Règles de circulation
Posté : mer. 20 févr. 2008 03:08
par Christophe
Règles de circulation :
Il est interdit de transporter des personnes dans une remorque ou une caravane.
En tractant une remorque de plus de 500 kg, le conducteur doit obligatoirement emporter un triangle de pré signalisation en cas d'immobilisation de l'ensemble ou de la remorque, celui-ci devrait être installé à au moins 30 mètres de cette dernière.
D'un point de vue règlementaire, les vitesses autorisées sont identiques à celles d'un véhicule solo. Toutefois, il est plus prudent de réduire de 15 à 20 % la vitesse de façon à garder de la puissance si nécessaire.
Avec un système de freinage de la voiture et de la remorque en parfait état, il faut savoir que pour une remorque de 1000 kg, la distance de freinage sera supérieure de 25 à 30 % environ, ce qui correspond à environ 10 à 15 mètres supplémentaires !
Cette distance peut être doublée si le système de freinage défectueux.
Pour les ensembles de plus de 7 mètres de long :
Interdiction d'emprunter d'autres voies que les 2 voies les plus à droite lorsqu'une route comporte 3 voies ou plus affectées à un même sens de circulation.
Obligation de laisser, en dehors des agglomérations, un intervalle d'au moins 50 mètres en suivant un véhicule de plus de 3,5 tonnes ou de plus de 7 mètres de long.
Obligation de ralentir, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage des véhicules plus petits, dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état, ne permettent pas de se croiser ou de dépasser avec facilité et en toute sécurité.
Lorsqu'une marche arrière est nécessaire pour se croiser sur une route de montagne ou à forte déclivité, c'est le véhicule isolé (sans remorque ou semi-remorque) qui doit reculer.
Re: Règles de circulation
Posté : mer. 20 févr. 2008 03:34
par forumeribatouring
Permis nécessaires pour tracter une remorque :
Si le PTAC de la remorque est inférieur ou égal à 750 kg
permis B
PTAC remorque < ou = 750 kg
permis B
PTAC = 3500 kg + PTAC < ou = 750 kg
Si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg lorsque les 2 conditions suivantes sont remplies
PTAC remorque inférieur ou égal au PV du véhicule tracteur
permis B
PV = 1000 kg
PTAC = 950 kg ET somme des PTAC inférieure ou égale à 3500 kg
permis B
PTAC + PTAC > 750 kg 3500 kg maxi
si l'une des 2 conditions ci-dessus n'est pas remplie
permis E(B) PV = 1000 kg PTAC = 1100 kg
permis E(B) PTAC = 1500 kg + PTAC = 2100 kg = 3600 kg
Posté : dim. 9 mars 2014 01:47
Un site qui vous donne les astuces pour tracter tranquille .....
http://www.landrover.com/ch/fr/rr/owner ... es/towing/
Et une petite vidéo sur les effets de la charge à l'arrière...
http://vimeo.com/7022794
Posté : dim. 9 mars 2014 10:32
par XYZ
Edifiant en effet. Par contre dans la caravane, les zone de chargement sont plus particulièrement situées aux plus mauvais endroits ...
Posté : lun. 10 mars 2014 20:55
par de.rene
Christophe a écrit :Hello !
Tout à fait d'accord sur l'ensemble des éléments ci dessus, il en va d ela sécurité de tous.
Le hic c'est la route et les voie rapide et autres autoroutes multi voies.
je me suis retrouvé très souvent sur voie rapide ou autoroute à 3 voies. Moi sage, sur la voie de droite à env 110km/h. Sur la voie du milieu, des "toursites du week end", des "pépés" qui promènent Mme, des "expert" en circulation routière roulant tranquillement entre 90 et 100 km/h..........
Bref je dépasse par la gauche, 3ème voie, je suis en infraction..........
Je dépasse par la droite, je suis en infraction.......
je me mets sur la voie du milieu et fait des appels de phares........rien ne bouge et en plu sme fait comprendre: repasse ton permis..............!
Expérience vécus par certainement beaucoup d'entre nous
Posté : lun. 10 mars 2014 21:20
par vieux.lion
Que pensez -vous de la limitation à 70 km/h dans les descentes sur autoroute.Pour ma part difficile à tenir car à ce moment-là le danger ne vient-il pas de derrière? Et si on dépasse,gare aux radars!!
Posté : lun. 10 mars 2014 23:48
Pour tous ou seulement pour les remorques ?? Donc tu passes de 130 à 70 km/h dans les descentes??? Les milles pattes doivent être contents. C'est nouveau ??
Désolé de poser cette question, je ne prends plus les autoroutes depuis plusieurs années !!!
Posté : mar. 11 mars 2014 09:55
par de.rene
C'est nouveau?
Règle dans certaine descente à plus de +6% je pense
Pas encore vu.
Sur l'A4 du coté de Sarre Union Phalsbourg, la descente est limité à 110km/h pour les caravane. Sur d'autres tronçons également.
Posté : mar. 11 mars 2014 10:33
par Troll92
[/quote]
[/quote]
Quand je circule sur la voie de droite en respectant les limitations de vitesse, si je vais plus vite qu'un véhicule circulant sur la voie de gauche, je ne suis pas sûr d'être en infraction pour dépassement par la droite parce que je ne fais aucune manoeuvre de dépassement. Je pense plutôt que c'est celui qui roule sur la voie de gauche qui est en infraction. Il y a-t-il des juristes pour confirmer ou infirmer?
Posté : mar. 11 mars 2014 11:25
par de.rene
Le dépassement par la droite est interdit et donc dans ce cas t'es en infraction. Les hélicos surveillent ce type de manoeuvre.
Seul exception c'est danns une circulation dense, en file continue.
trop souvent malheureusement la règle de circuler, de se rabatre sur la voie de droite est oublié et rarement pénalisé.
Posté : mar. 11 mars 2014 16:02
par JeanYvon
Hello tous!
Juste pour rester dans les règles de circulation et pour rire avant de prendre la route :
Je viens de dépenser plein de sous dans un pése-caravane!
Je crois que je vais avoir des (grosses) surprises!
Posté : mar. 11 mars 2014 18:01
Tu vas même te faire peur
J'ai passé la mienne une fois sur le pont bascule public du bled d'à coté
Posté : mar. 11 mars 2014 19:36
par vieux.lion
bonjour jean yvon.Il ressemble à quoi ton pèse caravane, tu as une photo? J'aimerai bien voir aussi ton porte vélos de plus près!!!
Cdlt
Posté : mar. 11 mars 2014 19:41
par vieux.lion
Pour la vitesse limitée à 70 pour les caravanes dans les descentes sur certains autoroutes ,je ne les prends que lorsqu'ils sont gratuits
Posté : mer. 12 mars 2014 08:25
par JeanYvon
Bonjour!
pas d'image mais un URL pour le pése-caravane:
http://remorques-discount.com/fr/divers ... icule.html
J'ai détruit le porte-vélo. Il m’empêchait de voir derrière par l'intérieur de la caravane. Maintenant j'ai une boule sur le timon.
Posté : mer. 12 mars 2014 12:59
par pucky
vieux.lion a écrit :Pour la vitesse limitée à 70 pour les caravanes dans les descentes sur certains autoroutes ,je ne les prends que lorsqu'ils sont gratuits
En alsace l'autoroute est gratuite... si si !!!! entre Mulhouse et Strasbourg, soit plus de 100 bornes....
Posté : mer. 12 mars 2014 21:30
par de.rene
correctif, un peu plus long, plus bas de Bale à Lauterbourg, et de la Porte d'Alsace au sud jusqu'à Haguenau au nord
donc beaucoup plus que 100km
