé un chant plat (chute de ceux posés à l'intérieur de la structure) en bas et l'ai ensuite fixé avec des agrafes (à la façon Eriba), en voilà une qui a maintenant une belle tenue! (il a fallu aussi jouer du marteau sur toutes les agrafes, recoller plusieurs morceaux...), maintenant c'est du solide!
La zone problématique (les couches de CP ont été recollées):
L'idée:
La mise en œuvre bien connue:
Le résultat:
Et pour finir, travail sur les "invisibles", ces zones que personne ne verra jamais mais que je voulais propres donc j'ai lasuré après ponçage (lasure qui a servi au bois de finition sur la structure), pour protéger le bois en cas d'infiltration et puis, parce que c'est plus propre.
La petite étagère a été peinte (sauf la tablette que j'ai laissé "d'origine" pour me souvenir de ce maaaaagnifique plastique), si vous pensez que j'ai fait ma cracra en débordant à l'avant, ce sera camouflé par la façade de la cuisine. :]
Il ne me reste plus que la façade du tiroir mais il me manque de quoi faire la finition et rien n'empêche la phase suivante: LE REMONTAGE :glups:
Youhou
Un peu de repos et semaine prochaine, je retourne au près de Sunny pour la garnir un peu :malin1:
Bon dimanche à tous!
lamenuis
prénom : Yann
Ah mais c'est terrible ce que tu nous annonces : comment vas tu entretenir tes tendinites 8| :mdr3: ?
Trêve de plaisanterie, tu vas attaquer la partie sympa ou tu auras l'impression d'avancer à pas de géant, vraiment que du bonheur et du baume à l’âme. :super:
lamenuis
:hello: Constance
Bravo à toi ; belle leçon d'abnégation que tu nous as delivré ces derniers mois. Nous pouvons nous réjouir pour toi.
Tes poignets vont profiter d'un régime plus adapté à leur aptitude naturelle et c'est une bonne chose pour eux.
N'oublies pas la leçon principale de cet énorme chantier.
Mettre en adéquation ta volonté de réussir et les possibilités plus que limitées de ton corps physique.
Faut synchroniser les deux cela à un nom, la sagesse.
Tu pratiques le yoga je m’étonne que ton, ta prof ne te refrène pas davantage.
Dans mon coté je malmène mon corps car il doit me suivre.
Coute que coute telle est ma volonté.
Bravo bravo pour cette restauration.
Chapeau bas Madame Constance aux mains d'argent.
Bonne continuation pour la fin du chantier.
Jfllb
Sunnypuckette
prénom : Constance
lamenuis a écrit : dim. 1 juin 2025 19:53 Ah mais c'est terrible ce que tu nous annonces : comment vas tu entretenir tes tendinites 8| :mdr3: ?
T'inquiète j'ai déjà trouvé de quoi entretenir mes tendinites :ghee: et en voyant comment, cela annoncera l'étape suivante:
Sunnypuckette
prénom : Constance
lucien79 a écrit : dim. 1 juin 2025 21:38 :hello: Constance
Jfllb
Merci mon ami :loving:
Sunnypuckette
prénom : Constance
J'espère que vous allez bien, ici météo pas top, beaucoup d'orages, je laisse donc mamie sous sa couette.
Mais ça tombe bien, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'avancées palpables...
Je jette donc mon dévolue sur les meubles haut (bon OK ils ne sont pas grands mais tout est petit dans la Puck alors :mdr1: )
Vous l'avez vu sur les photos précédentes, y a encore pas mal de parties à décaper, nettoyer...
Et puis comme je suis une femme un peu simple, du bois, de la peinture, du métal qui brille et me voilà au paradis :loving:
Ces petits détails qui font du bien au moral...
Et puis, ayant les photos sous les yeux pour le remontage je me suis dit que j'allais faire un petit avant après... (c'est bien l'intérieur des meubles que vous voyez, donc ce qui est juste lasuré ne sera pas visible après).
Ceci était monté hier, j'étais déjà bien contente, encore quelques finitions ce midi et j'attaque le simili, histoire de continuer à entretenir les petits bras tendus...
Je coupe large et je tends le simili du rangement avant:
Et puis je tombe sur une de mes multiples enveloppes pour morceaux démontés et... zut j'ai oublié ça et bien sûr ça se fixe à l'intérieur :happy1:
Petite pause tension simili le temps que la peinture de la pâte de fixation "dérouillée" sèche, quand on est blonde... c'est jusqu'au bout!
Heureusement j'avais fait qu'un côté :happy1:
lamenuis
prénom : Yann
Finalement, je le trouve pas mal ce Vénilia : tu n'en remettrais pas partout :mdr1: pour garder un air d'antan. :mdr3: .
lamenuis
Retourner vers « ERIBA Puck »
