[Rech] Puck pour Reguina
120, 120GT, 230GT
Reguina
prénom : REGuina
Re: [Rech] Puck pour Reguina
Message non lu par Reguina »
Voici quelques photos!!!!! :)
Arrivée à la maison
Arrivée à la maison
puck1 (2).jpg (592.55 Kio) Vu 20836 fois
Après nettoyage !!! extérieur
Intérieur après nettoyage assises plafond , mur et placards...
Malheureuse découverte fenêtre avant ...
Que me conseillez vous????
trou au dessus fen+¿tre.jpg (378.35 Kio) Vu 20836 fois
Le dessous porte d entrée...un peu mou ... quand je met le pid dessus ...et le dessous me semble fragile
voila la petite puck toute propre....reste à trouver une solution pour le devant fenêtre et sous chassis porte d entrée peut être  à consolider....
Reguina
prénom : REGuina
Voila!!!! j ai enfin ma petite Eriba!!! : eriba : je suis ravie ....juste soucieuse concernant cette malheureuse découverte... :/ et inquiète pour l entrée de porte.... Sinon ... les pneus sont à changer ( si vous avez des adresses super !!! :super: )
J ai également un mauvais contact au niveau des feus stop et clignotants...
Merci à vous tous!!!!! sans vous je n aurai pas trouvé ma petite : eriba : :loving:
Maintenant place à la déco !!!!! il faut que je trouve des rideaux oranges car j ai juste ceux de l avant...
Ensuite grand lavage du auvent !!! :/ pas trop le courage de déplier tout cela :)
Priorité au changement de pneus car ils sont craquelés...
Hé hoppp!!!! sur la route!!!!!!!!
A bientôt pour de prochaines aventures!!! ;-)
Réguina
tu as ce que tu voulais dans la fourchette de prix que tu voulais :super: :super:
et en cadeau les défauts inérants aux eribas de cette tranche d age .
donc tout va bien dans le meilleur des monde , le tableau est complet .
si les réparations qui vont être nécessaires sont insurmontables pour toi tu la revends et tu t en prends une plus récente
ou les problèmes d infiltration d eau et de corrosion sont moins présents car corrigés entre temps par le constructeur....
bonnes aventures avec ta puck : Cara : : Vroum :
Bravo, c'est une vraie PUCK :coeur:
Pour la baie avant, il faut aussi des photos du joint en extérieur, pour être plus a même de t'aider.
Dans un premier temps mettre du RUSTOL-OWATROL
Pour le plancher, il nous voir dessus/dessous et aussi des photos du jonc blanc au dessus du pare-cailloux, en alu à l'avant.
Bjr Régine.
Content pour toi, même si ?, j'espère que tu as un bon bricoleur sous la main car il y a du taf ! mais pas insurmontable. C'étaient les points dont je t'ai fait part, mais bon c'est faisable.
Je vais pas être rabat joie elle est bien belle et au pire des cas suis les conseils de Lucien (J-François).
Bonne journée, BINBIN.
salut
moi aussi je la trouve très belle ! et y a même des rideaux sncf alu bien pratique contre la chaleur
pour le plancher de l'entrée tu peut dans l'urgence de renforcer dessus/dessous en le doublant ; tu auras bien le temps et la motivation cet hiver pour procéder au démontage ...
pour le rail haut c'est une histoire ... l'urgence est de stabiliser la rouille en injectant abondament de l'anti rouille
mais la priorité aussi est de resserrer tous les rails extérieurs ( les vis sont sous les caches vis noirs )
avec le temps ça fini par prendre l'eau , et les vibrations de la route favorisent aussi le desserages des petites vis )
jointer au sika blanc le tout de porte et les pare-boue avant ne fera pas de mal
pour les rideaux lance une demande ici sur le forum ... j'suis sur que quelqu'un a ça quelque part
belle cagouille en tout cas !
j'allais oublié ... pour les pneus va voir en centre auto ; c'est comme des pneus de remorque ... faut mieux carrément leur amener tes roues déjà démontées
Reguina
prénom : REGuina
Pour mes pneus est ce mieux de mettre du 13 pouces? j ai cru voir sur un post que les pneus en 10 étaient plus sensibles à l éclatement!!
