Fuite sur Robinet toilette avec douchette
POLZA
prénom : Isabelle Jean-Paul
Message non lu par POLZA »
Le robinet côté toilette de ma Triton de 1999 me pose qq soucis . Il se déboite au centre et je n'arrive pas à avoir l’étanchéité entre les 2 parties (support douchette et robinet) au centre de l'ensemble (voir photos ci-dessous) . Soit il me manque une pièce car il n'y a qu'un joint torique entre les 2 pièces soit il est HS .
Je n'arrive pas à retrouver le même type chez les accessoiristes.
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème ?
Par quel type remplacer celui-ci sachant que j'aimerais conserver le même principe
Dans l'attente de vos conseils avisés
Bonne journée
JPaul :hello: :hello:
P8060047 [800x600].JPG (92.6 Kio) Vu 10743 fois
P8060046 [800x600].JPG (51.47 Kio) Vu 10743 fois
Les 2 parties sont reliées et tiennent avec ce joint torique . J'ai l'impression qu'il manque qq chose !
P8060048 [800x600].JPG (54.99 Kio) Vu 10743 fois
Le trou de gauche là où passe la douchette et à droite le robinet
P8060049 [800x600].JPG (35.81 Kio) Vu 10743 fois
POLZA
Re: Fuite sur Robinet toilette avec douchette
Les Polza :drapfr: : eriba :
ISa et JPaul : Cara :
As-tu essayé de mettre quelques tours de ruban téflon (utilisé en principe pour le gaz) autour du joint spi que tu soupçonnes de défaillance ? Cela peut permettre d'améliorer l'étanchéité et est facilement réversible en cas d'échec.
Sur ce lien, ne trouverais-tu pas ton bonheur http://www.euro-accessoires.fr/categori ... e=01053303
ou sur celle-ci http://www.reimo.com/f/D-accessoires/DZ ... ouchette/0
Eribateau
prénom : Régis
Bonjour, voir sur ta photo...
sinon, faire tremper l'ensemble dans du vinaigre blanc pour enlever le calcaire, rincer à l'eau claire, bien essuyer les surfaces, changer le joint torique par un neuf et recoller l'ensemble avec de la colle pour tuyau PVC en prenant garde de ne pas en mettre sur le joint, (faire ça avec un coton-tige) bien laisser sécher et remonter le tout. Tu ne risques rien à essayer ;-)
douchette Polza.jpg (91.16 Kio) Vu 10715 fois
Cordialement Régis[
POLZA
Merci Régis et Marcel pour vos réponses
Effectivement, il me manque les 2 ergots et ce depuis l’acquisition il y a 2 ans.
Je vais tenter comme le précise Régis, de coller l'ensemble avec de la colle pour tuyau PVC.
En parcourant les liens de MArcel, on ne retrouve pas de modèle avec 2 perçages. PAs vu non plus chez Hymer lors de la visite de l'Eurofest.
Je vous donnerai des nouvelles du collage
JPaul
Pascalou et kiki
Modèle de caravane : Troll 550 GT de 2004
prénom : Pascal
Message non lu par Pascalou et kiki »
Bonjour Jean Paul,
J'ai la même douchette que toi dans ma Triton de 2004 et la même fuite au niveau du raccordement des 2 pièces, je n'ai pas la Triton sous les yeux mais il me semble que je n'ai pas (ou plus) d' ergots.
Si changer le joint et coller les 2 parties fonctionne j'appliquerais la même solution.
Je pense que les ergots se cassent car on a tendance à vouloir abaisser la douchette pendant la route.
La difficulté c'est de retrouver la même douchette, pas réussit jusqu'à ce jour :pleur4: .
Pascalou et Kiki
Après une Familia 310 et une Triton 430, une Troll 550 GT de 2004 et Xsara Picasso HDI 92 cv
POLZA
Bonsoir Pascal
J'ai , sur les conseils d'Eribateau, collé les 2 parties. Pour cela , tout sortir de la Triton , bien nettoyer et sécher le tout , présenter le tout et là tu vas t'apercevoir que tu ne peux pas approcher les 2 parties bord à bord. J'ai donc mis de la colle PAtex en plusieurs passes (1 par jour) car ce n'est pas du silicone. Résultat : Plus de problème et j'ai en plus de la pression car c'est étanche ...
Sinon pas trouvé de modèle en remplacement
Bonne réparation
:hello: :hello: Jean-Paul : eriba :
Bonsoir Jean-Paul,
Tu dois pouvoir trouver cela là :
http://www.movera.com/fr/boutique/produ ... bc6b5.html
Par contre les commandes se font par l'intermédiaire d'un concessionnaire
Retourner vers « Eau »
