7 broches + 1 pôle trafic .
- Gino18
- Modèle de caravane : Eriba Puck 1979
- prénom : Ginoa
Bonjour / bonsoir ! J’ai besoin de vos lumières! Parce que là je sèche totalement !!!!
J’ai récupéré un Trafic 2, avec un attelage 7 broches ! Mais j’ai un câble supplémentaire gris qui vient se placer dans une borne pour couper les antibrouillard je ne sais pas si c’est clair mais j’ai tellement lus de choses sur le net que je suis perdu totalement !
Le problème il est que lorsque je branche la Puck à la 205 tout fonctionne ! A la C3 tout fonctionne ! Mais le trafic je perd feux stop et clignotant uniquement à gauche .. j’ai vérifier l’oxydation masse etc.. rien! Des idées sur cette foutue prise qui en 7 broches + un pôle ?
Eriba Puck 1979.
Bourges 18 et alentours
Re: 7 broches + 1 pôle trafic .
J'ai eu un truc comme ça sur le Land lorsque je l'ai acheté (18 ans déjà), il semble me souvenir que ce système permettait de couper les feux AR de brouillard de la voiture (en insérant la prise remorque) pour ne pas s'auto-éblouir dans le rétro....
J'ai viré la prise pour une autre plus standard....
- Gino18
- prénom : Ginoa
LANDERIBA a écrit : jeu. 9 oct. 2025 22:07![]()
Faut recabler entièrement ? .. merci de ta réponse en tout cas !
Eriba Puck 1979.
- lamenuis
- prénom : Yann
j'ai ça sur ma C5, ça marche bien : tu dois avoir juste les arrivées sur ta prise voiture a vérifier et éventuellement, inverser.Gino18 a écrit : ven. 10 oct. 2025 03:43 Faut recabler entièrement ? .. merci de ta réponse en tout cas !
lamenuis
- Gino18
- prénom : Ginoa
Tu me rassures un minimum ! Faut que j’arrive à tout refaire correctement. Peut être essayer une autre remorque savoir si j’ai le même probleme ..
Eriba Puck 1979.
- Gino18
- prénom : Ginoa
Je vais pas me faire C…. Longtemps je vais l’emmener dans une garage qui vérifie le tout parce que là je sèche ..
J’ai tout essayé , mesure multimètre etc .. j’ai bien repérer l’élément c’est bien le fil marron qui n’a pas de jus qui arrive ! J’ai démonté le feu arriere droit.. nettoyer oxydation etc etc .. test de masse / continuité..
démontage du faisceau droit avec test du câble mais surprise la il y a bien un bip sur le multimètre donc pas endommagé ..
Toujours rien une fois tout remis en place ..
J’ai replacé trois véhicules en 7 broches tout fonctionne sur la Puck .
Je vais donc aller essayer le trafic sur une remorque basique voir si y’a toujours le probleme !
Ça me rend dingue !
Ça me rend dingue !
Eriba Puck 1979.
Le câblage avec ce système est simple.
L'alimentation des feux de brouillard AR de la voiture n'est pas branchée aux feux de brouillard MAIS à la broche de la prise pour les feux de brouillard de la remorque.
Le contact permet, grâce au fil gris dont tu parles, de venir récupérer l'alimentation des feux de brouillard voiture à ceux ci.
Lorsque tu mets une prise pour la caravane, cela coupe le circuit vers les feux de brouillard de la voiture mais permet aux feux de brouillard de la caravane de fonctionner, et pas de gène dans le rétro avec l'illumination de la face AV de la caravane puisque que les feux de brouillard voiture ne sont plus alimentés.
CQFD
- Gino18
- prénom : Ginoa
LANDERIBA a écrit : sam. 11 oct. 2025 21:14![]()
CQFD
Ca c’est réglé le petit ergos en plastique était bloqué par la crasse . Mais ça n’empêche le probleme de feux sur la caravane côté droit avec ce que j’ai expliqué plus haut .
Eriba Puck 1979.
- Gino18
- prénom : Ginoa
Probleme resolu !
Pour ceux à qui ca peut servir .. si votre feu de voiture marche correctement ( clignotant , feux stop , feu de position ) mais que la prise remorque ne marche pas .. suivant le modèle vérifier la platine si rouille ou oxydation .. la mienne était remplie de rouille et d’oxydation . ( camion qui n’a pas tourné depuis 4 ans ) tellement con c’est la seule chose que j’avais pas vérifié .
Eriba Puck 1979.
