Oui j'attends avec grand intérêt.....car ma moitié et moi aussi nos dos sont fragiles
Quel matelas confortable pour une Troll ?
- disco2magoliv
- prénom : Dany & Pascal
Re: Quel matelas confortable pour une Troll ?
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
- desmo
- Modèle de caravane : Eriba Troll 552 GT 2005 + BMW 640d Gran Coupé
- prénom : Emmanuel
Ah y est, je me réveille juste ! En dehors du fait que la première nuit hors de son lit est toujours un peu plus mouvementée je dirais que le confort est très largement amélioré et qu'il est même devenu carrément bon ! C'est moelleux tout en restant ferme juste en dessous grâce au matelas d'origine. J'ai pris un matelas à mémoire de forme de 6 cm d'épaisseur, je ne suis pas un petit gabari ni léger avec 96kg, et franchement c'est presque parfait. À refaire je prendrai peut être juste un poil plus ferme, mais pour ma femme (56kg) c'est absolument parfait. Voila vous savez tout, le reste est vraiment trop privé !
Carpe Diem
- moonarise
- C'est bon pour la colonne!.jpg (65.23 Kio) Vu 9658 fois
- atlas83
- Modèle de caravane : Des souvenirs tractés par une KIA Niro hybride
- prénom : Eva & J.Pierre
fred72
- prénom : fred
nous avons testé le bultex seul de chez morel que nous avons découpé avec une lame de scie sauteuse adaptée.
nous trouvions celui ci trop dur et avons ajouté 4cm de mousse à mémoire de forme là c'est ok.
la mousse à mémoire de forme est moins facile à découper...
bonnes soirée
bonnes soirée
fred72
- prénom : fred
Je confirme nous venons de finir de retailler tous les coussins (11 coussins au total: 2 grands de 160*60, 4 boudins de 16*160, deux quart de lune, une banquette avant trapézoidale 80 -50 de 180...) de notre troll avec des lames spéciales mousse pour scie sauteuse. bosch T 313 AW courte et bosch T1013 AWP longue.
Trois jours de boulot, les plaques de mousse étant livrées en 160*200.
Autant le bultex en 10 cm est simple à couper proprement autant la mousse à mémoire de forme de 2cm est une horreur à couper seule.
Le plus simple et le plus rapide étant de coller les deux mousses entre elles, de dessiner la forme, puis de couper avec la grande lame en ayant la mousse à memoire de forme sous le patin de la scie.
Ne pas forcer ne pas s'énerver....on arrive à avoir une coupe preque droite.
J'ai bien sur essayé les recettes de grands mères : couteau à viande électrique, couteau affuté.. le resultat est hasardeux.
Fred
Fred
fred72
- prénom : fred
Pour ceux qui souhaitent refaire leurs coussins, voici ce que j'ai testé et réalisé avec ma femme.
Le mieux est d'assembler de la mousse bultex ou haute resilience (HR) avec de la mousse à mémoire de forme. La mouse bultex seule étant trop inconfortable au niveau coucher.
Dans les coussins de ma troll on passe 12cm maximum en épaisseur
Le passage de la plaque de mousse brute souvent en dimension 160x200 ou 180x200 en bloc unitaire représente un travail certain mais permet une livraison rapide et également une adaptation à vos besoins. le budget est également contenu.
Les fournisseurs testés : topmousse et morel mousse. Plus de choix chez morel (http://www.morel-mousse.fr/mousse/plaqu ... er-79.html)
Livraison rapide environ une semaine.
Approvisionnement et Budget
quatre plaques et de la colle :
deux de bultex 160x200 en 100mm (126euros x2)
deux de mousse à memoire de forme en 20mm (46 euros x2)
3 colle 3m 74 (22 euros x3)
lame bosch (T1013 AWP longue et t313) sur 30 euros amazon
un feutre pour marquer, une grande règle, deux supports (grande planches) permettant de poser la mousse et de couper entre.
Soit 500 euros. On peut mettre de la Haute Resilience en 35 et réduire un peu le budget.
Sur ma troll j'ai ces dimensions ( deux banquettes en 156 et 163 x 60, quatre boudins en 156x2 163x2 en 16cm, deux quarts en 32x60, une banquette avant en 180x80)
J'ai donc du rabe.
La colle est orange et se manipule bien je vous conseille de travailler au chaud et de faire un double encollage.
Il faut aussi être deux car la mousse à memoire de forme (mmf) n'a pas de dimension et se déforme beaucoup.
Donc les bombes chaudes et bien agitées: encollage des deux plaques bultex desous mmf dessus, mise en place de la mousse à mmf en essayant de garder un angle propre et séchage quelques heures. ça pue on sort de la pièce...
On trace sur la mousse à memoire de forme le patron avec un feutre
On s'organise pour que la lame puisse passer entre les deux supports. la plaque ne doit pas vibrer. la scie est en vitesse 2-3.
Parfois ça bloque au niveau de la mmf en inclinant la scie à 45° ou en la relevant un peu on arrive à passer sans forcer. Les coupes sont assez propres mais pas parfaites. L'enveloppe masquera ces petits défauts.
Les coupes les plus difficiles sont les petits boudins et enfin les coussins arrondis du fonds.
j'ai testé la découpe à chaud ( catastrophique sur le bultex qui collait), le ciseau électrique à viande ( ok pour une ou deux coupes mai la scie permet une coupe propre), le couteau à pain et à viande impossible de couper la mmf....
Compter deux week end à deux le temps de déposer les mousses des housses, laver les housses, faire les découpes et renfiler les mousses ce qui est aussi sportif pour les deux grandes banquettes en 160x60.
Le résultat est extra. le sur mesure coutait le double chez dormezbien pour avoir un assemblage sympa en HR et mmf mais pas en bultex. Ma découpe pour la couchette avant était tordue...
Pour ceux qui sont en lit fixe : je conseille de mettre 10cm de bultex et 4cm de mmf. Là c'est le luxe au niveau confort.
Fred ( apprenti tapissier)
J'ai donc du rabe.
fred72
- prénom : fred
hello
photos de l'essai ou des produits
je pensais poster une video d'une découpe. qu'en penses tu?
fred
fred
fred72
- prénom : fred
ok je vais m'y coller!
fred72
- prénom : fred
photo1 le coussin de coin d'origine quart de cercle avec tissu agrafé sur planchette en cp.
photo 2 le coussin ancien de profil
photo 3 et 4 la mousse dans ses déclinaisons. photo 4 la colle est colorée ça aide bien.
photo 5 et 6 le matériel lames colle grande règle agrafeuse
voilà je n'ai pas mis de photo d'une grande plaque car il ne m'en reste plus
une erreur sur la photo 5 nous avons principalement utilisé de la 3m74 et non de la 77 qui était là au cas où.
fred
fred
- 1 coussin de coin equerre de 40.jpg (43.77 Kio) Vu 9071 fois
- 2 coussin mousse ouate.jpg (38.64 Kio) Vu 9071 fois
- 3 mousse et mousse +mmf.jpg (42.01 Kio) Vu 9071 fois
- 4 résultat mousse et mmf avec la colle.jpg (42.64 Kio) Vu 9071 fois
- 5 materiel.jpg (56.17 Kio) Vu 9071 fois
- 6 mateire.jpg (37.32 Kio) Vu 9071 fois
