Blocage des freins?
breiz_oit
Blocage des freins?
Message non lu par breiz_oit »
Lors de freinage un peu plus appuyé les freins de la PUCK on tendance à bloquer mes roues, D'où proviendrai ce défaut?
Merci pour vos avis
FLORENTIN
Modèle de caravane : Troll 554
Re: Blocage des freins?
Message non lu par FLORENTIN »
Il est possible que le vérin amortisseur ,situé dans la tète d'attelage ai perdu de son efficacité,mais un contrôle des freins avec dépoussiérage peut aussi être conseillé.
Jean-Marc
prénom : Jean-Marc ?
Si tu freines fort, il me parait normal que la caravane bloque ses roues, elle n'a pas d'ABS.
Jean-Marc
Re,
toujours sur la même plaque bleue d'identification, tu as trois valeurs d'indiquées :
- PTAC
- Le poids pour lequel l'essieu est homologué
- Le poids en flèche maximum ( valeur à ne pas dépasser, mais à approcher )
Après oui voir le fonctionnement du vérin de timon et le dépoussiérage des tambours.
Une fois cela fait, un réglage fin sur les mollettes accessibles à l'arrière des flasques par deux trous.
breiz_oit
merci pour ces réponses mais un doute sur cette réponse??:un réglage fin sur les mollettes accessibles à l'arrière des flasques par deux trous
Re,
suspensionsFrankel2 (Large).jpg (60.1 Kio) Vu 5770 fois
Ce document doit mieux correspondre à ce que tu as ;-)
breiz_oit
Merci beaucoup et en plus en fouinant sur le forum j'ai trouvé les éclaté de la flèche :super:
ce week-end je vais essayer de mi coller
