Peut-on mettre du butane et du propane ?
nihali
Modèle de caravane : Eriba Touring 530 + Land Cruiser
prénom : Daniel
Message non lu par nihali »
Peut-on mettre du butane et du propane sans changer les brûleurs ?
Ma nouvelle caravane est au butane, mais j’ai encore une bouteille toute neuve au propane. Puis-je l’utiliser sans danger ?
Il faudrait déjà que le raccordement soit le même, je n’ai pas regardé.
Daniel
Re: Peut-on mettre du butane et du propane ?
Les caravanes sont livrées pour fonctionner au propane.
Si tu ne sors pas par des temps froids inférieurs à 5°, le butane peut convenir, d'ailleurs des détendeurs mixtes existent maintenant. 30 mbar au lieu de 27 et 38 mbar.
nihali
prénom : Daniel
Il faut que je regarde ce que j’ai comme détendeur.
Merci JP
Daniel
nihali
prénom : Daniel
J’ai retrouvé le manuel. En effet c’est marqué que le détendeur est en 30mbar avec une utilisation Propane ou Butane.
Question, après avoir trituré mes conduites de gaz je voudrais vérifier si ça fuit.
Déjà au nez, pas d’effluve :]
Est-ce que du savon liquide sur les raccords permettrait de détecter une anomalie ?
Daniel
De l'eau savonneuse (liquide vaisselle) fait l'affaire, sinon un briquet............ :bombe:
+1. Avec toutes les modifs gaz que j'ai fait sur nos différentes caravanes nous n'avons jamais explosé. Faut arrêter les phobies gaz... Notamment avec le chauffage :snif:
L'avantage avec le contrôle du gaz avec un briquet c'est que tu peux éventuellement passer d'une Puck à une Troll, après explosion :hurt1: :(
:mdr1: :mdr3:
Retourner vers « Gaz »
