Ventillo de frigo
- ferrals
- prénom : jean-jacques
Ventillo de frigo
ca y est j'ai fixé le ventilo
c est top
c est top
- le boitier interieur
- Photo0257.jpg (87.59 Kio) Vu 46930 fois
- lexterieur
- Photo0256.jpg (88.34 Kio) Vu 46929 fois
- le support en allu que jai fabriqué pour le ventilo
- Photo0253.jpg (144.12 Kio) Vu 46929 fois
jean-jaques
- ferrals
Re: Ventillo de frigo
je sais marcel tu as l' oeil je m en suis aperçu trop tard et c'est vrai la différence de prix était minime
j aurai du mesurer avant et comme je l'ai posé longtemps après impossible de les ramener
jean-jaques
Et pour le montage, je ne me suis pas embêté à fabriquer un support : de la cornière plastique de 25 mm achetée en grande surface de bricolage a fait l'affaire
Ça ne se voit pas sur la photo, mais l'arrondi des ventilateurs (en haut et en bas) a été découpé au ciseau de cuisine dans les cornières ce qui fait que la surface totale du ventilo est libre pour évacuer l'air chaud.
- ferrals
bon boulot marcel jai cru choisir la facilitée en achetant tout fait surtout pour la sode et quand on reflechi elle declenche a 40 alors que l été cette temperature est quaso constante derriere donc la sonde pas tres utile disons que sa fait beau le tableau eclairé
au faite jai du augmenté mon fusible en amperage car quand je branche ma glacieres electrique le 7.5 grille jai donc mis un 10ampres que je baisserai lors j aurai de nouveau ampere faut dire ventilo branché ma glaciere et si on tire de l eau c est chaud avec 7.5
quen pense tu
quen pense tu
jean-jaques
- phoenixordi
Petit « up » le sujet étant toujours d’actualité.
Pourquoi ne pas directement récupérer ces « fan » sur des alimentations de pc
et par la même occasion utiliser le système de régulation de vitesse de ces alimentations ?
phoenixordi
phoenixordi
Bonjour et bienvenue Jean Pierre :-D
L'idéal est d'utiliser 2 ventilos de 12 cm qui couvrent pratiquement la surface de grille d'aération; l'objectif étant de chasser le maximum d'air chaud avec le minimum de bruit
J'utilise 2 x 12cm pour PC - 3 vitesses (sur la plus lente) commandés par un thermostat réglable: le flux d'air est parfait et ils sont inaudibles.
le petits ventilateurs pour être efficaces doivent tourner rapidement pour régénérer le volume d'air et ont vite fait de créer des vibrations parasites dans la caravane
- YOEL
- prénom : joël
j'ai les 2 ventilos en 12 cm, tu utilises quoi comme thermostat réglable ?oscar a écrit :
- YOEL
- prénom : joël
C'est que je n’ai pas de vieux Pc sous la mainphoenixordi a écrit :Bonjour,
ICI le kit tout prêt
http://www.camping-car-plus.com/chaud-f ... -3089.html
- ferrals
très bonne idée
après deux saisons avec mes ventilo ,rien a dire cela fonctionne très bien.système comme sur lien du dessus
mais si on peut récupérer comme expliquer par jps c'est tout bénéfice
très bonne idée
jean-jaques
- phoenixordi
« bienvenue Jean Pierre » merci jean
« L'idéal est d'utiliser 2 ventilos de 12 cm » en effet et même des 18cm
si ils peuvent être installés sans encombre (pas grave si ils sont plus large que la bouche de ventilation).