Du coup si je passe en 13 je dois changer les jantes !! :)
Réguina
C'est sûr, en 10" ils tournent plus vite qu'en 13" pour la même vitesse, mais il faudra changer les jantes et les passages de roue car le diamètre extérieur du pneu est vraiment différent....
A la louche un 145x10" fait un diamètre de 486 mm
145.80x13 = 562 mm
145.75x13 = 547 mm
145.70x13 = 533 mm
Modifié en dernier par LANDERIBA le jeu. 4 sept. 2014 12:33, modifié 1 fois.
Reguina
prénom : REGuina
Bonjour Jean pierre ;-) et bien !!! je vais prendre l option pneus en 10 :hehe:
J ai vu également que des pneus renforcés étaient mieux....
Réguina
Reguina
prénom : REGuina
Je dois aller acheter des pneus en 10 cet ap midi , concernant l indice de charge que faut il demander comme pneus???
Réguina
venturi91
Modèle de caravane : Puck 1977
prénom : francis
Message non lu par venturi91 »
Bonjour a vous
Et bin voilà , tu l'as ton : eriba : Puck ok des travaux mais rien d'insurmontable , moi je viens de refaire le plancher de la mienne ( petite soeur de la tienne ) devant la porte et le plus contraignant c'est de démonté le meuble il y a un paquet de petites vis un peu partout , les tubes rouillés c'est antirouille a gogo et et perso mousse polyuréthane , chacun son truc et pour les pneus en 10 j'ai fait plus de 10.000 km en 4 ans et même pas une crevaison et pourtant je roule 110/120 km/h .....
Encore bravo pour ton achat
Francis
jma64
prénom : Jean-Marie
Message non lu par jma64 »
indice de charge:
70 ( = 335 kg par roue )
ou mieux:
72 ( 355 kg roue )
source:
http://www.allopneus.com via google
Reguina
prénom : REGuina
Ok je te remercie :)
Je vais voir ce qu il y a en magasin sur Niort éventuellement magasin remorques :super:
Réguina
jma64
prénom : Jean-Marie
La PUCK fait (en principe) 500kg donc 250 kg par roue.
Un peu de marge ne fera pas de mal et le prix ne devrait pas être très différent (j'ai déjà commencé à chercher sur le WEB les références compatibles et intéressantes en 10" et 12" (les dernières sont équipées en 12 pouces j'ai cru comprendre.)
Reguina
prénom : REGuina
Bonsoir :)
Voici une photo du joint extérieur baie....
Il y a eu apparemment un colmatage de fait
joint fen+¿tre.jpg (435.03 Kio) Vu 20740 fois
Protège cailloux
Protège cailloux
prot+¿ge cailloux allu.jpg (366.97 Kio) Vu 20740 fois
sol extérieur sous porte
sol ext+®rieur sous porte.jpg (384.27 Kio) Vu 20740 fois
Sol intérieur sous porte
sol int+®rieur.jpg (459.7 Kio) Vu 20740 fois
YOEL
prénom : joël
Message non lu par YOEL »
Bienvenue dans la restauration ::d
Ceinture de caisse, de toit, de plancher, tu as des rails en alu qui tiennent ces éléments. Ces derniers sont fixés par des vis qui doivent être à 90% rouillées. Il faut les changer par des vis inox en introduisant au préalable du silicone dans chaque trous.
Pour accéder aux vis, il faut enlever le galon noir en le faisant glisser. Il y a un post Les voyageurs du 77 sur ce sujet.
Le joint de baie a vécu et surtout la " clef " (galon blanc d'origine ). Cette intervention est détaillée dans le Forum, mais très délicate car il ne faut pas dessouder les deux peaux du vitrage. Il t'est donc fortement conseiller de t"adresser à un pro.
Pour le sol, voir le post de Francis et d'autres sur le Forum ;-) Le tube rectangulaire sous le seuil de porte devra recevoir deux percements de 6 mm de diamètre afin d'évacuer la condensation ou les eaux récoltées en roulant.
**** 76
Message non lu par **** 76 »
Ma première puck était comme ça.
À l'époque j'étais un jeune bleu et je n'avais pas écouté mon père.
Maquillée comme une pute ,je n'avais rien vu de moche sur cette puck.
