Rallonge prise allume-cigare 12V depuis batterie voiture
Pierre
Modèle de caravane : Eriba Touring Puck 2001
prénom : Pierre
Message non lu par Pierre »
Voici dans cet article en reportage-photo la solution que j'ai choisie pour pouvoir brancher un appareil 12 V (ou plus avec un adaptateur) dans ou à proximité de ma caravane. La source d'alimentation étant la batterie de la voiture (attelée ou non).
Remarque : j'ai constaté avec mon voltmètre que le courant arrivant aux lampes était différent selon le mode d'alimentation général : si je m'alimente en 220 V par la prise de cloison extérieure, le courant à l'intérieur de la caravane est tout de même du 12 V (sauf la prise 220 V) car il passe de 220 à 12 V par un transformateur situé au tableau. MAIS : il se mesure avec le voltmètre réglé sur courant alternatif !
Si je m'alimente en 12 V par la prise remorque de la voiture, le courant mesuré aux mêmes endroits ne donne son résultat qu'avec le voltmètre réglé sur courant continu.
J'aurais donc du 12 V alternatif avec la source 220 V alternatif passant par le transformateur et du 12 V continu avec une source 12 V continu (en réalité un peu plus de 13 V avec une batterie chargée en bon état).
Pour terminer, je ne suis pas électricien mais ai tout de même une idée des formules permettant le calcul en fonction des besoins des sections de câbles, résistances etc. Mais comme je suis assez paresseux, j'ai préféré m'abstenir de toute "intellectualisation", me contentant en bon bricoleur "semi-instinctif" de choisir un câble non en relation avec les installations existantes avec des fils de section pas trop faible, ni trop forte.
Les forums des 3 sites (dont celui sur lequel vous lisez ça) que je visite de temps à autres abordent par ailleurs largement certaines théories en la matière et je m'en suis quand-même inspiré pour éviter de commettre une erreur grave.
Si toutefois une critique salutaire devait être formulée à propos de quelque chose dont je ne me serais pas rendu compte, elle sera la bienvenue. On pourra aussi me confirmer qu'avec mon bricolage, comme je le suppose, je ne risque rien...En effet, d'autres peuvent vouloir faire comme moi.
(J'ai tiré des extensions de réseau électrique dans ma maison il y a des années en faisant mes propres schémas, elle n'a pas encore brûlé...)
Modifié en dernier par Pierre le lun. 5 oct. 2015 22:57, modifié 3 fois.
PM
Pierre
prénom : Pierre
Installation prise allume-cigare 12v dans caravane
J'ai finalement rajouté un porte-fusible avec fusible d'environ 15 A sur le fil + noir de la rallonge côté batterie car cela m'a été fortement conseillé. J'ai aussi changé les pinces pour en mettre des un peu plus grosses s'adaptant aux cosses de la batterie. On en trouve dans les magasins de pièces pour auto.
Sinon cet article propose une autre méthode :
http://autocaravane.fr/camping-car/253/ ... igare.html
Merci à son auteur, dont je n'ai pas respecté les préconisations puisque j'ai aussi installé une prise 12 V de type "allume-cigare" dans la Puck, mais pas celle qu'il décrit et qui est sans doute la meilleure. Il me restera à vérifier que la mienne ne chauffe pas trop...
Cela fait l'objet d'un autre message de ma part ici : http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=29&t=8155
PM