@ yoel
« C'est que je n’ai pas de vieux Pc sous la main » avec une petite pièce au responsable de la déchèterie, si celui-ci est sympa, tu peux fouiller rapidement dans les bacs et trouver ton bonheur
« ICI le kit tout prêt » le tarif aussi est tout prêt
, surtout le ventilateur simple équipé d’une sonde
(il est moins cher ici http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... EBM7919323 ) mais je ne vous dirais pas à quel prix je les touche quand j’ai besoin d’un neuf
@ yoel
phoenixordi
phoenixordi
- YOEL
- prénom : joël
Merci, c'est type top la bonne plage de température et le prix est plus que correct , m^me si tu le touche à moins :-Dphoenixordi a écrit : « ICI le kit tout prêt » le tarif aussi est tout prêt, surtout le ventilateur simple équipé d’une sonde
- phoenixordi
re,
Habitué à optimiser le refroidissement sur les pc je suppose que ce type d’installation serait au top pour vos frigos :(basé sur des fans de 120mm par 25mm)
j'oubliais, les ventilateurs de ce type tombent rarement en pane, ils peuvent devenir bruyants ou se gripper il fau donc les entretenir régulièrement (dépoussiérage, et le cas échéant un nettoyage complet ( http://phoenixordi.e-monsite.com/pages/ ... ateur.html)
phoenixordi
phoenixordi
Pas tout à fait : sur ton installation, 2 ventilos travaillent en extraction et celui du milieu travaille en aspiration. Pour nos besoins il faut que les 3 travaillent en extraction de l'air chaud produit par le frigo.phoenixordi a écrit :re,
- phoenixordi
re,
en effet, tu as parfaitement raison,je vais donc la refaire
, mauvaise interprétation visuelle de ce post:http://www.forumeribatouring.com/viewto ... 762#p68784
Montage revu et corrigé
pas entièrement de cet avis ,bien que ton principe fonctionnerait sans problèmes, l'idéal pour optimiser le travail des ventilateurs, mais surtout la régulation thermique serait : un fan qui pulse de l'air "frais" et deux en extraction de l'air chaud, aidés par l'air pulsé vers l’intérieur.(à moins que je zap un principe du fonctionnement de vos boites à glaçonsPour nos besoins il faut que les 3 travaillent en extraction de l'air chaud produit par le frigo
phoenixordi
phoenixordi
Question toute bête ... Pourquoi faut il renforcer la ventilation de nos frigos ? Ne sont ils pas prévus à l'origine pour l'usage qu'on en fait ?
Il va donc falloir prévoir cette modif. pour le mien ?
- YOEL
- prénom : joël
Les frigos à absorption ne sont guère efficace lorsque la T° dépasse 30 ° ,il faut donc accélérer leur ventilation , la prise d'air frais se trouvant en bas ou sous le plancher , l'idée est d'extraire l'air chaud de manière forcée avec des ventilos par la grille haute
Tu verras à l usage , mais quand la température extérieure grimpe et même siY. St Malo a écrit :Question toute bête ... Pourquoi faut il renforcer la ventilation de nos frigos ? Ne sont ils pas prévus à l'origine pour l'usage qu'on en fait ?
je peux te le confirmer.
-------------------------------------------------YOEL a écrit :j'ai les 2 ventilos en 12 cm, tu utilises quoi comme thermostat réglable ?oscar a écrit :
J'utilise un thermostat à bulbe du type chaudière fixé sur le bandeau du frigo; le bulbe est fixé au-dessus des ailettes de refroidissement.
Ok, je crois que j'ai compris. Je vais envisager cette modif dans un avenir proche ...
Tu as tort mais tu es pardonné d'avance puisque tu n'as pas d'phoenixordi a écrit :re,
pas entièrement de cet avis ,bien que ton principe fonctionnerait sans problèmes, l'idéal pour optimiser le travail des ventilateurs, mais surtout la régulation thermique serait : un fan qui pulse de l'air "frais" et deux en extraction de l'air chaud, aidés par l'air pulsé vers l’intérieur.(à moins que je zap un principe du fonctionnement de vos boites à glaçonsPour nos besoins il faut que les 3 travaillent en extraction de l'air chaud produit par le frigo)
- phoenixordi
bonjour et bon dimanche à tous et à toutes,
@Boulhaya :Je comprends mieux la problématique maintenant
merci pour cette explication plus complète(rien de tel que des photos détaillées).
Donc l’idéal serait une extraction maximale par le haut avec arrêt automatique des ventilos si l’air qui arrive par la grille inferieur est plus chaud que l’air évacué par la grille supérieure, le tout en consommant le moins possible d’énergie.
phoenixordi
phoenixordi
- YOEL
- prénom : joël
Rustique mais simple , je n'avais pas pensé à chercher du coté des chaudièresoscar a écrit :-------------------------------------------------YOEL a écrit :j'ai les 2 ventilos en 12 cm, tu utilises quoi comme thermostat réglable ?oscar a écrit :
http://www.cath.fr/pieces-gaz/aquastat/ ... 100-4.html
- YOEL
- prénom : joël
Exact à tout petit prix :-Dphoenixordi a écrit :bonjour et bon dimanche à tous et à toutes,
@Boulhaya :Je comprends mieux la problématique maintenantmerci pour cette explication plus complète(rien de tel que des photos détaillées).
bonjour.Je suis justement occupé à faire ce genre de montage avec 2 ventilos d'ordi un de 0.15 a et l'autre 0.18 a. Je pense les monter avec ce genre de transfo5 (le quel est le plus intérèssant?) avec , un simple interrupteur et un fusible voiture 5 amp (est-ce correct?). Et pourquoi pas brancher aussi la pompe à eau (si possible?) Au plaisir de vous lire.Cdlt
- transfo blanc
- transfo blanc paint.JPG (39.36 Kio) Vu 46223 fois
- transfo noir
- trans noir paint.JPG (61.58 Kio) Vu 46223 fois
Le cas de figure que tu évoques ne peut pas se produire ; derrière la grille basse se trouve une source de chaleur destinée à vaporiser le fluide réfrigérant ; la chaleur de l'air entrant par la grille basse s'ajoute donc à la chaleur produite par la source de chaleur (gaz ou électricité) du frigo. L'air extrait sera donc toujours plus chaud que l'air entrant. L'arrêt automatiques de ventilos, tel que tu l'imagines, ne se produira donc jamaisphoenixordi a écrit :bonjour et bon dimanche à tous et à toutes,
@Boulhaya :
Donc l’idéal serait une extraction maximale par le haut avec arrêt automatique des ventilos si l’air qui arrive par la grille inférieure est plus chaud que l’air évacué par la grille supérieure, le tout en consommant le moins possible d’énergie.
(voir, pour le principe de fonctionnement : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fri ... n_du_cycle )
Michel, choisis le blanc ; il supporte 1,6 ampère en sortie contre 1 ampère pour le noirvieux.lion a écrit :bonjour.Je suis justement occupé à faire ce genre de montage avec 2 ventilos d'ordi un de 0.15 a et l'autre 0.18 a. Je pense les monter avec ce genre de transfo5 (le quel est le plus intérèssant?) avec , un simple interrupteur et un fusible voiture 5 amp (est-ce correct?). Et pourquoi pas brancher aussi la pompe à eau (si possible?) Au plaisir de vous lire.Cdlt
Petit rappel :
Le transformateur est un appareil indispensable pour l’alimentation intérieure de la caravane ou du camping-car.
Il permet d’obtenir du 12 V alternatif ou redressé à partir du 230 V.
Certains appareils fonctionnant en 12 V continu (pompes à eau, éclairage fluorescent, amplificateur d’antenne) imposent l’utilisation de transformateurs redressés.
La puissance du transformateur devra être supérieure à la puissance totale de tous les appareils alimentés.
La formule : P = U x I peut vous aider à définir cette puissance. P étant la puissance en Watt, U la tension en Volt, I l’intensité en Ampère.
Pour savoir si tu peux utiliser ton transfo pour alimenter ta pompe, à toi de voir la consommation de cette dernière ; si elle fonctionne avec moins de 1,2 ampère, c'est tout bon.
Si c'est trop juste un transfo Scheiber comme celui-ci est idéal :
http://www.equipement-camping-car.com/t ... 04820.html
J'en ai eu un dans une précédente Troll ; avec son fonctionnement en inverseur automatique j'avais de l'eau en permanence, raccordé à la voiture ou au 220 du camping
Un voir deux ventilos suffisent car il faut aussi laisser de la place à la convection naturelle, quand les ventilos ne sont pas en fonctionnement.
Un ventilo en bas est une fausse bonne idée, car il ne faut pas oublier qu'il y a une petite flamme au bruleur qui peut être éteinte par un souffle d'air.... et que le logement à l'arrière du frigo est loin d'être "étanche"
Je suis pour les ventilos en partie haute bien sur, lors de notre voyage en Russie (6 caravanes) nous sommes arrivé à Moscou en aout 2011 avec les fameux incendies il faisait 42° j'avais des ventilos et j'étais le seul à avoir des glaçons pour l'apéro, à savoir que les ventilos en positions auto tournaient jour et nuits (installés par la rochelle caravane)
Encore un grand merci à JL Coste et à Frédéric pour leur savoir
- YOEL
- prénom : joël
Les ventilos d'ordi sont en 12 v non? et pas en 230 v pourquoi vouloir monter un transfo alors qu'il suffit de prendre le 12 v sur l'alim du frigovieux.lion a écrit :bonjour.Je suis justement occupé à faire ce genre de montage avec 2 ventilos d'ordi un de 0.15 a et l'autre 0.18 a. Je pense les monter avec ce genre de transfo5 (le quel est le plus intérèssant?) avec , un simple interrupteur et un fusible voiture 5 amp (est-ce correct?). Et pourquoi pas brancher aussi la pompe à eau (si possible?) Au plaisir de vous lire.Cdlt
Le 12 v frigo est fourni par la voiture
A moins de se prendre sur la batterie caravane, si il y en a une...
- YOEL
- prénom : joël
JusteLANDERIBA a écrit :![]()
Le 12 v frigo est fourni par la voiture![]()
mais aussi sur l'éclairage intérieur
D’où l'intérêt du panneau solaire et de la batterie.... Du 12V toujours et partout pour le ventilo frigo, la lumière leds, la télé, l'ordinateur et toute les recharges de petits matériels informatiques( téléphone, liseuse, tablette). Et si on est pas branché sur la batterie auto on charge la batterie caravane en roulant et pas de problème dans le cas de prise de ERDF( la nouvelle boîte public non public).... tout est indépendant entre le 12v et le 220v.
J'en connais qui font du 220v avec des batteries 12v... Non, non je donnerai pas le nom
mais il va se reconnaître
J'ai pas le 12v de la voiture
,j'ai pas de panneau solaire
.Donc transfo.Personne ne m'a encore dit si un fusible 5 amp est bon, Merci.
- phoenixordi
bonsoir,
c'est bon même un 7.5A mais ne pas dépasser les 15APersonne ne m'a encore dit si un fusible 5 amp est bon, Merci.
phoenixordi
phoenixordi
Je ne comprends pas tout.....
Si tu es branché sur le 220 volts, alimente directement le frigo en 220, il est thermostaté dans ce cas, alors qu'en 12 v aucun réglages, il maintient la juste la température !!!
Environ 120 w les résistances des frigos 12 ou 220 volts, en 12 volts 120w/12v= 10 Ampères et en 220 volts 120w/220v= 0.5 Ampère.
Parce que tu n'as pas suivi !LANDERIBA a écrit :![]()
Vu comme ça
Heuuuu ! Dans le vieux PC, y a pas un boitier d'alimentation qui peut faire l'affaire ?
Puisque l'on en parle
Topo d'une installation que j'avais réalisée sur une Triton en 2004
Ce bricolage n'est pas sans risques, spécialistes vous les connaissez, novices attention DANGER pour tous, soyez prudents !
AVERTISSEMENT :
Tensions mortelles à l'intérieur du boîtier, les alimentations de PC sont des alimentations à découpage, il y a du 400 volts à l'intérieur.
AVANT TOUTE MANIPULATION sur le circuit imprimé, prendre soin de mettre hors tension l'alimentation et de décharger les 2 condensateurs HT situés sur la plaque imprimée à l'opposé de la nappe des fils de sortie (en principe 2 résistances assurent la décharge mais en cas de dysfonctionnement, sait-on jamais)
Je décline toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation de votre part.
1. Une alimentation de PC dans une caravane ?
Parce que je voulais une tension régulée, stabilisée, pour alimenter un autoradio entre-autres.
J'ai également utilisé une alimentation stabilisée de 13.8V (alim de CB) mais, comme toutes les alimentations classiques avec transformateur, elles chauffent et sont d'un mauvais rendement (négligeable dans notre cas où nous payons le forfait électricité du camping).
Jusqu'à présent, sur mes caravanes j'ai toujours eu un tranfo ronronnant qui m'agaçait la nuit...
L'alimentation à découpage de PC (puissante, hyper stable, haut rendement, légère, peu encombrante) facilement modifiable à peu de frais, pour moi ne présentait que des avantages, sauf que,...
elle a un ventilateur et donc elle ne peut être casée n'importe où au fond d'un coffre ou placard.
Sur
où vous savez la place est comptée, je l'ai installée sous le plancher au droit du boîtier d'origine dont j'ai enlevé le transfo ( 3 kgs de gagnés).
Elle se situait sous la caravane à peu près au centre à l'abri de tout mais pas de la corrosion à long terme.
