Jantes alu eriba puck
ludovicmax62
Modèle de caravane : Rech TRITON ou familia 3 places
prénom : Ludovic
Message non lu par ludovicmax62 »
bonjour à tous
je cherche des jantes alu pour une puck en 13p (1986)
savez vous quelle entraxe et ET
Y a til des jantes de voitures compatibles
merci à tous
Re: jantes alu eriba puck
Combien de trous te faut-il ? J'ai des jantes alu provenant d'une Golf2 avec 4 trous.
ludovicmax62
prénom : Ludovic
Re: Jantes alu eriba puck
çà doit etre des 4 trous je pense (je l ai demain)
tu as une photo des jantes, ettaille des pneus e t etat
merci beaucoup
Quand tu auras confirmation du nombre de trous, j'irai faire une photo si tu as besoin de jantes 4 trous. Pour les pneus, ils sont en bon état et 2 d'entre eux sont encore sous garantie jusque août 2014
trollmanndu59
prénom : Laurent
Je crois que les jantes des Austin Mini sont compatibles ?! (à vérifier)
SLTS
ludovicmax62
prénom : Ludovic
merci laurent
mais celles en 13 ?
trollmanndu59
prénom : Laurent
Bonne question ludovicmax62, je n'ai malheureusement pas la réponse ! :-/
regarde celle ci, j'étais un un rasso en mai 2009 à Ranville et le propriétaire de cette Puck avait des jantes de Mini, je crois que c'est du 12' ?!
Je ne sais plus qui il est......avec un peu de chance... :hello:
SLTS
Mini et Eriba Puck sont en 10", 4 trous par contre de mémoire pour la première sur un diamètre de 101 mm , pour la seconde 100 mm.
Pour du 13 " les jantes GM et VW polo doivent aller , reste à voir pour le déport ( il y a un post qui traite du sujet )
Le déport :
Il s'agit de la distance entre la face d'appui du voile et l'axe fictif séparant la jante en deux parties égales dans le sens de la largeur.
Le déport est dit positif si la face d'appui est du côté extérieur de l'axe fictif.
Le déport est dit négatif si la face d'appui est du côté intérieur de l'axe fictif.
Le déport est la cote AB, c'est à dire la différence entre la moitié de la jante et oui la surface d'appui du tambour.
Voir pour jantes tôles cette page où les dimensions sont bien expliquées.
http://www.malbert.fr/jantes.htm
ludovicmax62
prénom : Ludovic
merci beaucoup ce sont des 4 trous
75 entre 2 ecrous et 100 en diagonale
Et 27
voici la photo des jantes
Donc mes jantes alliage ne peuvent pas te convenir : entraxe 140 Désolé
L'attelage de Reve :coeur:
ludovicmax62
prénom : Ludovic
Pensez vousque celles ci puissent convenir
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
Théoriquement OUI
Le mieux serait de les monter avant de les acheter, si ce n'est pas trop loin de chez toi.
ATTENTION :
Lors d'une monte de jantes en alu, il faut avoir les écrous qui vont avec, c'est à dire avec la bonne portée.
Pour se faire, vérifier si le fond est en cuvette ou plat, la profondeur du trou, sont diamètre pour passage de clef manivelle ( 19, 21, 24 )
En général, écrous borgnes chromés, vérifier la profondeur de filetage // goujons sur le moyeu.
Une bonne adresse sérieuse : http://www.topretro.net/Pages/Top_retro ... roues.aspx