Après examen, le pro de mon secteur m'avait dit que par endroits c'est la tôle qui tenait le reste.
Il me l'a reprise contre l'achat d'une récente qui m'a plombé le budget pour longtemps.
Les meubles qui étaient superbes ont je crois été vendus au détail.
Ce n'est que l'une de mes expériences.
Reguina
prénom : REGuina
X(
Je suis allée faire changer mes pneus ce matin et le garagiste m a dit que le dessous était pas si mal sauf entrée porte...maintenant elle a des pneus tout neuf!!!! :)
Le reste se fera au fur et à mesure....je garde le moral!!!
Réguina
**** 76
Tu as bien fait de mettre des pneus neufs, c' est le principal avant tout.
Pour le reste il ne faut pas se presser ni tout entreprendre en même temps.
La mienne avait été maquillée au sintofer badigeonné de goudron sur toute la partie visible du chassis.Les points d'infiltration d'eau étaient garnis de jolis autocollants et de belles bandes adhésives masquaient les colmatages.Erreur de jeunesse, j'étais sous le charme du modèle présenté à un prix canon.
En moins d'un an tout est tombé par terre.Je n'ai appris que plus tard qu'elle avait passé sa vie sur un terrain à 20m d'une plage de la Manche plein ouest.Quand je l'ai montrée au marchand le plus proche il s'est demandé comment j'avais fait pour la ramener.
Mon vendeur l'avait retapée pour le coup d'oeil ,intérieur rideaux neufs ,extérieur briqué, et je suis tombé dans le panneau.
Par la suite je ne suis tombé que sur de bonnes affaires.
Bon courage .
J.C.
Reguina
prénom : REGuina
Je ne pense pas être tombée sur une puck : eriba : maquillée... Ce n était pas du tout la démarche, le Monsieur en question vendait la caravane à ses parents placés en Maison de Retraite...il faisait le vide dans la maison ....
Le châssis est bon m a confirmé le garagiste qui a changé mes pneus , juste la partie entrée de porte est a consolider en attendant et plus tard à changer....
A suivre le rail avant baie....je vais voir chez un carrossier voir ce qu il en pense et ce qu il est possible de faire...Pour le reste Nickel...
Donc je ne pense pas m être fait avoir :)
Reguina a écrit :Bonjour,
:hello: :hello: :hello: Régine
:nonon: :nonon: :nonon: tu ne t es pas fait avoir
tu as simplement achetée une ancienne , avec les défauts des anciennes ...
tu l as fait en connaissance de cause vu qu ici les connaisseurs t avaient informée
tu assumes ton choix donc le tableau est parfait.
Maintenant place au plaisir : Cara : : Vroum :
:mdr2: Finalement...Elle est super depuis le début cette histoire avec tous ces :intello: intervenants... :mdr3: C'est "fou" ce qu'on rigole sur ce forum!...Presque une fable de Jean de la Fontaine... :mdr2: ... :ange:
Reguina
prénom : REGuina
Oui on rigole bien sur ce forum :hehe: mais le plus marquant, c'est la solidarité et le partage d'une passion... je suis ravie d'être ici sur ce forum.... :super:
Petite balade ce week end j ai sortie la puck : eriba : direction Jard sur Mer en vendée.... certes pas très loin , Mais c'était juste histoire de la sortir.... s'installer dans un camping pour une nuit.... :)
Nous avons super bien dormi !!! :super: pas mal au dos au levée :) ....Le frigo fonctionne....En revanche la pompe semble ne pas fonctionnée :/
Réguina ;-)
Bjr Régine, vérifier qu'il y est du 12V à la pompe, si oui, la tremper dans du vinaigre blanc pour enlever l'éventuel dépôt de calcaire....
Nous on va sortir notre ? mini puckinette :malin1:
Si le temps le permet nous partons faire la Loire à vélo (avec ma douce) à partir du XXXXX. Départ de Nantes jusqu'aux vignobles de Pouilly/Sancerre 600km de rêve
Je te raconte pas! si? bon ben plus tard.... ;-)
Reguina
prénom : REGuina
Super !!! :super: et les bords de loire sont très sympas!!!
J ai fait un essai sur du 220 branchement camping et ça ne marchait pas!!! ça ne fonctionne que sur le 12V ????
