Schéma circuit électrique
moustache35
Modèle de caravane : Troll 510 gt 2OO2
prénom : Alain
Message non lu par moustache35 »
Bonsoir à tous,
Pour notre Troll 510 gt de 2002, nous recherchons le manuel d'entretien et d'utilisation et surtout le schéma du circuit électrique afin de rajouter si possible quelques prises de courant en 220 ou 230 v et de savoir s'il est possible de brancher 2 appareils sur la même prise existante.
Comme beaucoup de caravaniers nous fréquentons toujours les terrains de camping et nous ne sommes pas rassurés avec le gaz ;
Par contre, souvent un problème se pose sur ces terrains : l'ampérage limité et l'ouverture hors saison !!
Il nous faut alimenter une plaque chauffante pour un peu de cuisine ( à l'extérieur ),
ou un micro-ondes
une cafetière ( expresso )
un chauffage électrique ( hors saison )
la télé
Ce dont nous vous remercions.
A.C.
Re: schéma circuit électrique
Avec en principe 6 ampéres sur un TC, va pas falloir mettre toute ta batterie de cuisine + le chauffage en même temps en route
une plaque électrique de 1500w à elle seule 6.8A!!!!!!!!!! à mon avis le PB n'est de savoir si tu peux brancher 2 appareils sur la même prise mais de savoir combien tu as à la borne du TC et de bien dérouler tout ton fil de l'enrouleur
Michigan!...Peux tu nous apporter des précisions sur le fait ou non, de laisser le fil sur l'enrouleur?...Effet selfique?...D'où forte consommation et échauffement?...Je pense que cela intéresse pas mal de caravaniers... Bricoleurs et jardiniers etc...(peur-être ce sujet a t-il déjà été traité? Cordialement, Claude.
je ne laisse jamais mon fil sur l'enrouleur et au contraire je l'étends bien sous la cara car sinon cela risque de faire résistance et mettre le feu :nonon:
Milloup91
prénom : Alain
dans un enrouleur de fil électrique, par sécurité, il faut effectivement dérouler entièrement le cable électrique avant de faire fonctionner un appareil : c'est l'effet selfique qui - quand le courant passe dans le fil - augmente la température dans l'enrouleur, et peut détruire l'isolant des fils et créer un court-circuit avec risque de feu...
La résistance électrique du fil n'a pas trop d'effet sur la température SI on utilise un enrouleur électrique pour la puissance qui est indiquée sur ce corps de l'enrouleur. Bien sur, si on dépasse cette puissance de façon importante, l'échauffement dû à la résistance électrique s'ajoutera à celui de l'effet selfique si l'enrouleur n'a pas été déroulé : et bonjour les dégats...
Cela dit, un enrouleur dont le cable électrique n'est pas déroulé, et sur lequel est branché un appareil qui ne fonctionne pas, ne chauffe pas (pas d'ampère = pas d'effet selfique) :)
Mais même sur un aspirateur, quand on l'utilise, il est très conseillé de dérouler entièrement le cable électrique :)
En résumé, choisir un enrouleur de fil éléctrique dont la puissance correspond à la somme des puissances de appareils qu'on va y brancher et dérouler entièrement le cable électrique.
Electriquement votre :)
Merci Monsieur "Merlau" pour ces explications très claires!... :merci: Question subsidiaire...Il arrive que l'enrouleur soit utilisé avec un nouveau cable qui ne soit pas l'original :-/ ...Quel est le calcul à faire pour déterminer la nouvelle puissance admissible (longueur, section, nb de tour?) 8/ en tenant compte de ne pas dépasser l'intensité nominale des prises et connexions de l'enrouleur lui-même ,si on les utilise, j'imagine. :taistoi:
Milloup91
prénom : Alain
Moonarise si ton câble d'enrouleur n'est plus d'origine, voici quelques précisions.
Tout d'abord un câble électrique a écrit sur sa gaine son nom suivi du nombre de fils, de leur section et un code lettre indiquant la présence ou non d'un fil de terre :
G : si un des fils est prévu pour la terre
X : dans le cas contraire
Par exemple : "U1000R2V 3G1,5mm²" signifie que le câble U1000R2V contient 3 fils de section 1,5 mm² dont 1 fil de terre, alors que "U1000R2V 3X1,5mm²" signifie que le câble U1000R2V contient 3 fils de section 1,5 mm².
Pour du 230 Volts, en fonction de la section, on admet un ampérage pour un fonctionnement permanent :
Section en mm² Intensité en A Puissance en W
1,5 10 2300
2,5 16 3680
4 25 5750
6 32 7360
10 40 9200
Pour la longueur du câble, on admet pour 16 ampères :
Longueur Section adéquate
10 mètres 1,5 mm²
15 mètres 1,5 mm²
20 mètres 1,5 mm²
25 mètres 1,5 mm²
au delà de 25 mètres, la chute de tension dépasse les 5 % admissibles.
Pour 32 ampères :
10 mètres 4 mm²
15 mètres 4 mm²
20 mètres 4 mm²
25 mètres 4 mm²
30 mètres 4 mm²
35 mètres 4 mm²
Au delà de 35 mètres, la chute de tension dépasse les 5 % admissibles.
Evidemment, il faut se limiter aux puissances maxi des prises de l'enrouleur :)
Quant au nombre de tours, celà dépend du diamètre de ton câble et des diamètres du tambour intérieur et extérieur de ton enrouleur :)
Tu trouveras des compléments d'information à l'adresse çi-dessous :
http://batirenovweb.fr/electricite_e2.html
Re: Schéma circuit électrique
Merci "Milloup"!... :merci: Trés intéressant!... :frime: Je m'étais déjà rendu compte que tu connaissais bien ton sujet!...Il y a des types formidables sur ce forum et tu en fais parti... ;-) :winner1: Sincèrement et cordialement. Claude.
