Ultraheat pose
Patt
prénom : Nadine et Patrick
Ultraheat pose
Message non lu par Patt »
Je suis décidé de faire installer un Ultraheat sur ma 542 de 2019, j'ai bien sûr effectué une recherche sur le forum et tous les avis sont unanimes concernant le confort apporté, par contre où la sonde et le thermostat doivent être posés pour être efficaces ? Pas dans la penderie apparemment ? J'ai 2 bouches de sortie sans gaine ! Que pensez vous d'un ventilateur en plus ?
Merci de vos retours
Patt
Re: Ultraheat pose
Oui, avec un ventilateur en plus et montage des gaines. Sur la Troll de 2012, quatre sorties sont disponibles, normalement. Une dans la salle de bain, l'autre à 'entrée de la porte, une autre sous la table et la dernière sous le lit en passant par le chauffe eau si disponible. Deux montage possible du ventilateur. 220 volts ou 12 volts.
Le 12 volts permet en plus du 220 volts de fonctionner en autonome avec une batterie( mover ou autre) avec le chauffage gaz et d'avoir de l'eau tiède, toujours en autonome avec le Truma Therme. Prix environ identique peu importe le voltage.
Re: Ultraheat pose
Eribalin a écrit : lun. 26 sept. 2022 06:36 Oui, avec un ventilateur en plus et montage des gaines. Sur la Troll de 2012, quatre sorties sont disponibles, normalement. Une dans la salle de bain, l'autre à 'entrée de la porte, une autre sous la table et la dernière sous le lit en passant par le chauffe eau si disponible. Deux montage possible du ventilateur. 220 volts ou 12 volts.
+ 1 avec Alain, bouches de sorties avec ventilo, en 5 minutes tu as la température désirée.
Re: Ultraheat pose
La commande de l'ultraheat avec sonde incorporée est en principe montée sur la penderie, le top est de mettre une sonde déporté à mettre au dessus de la porte d’entrée, elle est vendue avec un certain métrage de fil avec une prise Jack qui va sur l’ultraheat, une fois installée elle coupe la sonde incorporée à la commande
https://www.loisirs-evasion.com/accesso ... -heat.html
JeanYvon
prénom : JY
Re: Ultraheat pose
Message non lu par JeanYvon »
Michigan a écrit : lun. 26 sept. 2022 09:28 La commande de l'ultraheat avec sonde incorporée est en principe montée sur la penderie, le top est de mettre une sonde déporté à mettre au dessus de la porte d’entrée, elle est vendue avec un certain métrage de fil avec une prise Jack qui va sur l’ultraheat, une fois installée elle coupe la sonde incorporée à la commande
Hello!
c'est ce que j'ai fait!
Attention pour les gaines, j'en ai déjà écrasée deux!
Re: Ultraheat pose
Où y'a de la gaine, y'a pas de plaisir !!
JP :jesors:
Eribabel
prénom : Cynthia
Re: Ultraheat pose
Message non lu par Eribabel »
:mdr3:
