Montage pompe à eau besoin d'aide
valdunord
prénom : Valérie
Je viens de changer la pompe, le robinet fait son boulot de donner de l'eau et d'arreter l'eau mais la pompe ne coupe pas et continue son bruit. Je ne sais pas si mon montage électrique est correct comment mettez vous les 2 fils gris venant du robinet et le bleu et rouge de la pompe sur l'arrivée bleu et rouge de courant (il y a un dominos à 3 bornes pour les contacts)
Merci de m'aider
Amicalemnt
Val bricoleuse du dimanche apparament :o
Je n'ai pas de photos, la bête est à l'hivernage.
Re: montage pompe à eau besoin d'aide
Pour faire simple on va parler + & -
Deux fils sur le robinet, une arrivée + de 12v et un retour alimentation + pompe quand le robinet est ouvert, contact, c'est à dire que le 12 v passe vers la pompe
Donc brancher le fil retour + sur la pompe et le - directement sur la pompe.
Domino 3 bornes, un des 2 fils gris (retour) sur le rouge + de la pompe et le fil bleu - sur la troisième borne.
valdunord
prénom : Valérie
merci de la réponse rapide
Re: Montage pompe à eau besoin d'aide
le fil bleu sur le fil bleu et le fil rouge sur le fil rouge comme il est dit dans la septième compagnie :super: ;)
j ai été voir une Puck de 1993 d 'une collègue; pour brancher une pompe neuf.
mais il y a que les 2 fils gris du robinet sur un domino ,donc si je me trompe pas pas d'alimentation.
j'ai regardé dans le placard pas de transfo de 220v en 12v.
je n'avait jamais vu ces appliques a 2 allumages un bouton pour le 220v et l'autre pour le 12v .
je recherche donc pour elle un transfo
si quelqu'un en vend un faites moi une proposition ;je lui en parlerai
merci d'avance.
j'espere ne mettre pas tromper sur le post sinon le chef va me :pan1: :hurt1: :hurt3:
Dans ces années, c'était une pile qui alimentait la pompe, le + sur la pompe et le moins vers le robinet avec contact, et retour après contact sur la pompe, ou l'inverse ça ne change rien......
Dans la mienne, de 92, un transfo SCHEIBER a été installé 220/12 pour alimenter la pompe.
trollmanndu59
prénom : Laurent
étrange...dans ma Troll de 93 il y a un transfo d'origine, il est dans le boîtier électrique.
SLTS
Il est dans le coffre sous coussin, au pied de l'évier, juste derrière la prise extérieure 220v, il est peut être d'origine, mais il y avait un boitier pour mettre la pile sous l'évier....
Depuis j'ai modifié et la pompe est alimentée par la batterie solaire.
et merci je vais verifier cela
je vous tiens au courant
Retourner vers « Eau »
