Fixation des X du toit relevable (triton 79)
africastef
prénom : Stephane
bonjour,
j'ai une des vis qui tient un des X du toit de la triton qui tourne presque dans le vide (coté cagouille)
Je peux donc pas serrer très fort et surtout j'ose pas démonter les autres pour repasser un peu de sicaflex partout.
Apparement ce sont des vis tirfond qui tiennent les X a cette endroit.
je me dis donc qu'il doit y avoir un tasseau en bois quelque part dessous !!??
étrange comme montage quand on sait que la structure est en ferraille !
la meilleur solution :
avoir accès facilement et remplacer le tasseau (si c'est bien ça le montage) ou un tirefond de taille supérieur ?
si vous avez des idées et des photos des entrailles du toit a cette endroit je suis preneur.
Re: Fixation des X du toit relevable (triton 79)
sur les miennes les X sont fixés par vis et écrou sur une platine en fer sous le polyester accessible par l'intérieur des placards ( bout d'habillage collé vaguement pour cacher la l'écrou de l'intérieur
africastef
prénom : Stephane
salut,
c'est bien un tirefond sur la mienne !
je vais voir si y'a moyen de virer l'habillage facilement.
étonnant quand même comme montage !!
Est ce que c'est d'origine ou elle a été modifié ?!
merci pour les infos
@plus
Il faudrait peut etre téléphoner à Cernay...........eux savent certainement comment c'est fixé :super:
alain.stitt
Modèle de caravane : troll 90
prénom : alain
alu
Sur ma puck de 79, ce sont également des tirefonds qui se serrent ou se desserrent avec une clé de 8 (donc petit diamètre)
@+le stitt