Reguina a écrit :Super !!! :super: et les bords de loire sont très sympas!!!
si ta pompe foctionne sur le 12v , c est qu elle est en bon état ; sur les anciennes les pompes fonctionnent pour la plupart sur pile
donc 12v , sur les plus récentes il y a un transfo 220v /12v et la pompe fonctionne sur du 12v qui vient du transfo...verifie qu un tranfo
existe dans ta : eriba : et dans ce cas cela serait un rajout du precedent proprio
Reguina
prénom : REGuina
Non elle ne fonctionne pas non plus sur le 12 :/
Réguina
Reguina a écrit :Non elle ne fonctionne pas non plus sur le 12 :/
Réguina
salut
si c'est d'origine tu devrais avoir un boitier piles sous l'evier ; ou au moins les fils qui trainent quelques part si l'ancien proprio l'avait retiré
gem13
Modèle de caravane : Triton 1999
Message non lu par gem13 »
Jacline remet son message pour le don de ses rideaux oranges.Vite pas une minute à perdre.
Pour l’évier, en effet il ne fonctionne que sur le 12v (avec transfo) mais es tu sure de la bonne marche du robinet.A voir.
Bon courage pour les travaux.
gem13
Reguina t as du bol les rideaux de Jacline sont de nouveau dispo pour un don :super: :super: :super: :super:
seul bémol il s agit si je lis bien des voilages et non pas des oranges.....
bonne pioche
Reguina
prénom : REGuina
Je n ai pas eu de réponse :/
Il doivent être vendu
:pleur4:
salam
prénom : guilhem
Message non lu par salam »
bon matin...
des rideaux oranges pourla modique sommes de 250€ ! Si ca se trouve les frais de port ne sont pas compris
ca fait peur. : Mecontent :
salam
prénom : guilhem
Reguina
prénom : REGuina
Bonjour salam
elle est ou cette annonce de rideaux à 250 euros je ne la vois pas sur le coin coin
Réguina ;-)
salam a écrit :http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=13_s
j'avais oublier quelque chose :rouge:
Laisse tomber !!!! Apparemment elle couche dehors et sans vitre arrière l'intérieur ne doit pas être en bel état
salam
prénom : guilhem
désolé Réguina l'annonce est désactivé. Elle était en page 5. Elle va peut être réapparaitre. Si tu cherches sur Google image "rideaux ériba lot", ça apparait en 3eme position étalés sur du gravier.
en fait je me suis trompé de lien ce matin... :rouge:
salam
salam
prénom : guilhem
Reguina
prénom : REGuina
:hehe:
Oui ils sont revenus.....mais le prix est à mon sens exagéré :hehe:
Je ne sais pas si elle trouvera le pigeon !!!! :mdr3:
Réguina
Bonsoir réguina,
Belle cagouille,
Le fabrication conseil pour le gonflage des pneus de ma Puck 1981 2kg3, un petit détail qui a son importance prévois 2kg5 c' est mieux
Reguina
prénom : REGuina
Bonsoir :)
Merci Erabil ... avec toutes les riches informations sur le forum j ai repeint les poignées en gris et les chapeaux de roues ....j ai également posée un joint noir sur le toit cela fait une belle finition.... :super:
Cet hiver je démonte les meubles.... et j attaque le plancher enfin.... je fait appel à un gars du métier c est mieux!!! :)
et dans la foulée il faudrait également que je change le rail au dessus de la baie avant, il est complètement mort et à chaque dos d âne j ai peur que la baie tombe :hehe:
Réguina
alsy44
Message non lu par alsy44 »
:hello: :super: :flow: Eh ben, voilà une affaire rondement menée, quelle ténacité et surtout quelle récompense ensuite !
La volonté étant présente, pas de souci elle va être bichonnée....!! : eriba :
Pour la pompe, essaies d'abord de contrôler son fonctionnement en la branchant sur la batterie de ta voiture, juste un contact avec les fils sur les cosses, et comme cela tu es certaine du diagnostic, pour la suite vois ce post :
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=28&t=7340
Si tu veux plus de renseignements = MP.
Bienvenue dans ce petit monde passionné, et je te promet que le virus se chope très vite et pour très très longtemps...!! : eriba :
Alain
Retourner vers « ERIBA Puck »