2. Modifications à réaliser sur l'alimentation PC
Couleurs des fils sur une alimentation de PC ATX normalisée :
- JAUNE: circuit +12V
- ROUGE: circuit +5V
- NOIR: Masse ou retour des tensions continues et non pas celle du boîtier qui lui est relié à la terre
- VERT: fil de démarrage de l'alimentation (contact de démarrage du PC)
Les fils de couleurs suivantes ne sont pas utilisés et dans le cas présent, je les ai débranchés :
(Orange: circuit +3.3V, Bleu: -12V, Blanc: -5V, Violet: +5V, gris: power OK)
Conditions nécessaires au fonctionnement :
- 1. Pour faire débiter le circuit 12 V , il faut charger le circuit 5 V (réalisé par le disque dur sur le PC)
- 2. Relier le fil vert de démarrage (power supply ON) à la masse (fils noirs)
-1. Charge du circuit 5V :
Avec une résistance de 4,7 Ohms chargeant la sortie 5v, nous aurons donc un courant de 1A soit une puissance de 5 watts à dissiper.
J'ai installé une résistance de 4.7 Ohms blindée de 10 Watts à l'intérieur du boîtier avec en plus un radiateur de dissipation thermique à l'extérieur.
Autre solution possible : 2 résistances céramiques de 10 Ohms 5 Watts en parallèle fixées à l'intérieur du boîtier par des colliers dans le flux du ventilateur.
-2. Circuit de démarrage :
A la maison, une action sur le bouton poussoir du boîtier du PC et tout démarre. Dans le cas présent pour que notre alimentation démarre et fournisse son 12V dès la mise sous tension, il faut connecter le fil vert à la masse (fils noirs) et non pas au boîtier qui est la terre.
J'ai soudé mon fil vert à la masse dans le boîtier
3. Réalisation pratique
Comme cité précédemment, dans le boîtier, j'ai soudé ma résistance sur le +5V et connecté le fil vert à la masse.
De plus, j'ai dessoudé tous les fils du toron sortant du boîtier pour les remplacer par deux fils (Rouge +12V et Noir masse) de 6mm2 soudés sur le circuit imprimé à la place des JAUNES d'origine, vous vous rappelez ? le +12V et des NOIRS masse. Le tout est mis en gaîne de protection et aboutit là-haut dans mon boîtier d'origine
Autre solution, sans intervention sur le circuit imprimé :
Dans le toron, ce paquet de fils qui sort de l'alimentation, garder :
- 2 fils rouges (+5V) pour brancher la résistance de charge
- le fil vert à relier à un noir
- les fils jaunes (+12V) et les fils noirs que vous connecterez à votre boîtier d'origine
Pour le raccordement du secteur 230V, je n'ai pas utilisé le câble d'origine mais un autre que j'ai soudé à l'intérieur sur les connecteurs arrière de la prise secteur, l'autre extrémité étant raccordée en sortie de disjoncteur.
NE PAS OUBLIER DE RACCORDER LA MISE A LA TERRE
L'alim PC est fixée sur une plaque d'alu, elle-même fixée sous la caravane à l'aide de chevilles métalliques
Raccordement intérieur :
Ma caravane était équipée d'un Bip transformateur (dont le transfo est démonté) et j'ai également dessoudé le pont redresseur et raccordé :
- le fil rouge +12V par soudure sur le circuit imprimé en amont des fusibles
- le fil noir masse par cosse sertie au circuit masse d'origine
Concernant le raccordement intérieur, à chacun de gérer la crise, il y a tellement de montages spécifiques possibles.
4. Modification de l'alim PC pour obtenir du 13.8V
Une batterie complètement chargée délivre une tension de 13.8V, comment obtenir cette tension pour la caravane alors que l'alim PC régule à 12V ?
Il est possible de faire sortir 13,8v sur la sortie 12 V d'une alimentation de PC en modifiant le pont de résistances controlant la régulation.
Celle-ci se fait la plupart du temps par un TL494, le 5v est utilisé pour l'asservissement, ce 5V est rapporté via un diviseur résistif et parfois une diode zéner en série sur le TL494.
La borne à trouver est la patte 1 (le TL494 est constitué de 2 x 8 broches soit 16 au total) .
La borne 1 est en vis à vis de la 16, la 2 en vis à vis de la 15 etc, ....
Sur le boîtier du TL494, une encoche est située entre la patte 1 et la patte 16.
Sur les alimentations ATX le +5v et le +12v sont reliés à la patte 1 via une résistance (une pour le 12v et une pour le 5v), une 3ème résistance part le circuit de masse (0v), c'est elle qu'il faut modifier. En la diminuant, on augmente les tensions de sortie.
Souder une 4ème résistance en parallèle sur la 3ème pour tester choisir une valeur égale à 10 fois celle de la 3ème cela devrait augmenter les tensions de sortie de 10%, voir le résultat
Pour affiner, remplacer la 4ème par une autre égale cette fois à 5 fois la 3ème. Dans ce cas, cela augmente les tensions de 20 %, l'ex 12 v doit faire environ 14,2v. De ces essais, extrapoler la bonne valeur de résistance.
Voila, voila, ceci résume à peu près mon installation et si mon expérience peut vous apporter un plus et bien tant mieux.
En aucun cas, je n'assure le service après installation de votre bricolage et, au fait, avant de vous lancer, votre alim fonctionnait sur le PC ? assurez vous-en !
depuis je suis passé à autre chose
AVERTISSEMENT :
Sur
- phoenixordi
bonjour,
Chapeau bas oscar
sacrément beau travail !!!
pour décharger les condensateurs la solution est celle ci :
Étape 1
Dévissez,débranchez et sortez l'alimentation de l'ordinateur,
Coupez un morceau d’étain de 1mm de diamètre de 3 à 4 cm ou une trombone, courbez le/la
afin de décharger les condensateurs et éviter un bonne décharge,emboitez le/la comme ceci pour une prise 20 broches
comme ceci pour une prise 24 broches
Chapeau bas oscar
je confirme !! ou ça réveille, ou çà endors définitivement !,Ce bricolage n'est pas sans risques, spécialistes vous les connaissez, novices attention DANGER pour tous, soyez prudents !
Étape 1
Modifié en dernier par phoenixordi le lun. 7 avr. 2014 17:53, modifié 1 fois.
phoenixordi
phoenixordi
Moi qui pensais simplifier ....
est-ce que vous remontez tous le moustiquaire???
Il influence pas mal sur la sortie d'air.Merci
Y. St Malo a écrit :Moi qui pensais simplifier ....
- IFFIC
- prénom : Yves
Bonjour, ou Bonsoir suivant l'heure,
Bravo à vous les spécialistes. C'est vraiment de la haute "Voltige"
Je suis actuellement en train de me battre avec la réfection totale de l'éclairage
dans mon bateau à deux roues en utilisant des ampoules à Leds.
Pour ce qui est d'AC/DC, je n'ai pas fait encore assez d'essais, et pour ce qui est des Ampère; cela empire de Plus en plus!
Les soi-disant pros auxquels j'ai soumis ma recherche, m'ont tous fait Volte-face…
Quel Culot! …Ils mériteraient une Douille!... Sont vraiment à la Masse ces mecs!
Pour être en Phase avec mon projet, je vais déposer une question à ce sujet. J'espère que vous ne resterez pas Neutre,
et sauvegarderez ainsi ma Tension. Sinon; je vais finir par péter un Fusible.
Je vais m'Appliquer à bien rédiger mon sujet, et le déposer dans le Forum.
Amicalement, en espérant y recevoir vos idées Lumineuses.
P.S. Il est possible qu'en M.P. Je tienne certains au Courant
Yves
Yves
Pourvu que tu ne pètes pas un fusible ou que tu ne disjonctes pas !!!!!
...<<3 ans que j hésite à me lancer>>...
Je ne vais pas attendre trois ans, si je trouve la solution simple (prendre le + sur l'allumage du frigo par exemple ?) Je fais l'opération. Si non on boiras du pastis sans glaçons !
- IFFIC
- prénom : Yves
J'ai finalement posé ma question ici:
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... =33&t=7049
Cela n'est pas du pastis, et j'espère qu'elle ne va pas jeter un froid.
Boissons anisées ou alternatives, voire breuvages continus seront toujours au frais pour vous accueillir. :-D
Au plaisir de vous croiser sur le forum ou ailleurs,
Yves
Yves
thermostat.Ne peut-on pas mettre un klixon comme thermostat ?çà se branche sur le 220 ou le 12 volt? Dès que cela dépasse 2 fils, c'est difficile pour moi hihi
/www.bimetal-thermostats.com/photo/pl106 ... switch_12v
- klixon
- images.jpg (3.41 Kio) Vu 46066 fois
