Problème de frigo sur le 12 volt
birdie
Message non lu par birdie »
Nous avons la caravane depuis l'an dernier mais ce n'est que depuis cet été que nous pouvons enfin avoir le 12 v. une fois attelée (prise 13 broches enfin sur notre véhicule). Les lampes 12 v. fonctionnent mais le frigo non :pleur4: ?? J'ai changé le fusible en me disant que peut-être çà provenait du fusible, toujours rien la diode de fonctionnement ne s'allume pas :nonon: et il perd au niveau froid. Avez-vous une astuce ? merci d'avance
Re: problème de frigo sur le 12 volt
Hello
As tu bien un + 12 V permanent qui arrive sur ta 13 broche, en direct de ta batterie de voiture ?
Va dans la rubrique " Electricité " tu auras les infos à ce sujet ;-)
birdie
je me disais que si les lampes en 12 v. fonctionnent le 12v. du frigo doit fonctionner aussi ?
est-ce une erreur ?
christian
prénom : christian/Danielle
verifier le contact du thermostat et le bouton marche arret
a l'aide d'une ampoule 12 volts dont un fil relie a la masse et l'autre sur les
cosses entree puis sortie du contact du thermostat idem pour l'interrupteur
on off
realiser la meme operation sur la resistance du surchauffeur pour s'assurer
que la resistance n'est pas grillee eventuellement a teste avec un ohmetre
bon courage
christian
Réalisation de vitraux
mensonge triomphant qui passe
disco2magoliv
prénom : Dany & Pascal
mon frigo ne fonctionne en 12V que quand le moteur de mon tracteur est en marche........
ça évite de l'oublier à l'arrêt :pleur4:
mais le montage est fait par mes soins :ange:
J'utilise le fil 10 de la 13 broches (aussi pour recharger ma batterie auxiliaire) :super:
Sur le forum on nous a donné les schémas des nouvelles ERIBA et cela confirme mon montage :le frigo ne doit fonctionner à mon avis qu'avec le moteur en marche :ange:
Ciao :hello:
Voici le câblage de la 13 broches
Cablage prise 13broc.jpg (16.04 Kio) Vu 6464 fois
Câblage nouvelle ERIBA
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
deblec06
prénom : Didier
Message non lu par deblec06 »
Attention, Disco2magoliv, sur ton schéma représentant le socle 13 broches, le plot n° 10 est indiqué avec du 1.5 mm2 : Mecontent :
Rien que pour le frigo, il faut impérativement du 4, voire du 6mm2 !!!, et si tu t'en sert pour recharger la batterie auxilliaire, en plus, c'est du 6mm2 de la batterie principale jusqu'au coupleur-séparateur, et idem du coupleur jusqu'à la batterie auxilliaire...
Je suppose que tu l'as monté ainsi... sinon : soucis
PS, la masse 13 doit avoir la même section...
Discret
Message non lu par Discret »
Je ne sais pas qui a monté ta 13 broches,mais normalement,le frigo n'est alimenté en 12v que si le contact de la tractrice est mis,donc en général quand le moteur tourne .
Le frigo devrait être alimenté par un +12v après contact alors que les lumières sont montées sur un +12v permanent .Cela c'est si le branchement de la prise 13 broches est au schéma standard.
A toi de tester avec un multimètre sur la prise voiture.
Discret
disco2magoliv
deblec06 a écrit :Salut,
Ne t'inquiète pas pour moi ;-) (le 10 pour moi sert de fil de commande, je ne te dis pas tout )
Le problème est l'alimentation du frigo de Birdie et pas de ma batterie :ange:
Mais d'origine sur une Eriba de la prise caravane (plot 10) au frigo c'est du 1,5mm² et c'est fait pour. ;-)
Ciao :hello:
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
deblec06
prénom : Didier
J'ai déjà répondu à Birdie qui a posé la question aussi sur l'autre fofo... ;)
Quand je parle de la section du câble, c'est évidemment pour le tracteur, sur la cara, elle a été étudiée en fonction de sa propre perte en ligne, bien sûr... ;-)
birdie
Re: Problème de frigo sur le 12 volt
merci à tous pour vos réponses. Cela doit bien provenir de l'installation initiale car j'ai vérifié lorsque le moteur est en marche lors de mon périple. je n'ai plus qu'à me rendre chez mon concessionnaire Citroën en espérant avoir gain de cause ...... :rougefaché:
