et bah dit donc c'est ça .Sauf que les barres sont parallèles à la chariotte et parallèles entres elles ce qui facilite la fabrication de la toile. la bonne tenue ce fera par des haubans. le projet n'est pas complètement arrêté
Questions
- sagamor76
- prénom : Daniel
Re: Questions
rebonjour
- Jean-Marc
- prénom : Jean-Marc ?
Re: Questions
Alors que ce que j'ai en tête n'a pas besoin de hauban, sans vent il tient tout seul.
pour le fixer, il suffit de fixer là où les pied posent au sol.
Ce n'est pas facile à expliquer comme ça, faut que je te fasse un dessin à l'occase.
Jean-Marc
Jean-Marc
- Christophe
- prénom : Christophe Véro
Re: Questions
Oh oui des plans, c'est comme cela que l'on comprend mieux !
Quoique Sagamor va tellement vite que c'est fait avant les croquis
alinetoma
Re: Questions
Malheureusement je n'ai pas pensé à garder les photos du vendeur...
C'est une solette qui se glisse dans le rail, elle mesure 2m90, à l'autre extrémité on glisse dans l'encoche 4 piquets emboitables, qui viennent se bloquer par 2 piquets verticaux tendus par des ficelles. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Pour la couleur, rayée jaune/blanc/marron, qui suivra très bien avec la couleur de ma puckette
- Jean-Marc
Re: Questions
Voilà un dessin qui prouve ma virtuosité et explique pourquoi je ne serai jamais peintre.
En bleu, le tissus, les couleurs ont des tons différents suivant les empiècements.
les trucs arrondis sont les deux tubes en fibre, en haut, ils se glissent dans un fourreau de tissus. chaque fourreau part d'un angle et rejoint le milieu de la solette contre la caravane. cela permet de lever la toile de la solette.
en vert, deux sangles de tensions.
edit : à regarder mon dessin, je m'aperçois que j'ai mal dessiné la partie de tissus contre la caravane, une pièce de tissus (triangulaire) est verticale du jonc au bout des fourreaux. le toit est cousu après, il a trois pans, séparés par la couture des fourreaux.
Jean-Marc
Jean-Marc
alinetoma
Re: Questions
C'est Versailles dans ma puckette
j'ai enfin tenté de brancher la prise, et oh miracle la lumière fut !!!
Et comme les filles m'ont offert un beau tapis représentant la race de mes fifilles, il va tout juste à la montée
Par contre, je ne sais pas comment faire fonctionner le frigo, je tourne les boutons dans tous les sens, mais je ne sais pas si je l'allume ou pas. Comment savoir si ce frigo est en état ou pas ?
Re: Questions
Bonsoir Aline,alinetoma a écrit :.../...Par contre, je ne sais pas comment faire fonctionner le frigo, je tourne les boutons dans tous les sens, mais je ne sais pas si je l'allume ou pas. Comment savoir si ce frigo est en état ou pas ?
As tu vu les notices , là ? http://forumeribatouring.com/viewforum.php?f=33
06.08.33.15.40- joseluistoyota
- Modèle de caravane : Familia320GT anné 2007
- prénom : jose Luis
Re: Questions
- sagamor76
- prénom : Daniel
Re: Questions
Christophe a écrit :Hello !
désolé mais je suis beaucoup plus doué avec une machine a coudre qu'avec un ordinateur :? donc les plans sont dans ma tête je vais essayer un dessin mais c'est pas gagné. pour la fabrication c'est légèrement reporté (je viens de me faire rappeler à l'ordre par mon colonel
alinetoma
Re: Questions
Petite question du jour : puis-je laisser ma puckette branchée ou vaut-il mieux enlever la prise qui la relie au 220V ?
- sagamor76
- prénom : Daniel
Re: Questions
a mon avis normalement il n'y a pas de risque à la laisser branchée mais par mesure de sécurité il est plus sage de déconnecter la chariotte
- sagamor76
- prénom : Daniel
Re: Questions
voila un p'ti dessin c'est pas terrible mais ça devrait ressembler à çaChristophe a écrit :Hello !
- Jean-Marc
Re: Questions
extra, c'est carrément un auvent, alors que moi, il n'y a qu'un toit.
Jean-Marc
Jean-Marc
- Roxy
Re: Questions
BONJOUR POUR REPONDRE A CEUX QUI DOUTENT DU FONCTIONEMENT DU FRIGO !
- en 12v c'est une resistance donc souvent ca marche
- en 220v c'est quasiment tjs bon
- et pour le gaz c'est la que je vous rassure pour avoir maintes fois essayer sans être sur : en fait la plaque plexi doit indiquer la flamme bleue mais ça marche souvent mal , aucune visibilité alors que le système gaz fonctionne parfaitement j'ai fini par démonter tout et essayer à l'atelier et là j'ai vu !!! donc faire confiance au thermocouple laisser tourner après avoir entendu le petit boom et une fois bien chauffer mettre sa main à la sortie échappement sinon il y a la possibilité de percer une petite lucarne devant à coté du bac bouteille de gaz !!! mais dans 90 % des cas ça doit marcher sauf il faut un bon bout de temps pour sentir la chaleur d'échappement donc confiance au système !! voila ça évite comme moi de démonter remonter 10 fois au moins
alinetoma
Re: Questions
Question du jour : je n'ai pas les rideaux d'origine mais les vendeurs m'en ont donné d'autres qui pourraient correspondre. Seulement, je n'ai pas de systeme pour les attacher. Comment faites-vous pour faire tenir les votre ?
- sagamor76
- prénom : Daniel
Re: Questions
Aline, il me reste ces crochets. Est ce que c'est ce que tu cherches?
- Christophe
Re: Questions
Hello Aline !
Ou veux tu ou comment les accrocher autrement ?
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=10074741
Effectivement, ils ne sont pas d'origine, mais ils sont doublés, donc certainement meilleurs pour la pénombre.
Normalement entre les crochets en plastique blancs sont tendus des élastiques pour les plaquer aux fenêtres.
Cela me semble correct dans ta Puckette
- Christophe
Re: Questions
Hello !sagamor76 a écrit : voila un p'ti dessin c'est pas terrible mais ça devrait ressembler à ça
Voici un exemple de solette, puis auvent riche en nouvelles technologies
Enfin, c'est pour en tirer quelques bonnes idées, car bonjour le boulot de montage, je prefère encore mon antique Soplair
Regardez bien la vidéo, même si c'est en allemand, on arrive à tout comprendre.
http://de.youtube.com/watch?v=NqbphrD_UF0
Une mention spéciale pour la jupe bas de caisse et donc la fermeture au niveau du passage de roue, je crois que les proprios de récentes vont apprécier
http://www.unicozelte.de/index.php?fold ... &file_id=0
Re: Questions
Beau matos Mais pas fait pour moi ,il faut rester 15 jours à la méme place pour monter un tel engin!!!!
alinetoma
Re: Questions
Ah oui, c'est vraiment un bel auvent/solette...
Pour en revenir à mes rideaux, je ne parle pas des Orange que je voulais emplacer mais que je vais conserver car ils sont plastifiés vers l'extérieur. D'ailleurs à propos des rideaux orange, ils ne tiennent plus aux extrémités, que faites-vous pour qu'ils ne décrochent pas ?
Ma question portait sur les petits rideaux blancs, les rideaux "bonne-femme"... J'ai vu des vis, mais je ne sais pas avec quoi les faire tenir...
- sagamor76
- prénom : Daniel
Re: Questions
pour Aline : moi j'ai mis en place les rideaux puis j'ai mis une vis chaque extrémité [/color]
merci Christophe pour cette vidéo
je vais pouvoir pomper un max d'idées pour la réalisation de ma solette qui sera de toute façon beaucoup plus simple à monter
- Milloup91
- prénom : Alain
Re: Questions
dans la Super-Puck, de nuit, la table tient très bien sous le lit, et il reste de la place pour mettre les chaussures devant (voir les photos), malgré le cache roue de secours (la roue de secours est 3/5 dans le coffre avant et 2/5 entre les banquettes).
De nuit, nous ne mettons plus les chaussures sous la caravane depuis que des canards facétieux les ont prises pour jouets et qu'il m'a fallu patauger dans leur mare pour les récupérer
alinetoma
Re: Questions
je ne sais pas si ma table passe dans le creux... Je vais essayer, merci pour les photos
- Christophe
Re: Questions
En voilà un avec les nouvelles technologie
http://www.movera.com/en/?navID=29&pID= ... ils&lang=2
Bigrand
Re: Question rangements...
J'ai fais deux modifications dans ma triton afin de, soit gagner de la place, soit d'avoir un accès plus facile aux coffres.
Pour la première modification, il ne faut pas trop faire de camping sauvage l'hiver car j'ai supprimé le truma et installé à la place, un tiroir et un petit coffre (la roue étant au fond, il n'est pas très profond).
Pour palier à cet inconvénient, j'ai installé un petit radiateur électrique 500W sous la table de la dinette.
Si pour une raison quelconque, j'ai besoin de faire une halte par temps froid et hors camping, un pot de fleurs en terre sur un brûleur fait l'affaire (quelques minutes) le temps de chauffer la caravane. Ca marche!!
La deuxième modif concerne le coffre sous banquette. Celui-ci est toujours difficile d'accès (par-dessus, mais il faut enlever les coussins) ou, comme sur ma triton, sur le côté (mais impossible d'aller au fond!!).
Alors, j'ai fais un tiroir à roulette, et là pour les chaussures , il n'y a plus de problème!!!
Voir les photos!
Voir les photos!
- à la place du truma-1.jpg (67.6 Kio) Vu 11726 fois
- à la place du truma-2.jpg (71.09 Kio) Vu 11727 fois
- tirroir sous banquette-1.jpg (67.61 Kio) Vu 11727 fois
- tirroir sous banquette-2.jpg (71.46 Kio) Vu 11726 fois
- tirroir sous banquette-3.jpg (63.86 Kio) Vu 11726 fois
Re: Questions
Bonjour Bigrand,
C'est du boulot de Pro, bravo
As tu mis un verrouillage supplémentaire sur ton tiroir à roulettes pour qu'il ne se déplace pas lors de tes voyages ?
06.08.33.15.40-
Bigrand
Re: Questions
Non pas de verrouillage. Au départ, j'en avais fait un qui tournait avec le bouton. Ca n'a pas tenu. (On tirait sur le tiroir en oubliant de tourner le bouton, alors forcément...) En fait, les petites roulettes s'enfoncent trés légèrement dans le revêtement, et le poids dans le tiroir, fond qu'il ne bouge pas! Cela fait 2 ans que je l'ai fait et ça n'a jamais bougé. En revanche, j'ai mis un loquet sur le tiroir qui remplace le Truma.
