Maintenance de votre easydriver pro 1.8
PMOREAU
Modèle de caravane : Eriba touring troll 542
prénom : Pascal
Message non lu par PMOREAU »
En relisant la doc de mon déplace caravane je vois qu’il y a des opérations de maintenance à faire.
---------- ci dessous la notice -------
Il faut effectuer les mesures de maintenance et l'ins-
pection visuelle suivantes une fois par an sur votre
easydriver:
- Nettoyage de l'ensemble du système d'aide à la
manœuvre.
- Lubrifier toutes les articulations et pièces mobiles
avec un lubrifiant sans acide adapté, par ex. du spray
siliconé.
- Vérifier la distance entre galets d'entraînement et
pneus, ainsi que la pression des pneus.
- Inspection visuelle du câblage et de la connexion
électrique quant à l'absence de raccords desserrés ou
de dommages.
- Contrôle de la tension de la batterie .
Avant chaque trajet, vérifier si le système d'aide à la
manœuvre est exempt de saleté, sable et branchages.
En cas de défauts, adressez-vous à votre revendeur.
La question que je me pose c’est compte tenu que l’easydriver est très compact quelles pièces lubrifiez-vous? et comment faites-vous?
Par avance merci de vos réponses.
Re: Maintenance de votre easydriver pro 1.8
Bonnes questions !!!! Mis à part le réglage pneus ,galets 19 mm pour moi , je vois pas comment graisser non plus sinon une graisse en bombe au tpfe devrait faire l'affaire . Et pour éviter les projections en roulant , possibilité de faire des carters ...Cdlt
Il me semble avoir fait un poste pour l'entretien du mover avec graissage des axes...... Hum..je sais plus où ?
Voilà, j'ai retrouvé le poste. Tous les axes se graissent ! !
https://www.forumeribatouring.com/viewt ... er#p133557
Merci Alain
Mon père disait toujours " le graissage est l'âme de la mécanique " ;-)
:hello: , Si quelqu'un l'a déjà fait sur le easydriver pro 1.8 et qu'il a des photos du démontage du bloc carter je suis preneur :merci:
Je viens de demander à la maison mère : DrapA :
En attendant j'ai trouvé çà sur le net, on a un aperçu du démontage.
http://www.caravanmoverparts.fr/Reich/o ... -15218.php
PMOREAU
prénom : Pascal
Si tu reçois cette fameuse notice je serais intéressé de l’avoir.
Pour avoir regardé de près le mover, je ne vois pas comment faire le moindre graissage sans retirer le bloc moteur de son support.
Le carter plastique ne peut se retirer que si le mover est désolidarisé de son support. Pour refaire le montage il faut une clef dynamométrique si l’on en croit la doc.
montage mover.jpg (47.87 Kio) Vu 7902 fois
OK Pascal, à ce jour nada, j'attends.
Bonne journée, Benjamin.
PMOREAU
prénom : Pascal
Retour de la question que j'ai posé à:
Capture d’écran 2019-11-13 à 11.34.27.png (2.13 Kio) Vu 7823 fois
REICH GmbH
Ahornweg 37
D-35713 Eschenburg
Germany
Reich GmbH | Regel und Sicherheitstechnik
Geschäftsführer: Helmuth Bender, Steffen Bender
Registergericht: AG Wetzlar HRB3139
USt.Id.Nr.: DE112628460
+++ E-Mail: mark.liska@reich-web.com +++ Internet: http://www.reich-web.com +++
Dear Mr. Moreau,
Thanks for your friendly email.
In fact there is no need to lubricate parts of the Easydriver Pro. The moving parts are protected in a complete housing.
Before the winter season just clean the manoeuvring system with some water, check the fixing of the cables and charge the battery.
If you have any further questions please contact us again.
---- traduction ----
Cher M. Moreau,
Merci pour votre email amical.
En fait, il n'est pas nécessaire de lubrifier des pièces de l'Easydriver Pro. Les pièces mobiles sont protégées dans un boîtier complet.
Avant la saison hivernale, nettoyez le système de manœuvre avec un peu d’eau, vérifiez la fixation des câbles et chargez la batterie.
Si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter à nouveau.
Vielen Danke herr Pascal :merci:
Autrement dit, un nettoyage extérieur, le restant est étanche.
OK et MERCI :amen: :amen: :amen:
