Problème pompe à eau
Posté : sam. 10 nov. 2012 11:26
par lucien79
bonjour à tous
depuis cet été je suis confronté avec un problème de pompe à eau.
cette pompe à eau fonctionne sur 12v directement alimentée par un transfo.
les symptômes : j ouvre le robinet et la c 'est la grande loterie ; elle se déclenche ou pas
parfois elle fonctionne très bien , d autres rien à faire , il m arrive de laisser le robinet ouvert pour voir
et subitement au bout de 10, 20, 30 secondes elle s enclenche . Ma question est: dois je changer la
pompe ou le transfo ou comment tester ces 2 éléments pour savoir lequel est défaillant?
jfl :calimero:
Re: probleme pompe à eau
Posté : sam. 10 nov. 2012 11:31
Essaye de la brancher en direct sur le transfo pour voir, car il se pourrait que ce soit le contact du robico qui merdoille.
Posté : sam. 10 nov. 2012 11:33
par grisou
Désolé , mais ça peut aussi être un faux contact dans le robinet ... :rouge:
Posté : sam. 10 nov. 2012 12:04
Euh........ le breton du sud, faut changer de lunettes :mrgreen: :mdr1: :mdr3: :happy1:
Re: Problème pompe à eau
Posté : sam. 10 nov. 2012 15:08
par moonarise
:-/ Message de Landeriba: 11h31...Peut-être...11h31'59''
:-/ Message de Grisou: 11h33...Peut-être...11h33'00''
:gene2: Ecart, 1'...Grisou n'a pas le temps de voir ton message, car en plus quand les tuyaux sont bouchés, Ca part...Un peu à la bourre!...Lunette pour ...Landeriba + stage informatique de recyclage :... :mdr2: ... :désolé1: ...
Posté : sam. 10 nov. 2012 15:37
par JB.riba
Même symptômes que lucien79 cet été : le robico avait un fonctionnement très aléatoire. Cela venait de la pompe à eau qui était grippée. Je l'ai remplacée par une neuve ;-)
Posté : sam. 10 nov. 2012 20:16
par moonarise
:-/ Le calcaire ne fait pas que des ravages avec les cafetières ou les ballons d'eau chaude!...Les pompes à eau de reservoir caravane sont atteintes avec le temps par ce... :happy1: fléau!...Mais leur remplacement à moindre prix est facile. J'ai eu ce petit souci sur ma 1ère Triton de 1985! ;-)
Posté : dim. 11 nov. 2012 19:18
L'arroseur arrosé, j'ai rendez vous le 19 nov chez l'opthalmo pour contrôle des nœils... :mdr3: :mdr1:
Véridique :happy1:
Posté : dim. 21 avr. 2013 21:20
par lucien79
grisou a écrit :Désolé , mais ça peut aussi être un faux contact dans le robinet ... :rouge:
bonjour à grisou et landeriba
Le golfe 56 approchant à grands pas je viens de me pencher serieusement sur mon
probleme de pompe à eau :pleur4: 1er essai sur la batterie du mover :super: ça marche
2eme essai a la sortie du transfo: :super: ca marche
donc vous avez tous les 2 raisons c est le contacteur du robinet qui merdouille :pleur4: :pleur4:
sauf que je sais pas comment on demonte ce foutu robinet :nonon: :nonon: :rougefaché: :rougefaché:
pouvez vous svp m indiquer la procedure du dit demontage
merci :merci: :merci: :amen: :amen:
amities jfl
Posté : dim. 21 avr. 2013 21:38
par Dams
Demande à Alainstitt je crois qu'il l'a reparé sur sa familia de 84
Posté : dim. 21 avr. 2013 22:13
Tu n'aurais pas une photo du dit robico, car celui d'Alainstitt doit être plus ancien.
Posté : dim. 21 avr. 2013 23:33
par Boulhaya
amities jfl
Ce n'est pas bien compliqué : tu as un écrou à dévisser sous le plan de l'évier mais il faut avoir des doigts de fée car l'espace entre la paroi de la caravane et la paroi verticale de l'évier n'est pas énorme :diable: :malin2: :pleur4:
et avec le passage de roue dans le meuble sous évier, pas facile de se glisser dans ledit meuble X|
Posté : dim. 21 avr. 2013 23:50
par lucien79
le robico en photo
c est un robico classique chez eriba
Posté : lun. 22 avr. 2013 07:34
par Cagouillard
Boulhaya t'as tout dit: écrou en plastique de l'autre côté de la paroir de l'évier... Quand il est desserré le robinet vient un peu à toi mais est retenu encore par le tube d'eau (à débrancher à la base du robinet) et par le fil électrique qui commande la pompe: tu n'as plus qu'à trouver où sont les cosses, débrancher et là le robinet sera libre de venir. Attention ne tire pas comme un fou avant d'avoir tout débranché: l'écrou plastique enserre le tube d'eau et les fils donc si tu tires trop tu risques de péter l'écrou!
Posté : lun. 22 avr. 2013 08:06
Post du 14 avril de Alainstitt
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=15&t=6305
C'est le même robico, et il ne semble pas nécessaire de sortir le robico de sur l'évier, la tête venant par devant.
A toi de jouer......
Posté : lun. 22 avr. 2013 17:27
par lucien79
Bonjour à tous
ça y est le problème est réglé !!! non sans mal :nonon: :rougefaché: :nonon: :rougefaché:
la solution la plus simple c est celle de lestit et landeriba tu démontes l avant su robico tu règles le problème
tu remontes et puis c est tout...
pour ma part j ai suivi immédiatement la recommandation de boulhaya démonter par l arrière
alors la c est du sport de plus un proprio précédent l avait déjà démonté en écrasant au passage le début du filetage
bilan 2 heures a essayer de faire prendre droit l écrou , que nenni toujours de travers le bougre
la position est très inconfortable , obligé de démonter les 2 tablettes plus les portes des 2 placards avant
pour gagner un peu d accès puis démonter tout le système tuyau + elec , réparer le filetage c est du plastoc
puis remonter tout le puzzle +5 h en tout et les doigts en compote . moralité , il faut attendre les réponses
des forumeurs ,et ne pas foncer comme un abruti...(à ma décharge!!je ne pouvais pas savoir que le filetage était naze!!!)
Merci à tous pour vos réponses .
amitiés :super: :super:
Posté : lun. 22 avr. 2013 20:14
par alain.stitt
alu
Bien content que ça remarche!
@+ le stitt
Posté : lun. 22 avr. 2013 20:56
par Cagouillard
lucien79 a écrit :Bonjour à tous
Ben t'as pas eu de bol, moi je fais comme Marcel et ça se passe bien... Mais j'ai vérifié les filetages :mdr1: :sivousme:
