Pb electrique
Posté : dim. 19 mai 2013 23:20
par Lolo69006
J'ai branché ma
sur le 220 et sur la voiture en meme temps....
Depuis... Plus d'elec 12V dans le cara... J'ai bien essayé de tripoter les fusibles sous la banquette mais rien n'y fait...
Quelqu'un a t il une idée?
Re: Pb electrique
Posté : lun. 20 mai 2013 10:09
par oscar
Bonjour Laurent,
Tu n'as plus de 12V issu du secteur ou de la voiture ?
Tripoter les fusibles oui mais sont-ils tous en bon état ?
Est ce que le disjoncteur secteur est sur marche ? ou interrupteur général secteur avec fusible OK ?
Est ce que la voiture n'aurait pas un fusible de "grillé" ?
as-tu le schéma électrique de ton
@ plus
Re: Pb electrique
Posté : lun. 20 mai 2013 10:23
par Lolo69006
Arghhhh
Que de questions... Grand moment de solitude...
J'ai verifié les fusible sous la banquette... a priori tous en bon etat...
Sur la voiture ou sur le 220V rien ne change... du coup je n'ai plus de pompe a eau ni sur 220v ni sur la voiture.
J'ai l'eclairage interieur qd suis en 220v mais pas sur la voiture.
Je ne sais pas de quel inter tu parles.
Un fusible de voiture? pourtant la cara a bien tous ses feux allumés (gabarit, stop, cligno..
Re: Pb electrique
Posté : lun. 20 mai 2013 16:07
par Boulhaya
Lolo69006 a écrit :Arghhhh
Par conception, les prises 13 broches et les broches 7+6 ont
deux circuits totalement indépendants l'un pour la signalisation et l'autre pour alimenter la caravane en 12 V (éclairage, frigo). C'est d'ailleurs pourquoi tu as 2 masses sur ces prises. Normalement elles devraient être indépendantes mais beaucoup de monteurs d'attelage ne s'embêtent pas et font un pontage entre les 2.
Re: Pb electrique
Posté : dim. 2 févr. 2014 17:48
par gilmaga
Salut, bonjour
j'ai le même cas sur ma triton 430 année 2013
Sur secteur pas de problème.
En 12 volt "que dall"
Vérifier tout les fusibles, tout est normal
Mon garagiste me dit que tout est bon au niveau de la prise attache remorque
A votre avis, d’où viendrait le problème ???
Re: Pb electrique
Posté : dim. 2 févr. 2014 19:18
par M17
Le nombre de garagistes incapable de faire un branchement correct en 13 broches sont très nombreux pour beaucoup ils sont restés à la 7 broches de la bagagére et de la caravane ancienne, il faut savoir que la 13 date de prés de 15 ans!!!!!!!!!!!!!
Re: Pb electrique
Posté : lun. 3 févr. 2014 00:55
par moonarise
Re: Pb electrique
Posté : lun. 3 févr. 2014 01:25
par IFFIC
Bonjour ou Bonsoir suivant l'heure à tous,
Pourquoi rien ne change "Apparemment" dans les fonctions électriques du bigorneau,
que l'on soit branché sur la batterie de la voiture ou sur un plot de camping en 220 v?
Ce n'est qu'un relais incorporé au compteur sait faire la différence entre ces deux sources,
et bascule automatiquement vers le transfo 12 v ou non.
S'il ne le fait pas; c'est qu'il est en arrêt de maladie, en RTT ou en grève.
A mon avis il faut le soigner ou le remplacer.
Yves
Re: Pb electrique
Posté : lun. 3 févr. 2014 10:25
par gilmaga
salut
merci jean fanch
Re: Pb electrique
Posté : lun. 3 févr. 2014 18:56
par ferrals
c'est pas grave claude il était pas au "courant" (12v)
Re: Pb electrique
Posté : mer. 13 août 2014 11:22
par Margot
Je pensais que, lorsque ma caravane était attelée à la voiture et connectée électriquement, j'aurais de l'électricité dans la caravane et que, surtout, mon frigo pourrait fonctionner pendant le trajet. Or ce n'est pas le cas ! Est-ce normal ?
La prise de la caravane est en 7 broches ainsi que celle de la voiture.
Margot
Re: Pb electrique
Posté : mer. 13 août 2014 14:04
par lucien79
Margot
je suis comme toi branché en 7 broches et comme toi pas de 12 volts dans la cara
pendant le trajet.
par contre je sais que c est normal, donc la veille de partir je mets le frigo au maxi pour qu il soit bien froid
+ des petits blocs bleus dans le freezeur pour garder le froid durant le voyage et jamais de problème.
si tu veux le 12volt pendant le trajet faut transformer ton installation elec de l auto + la cara: eriba :
Re: Pb electrique
Posté : jeu. 14 août 2014 12:50
par Pac
Bonjour Margot
Avec les branchements sur 7 broches pas de transformations sur la caravane. Seule la prise voiture nécessite une amenée direct de courant sur une des broches, en principe celle alimentant le feu brouillard de la remorque. A partir de la, le 12 v est dans la caravane. L'inconvénient si la caravane est récente le feu brouillard est allumé en permanence, si elle est ancienne, elle ne possède pas ce feu et donc aucun problème. Autre souci, ne pas oublier de retirer la prise en cas de stationnement de longue durée au risque de ne plus pouvoir démarrer, batterie vidée par le frigo en marche.
Bonne route Pac
Re: Pb electrique
Posté : ven. 5 juin 2015 21:54
par Lolo69006
Hannnnnnnn........ je suis en dessous de tout...........
Tout remarche correctement depuis que ma
est passée chez le docteur.... Diagnostic : circuit imprimé grillé du fait du double branchement.... Comme je n'y comprends rien
mais que je veux partir en vacances serein
.... je paye!!!!
En résumé, ca marche et je m'éclate avec ma triton a grand lit!!!!
Maintenant, changement de tracteuse... Lol je vais encore me faire mal voir par mon garagiste et il va avoir la pression pour me trouver, me monter et faire fonctionner mon futur nouvel atelage....
J'ai hate de repartir pour de nouvelles aventures croates.
Merci encore de toutes vos réponses!!!
Re: Pb electrique
Posté : dim. 8 août 2021 23:57
par Sourdine
gilmaga a écrit : dim. 2 févr. 2014 17:48
Salut, bonjour
Bonjour, je déterre le sujet.
J'ai exactement le même problème. Branchement 7+6 broches côté caravane et 13 côté voiture. Tout fonctionne excepté le frigo 12v.
Fusible côté caravane ok (sauf le fait que le fusible 12v est "coincé", mais il est ok). Faut il vérifier les fusibles côté voiture ?
Merci de vos retours.
Et bel été à tous
Re: Pb electrique
Posté : lun. 9 août 2021 08:56
Il te faut vérifier que tu as du 12 v sur les broches 9 (+ permanent) et/ou 10 (+ après contact) ainsi que 11 & 13 les masses (-) correspondantes, sur la prise voiture, normalement, ces 4 broches sont câblées en 2.5², alors que toutes les autres sont en 1.5².
La prise 7+6 est une "multicom" compatible avec une prise 7 broches de remorque. Il te faut la même sur la voiture.....
Re: Pb electrique
Posté : ven. 13 août 2021 00:47
par Sourdine
LANDERIBA a écrit : lun. 9 août 2021 08:56
Merci de ton retour !
Je viens de regarder en détail la prise de ma voiture (option constructeur, voiture achetée d'occasion) et il se trouve que les trous correspondants aux bornes 11, 12 et 13 n'ont pas de contacteurs, ce sont juste des trous en plastique, vides....
Dois-je en conclure que je n'ai pas de 12v?
Et pourquoi proposer une prise "10 broches"? Cela ne correspond pas aux standards (7 et 13)?
Greg
Re: Pb electrique
Posté : ven. 13 août 2021 08:24
Est ce une prise "Multicom" (7 + 6) ou "Jeager" (13) ???
Re: Pb electrique
Posté : ven. 13 août 2021 11:12
par cabouille du 30
http://www.caravane-infos.net/site/tech ... oches.html À l'époque cet article m'avait un peu éclairé, même si les technologies évoluent. C'est souvent une prise de tête et d'argent, sauf pour les experts...
Re: Pb electrique
Posté : ven. 13 août 2021 11:59
Sourdine a écrit : ven. 13 août 2021 00:47
Greg
11 et 13 se sont les masses (-) des broches 9 et 10, câblées en 2.5²... normalement. La 12 est une broche libre.
Dans si pas de masse pas d'alimentation CQFD !
Re: Pb electrique
Posté : dim. 15 août 2021 00:18
par Sourdine
Après vérification, ce sont les bornes 9, 10 er 11 qui ne sont pas fonctionnels sur ma voiture..... donc j'imagine que je n'ai pas les câblages nécessaires au 12v....
Il s'agit sur ma voiture d'une prise Jaeger 13 broches dont seulement 10 sont dotées d'un contacteur.
A moi le feu de recul et le feu de brouillard mais pas le frigo
Re: Pb electrique
Posté : dim. 15 août 2021 08:43
Ne reste plus qu'à changer cette prise et à la câbler correctement.
Ce sont quand même des économies de bouts de chandelle de monter ça !!!
Re: Pb electrique
Posté : dim. 15 août 2021 23:45
par Sourdine
Malheureusement je ne suis pas fortiche en électricité, ni en mécanique d'ailleurs...
Je vais donc faire une croix sur le frigo en roulant.
En effet je trouve ça plutôt pingre aussi.
Merci tout de même pour les infos, rien ne dysfonctionne donc ce qui est rassurant.
Bel fin d'été.
Greg
Re: Pb electrique
Posté : lun. 16 août 2021 06:35
Depuis bien longtemps, je mets pour la route, des pains de glace dans le frigo. Avant de partir, je le branche sur le 220 bien sur.
Ca tient bien le froid.
Re: Pb electrique
Posté : lun. 16 août 2021 09:03
Sourdine a écrit : dim. 15 août 2021 23:45
Bel fin d'été.
Greg
Mais il existe des électriciens auto qui doivent pouvoir te monter une prise correctement, avec un +12 après contact et sa masse dédiée (4 mm² jusqu'à la prise), éventuellement même dans un garage auto !!
Re: Pb electrique
Posté : mar. 17 août 2021 00:58
par Sourdine
Sans doute mais je me demande quel serait environ le coût d'une telle intervention. Je demanderai à mon garagiste.
Je mets également des pains de glace mais je ne peux pas le brancher car la caravane n'est pas à la maison mais dans une aire de gardiennage.
Je reviendrai poster quand j'aurai la réponse du garagiste.
Greg
