Fuite par le joint de la baie avant Triton 96
Posté : ven. 4 août 2017 10:49
par grego77
Bon Bhoutan à tous, sur la route des vacances en traversant les Cévennes sous la flotte, je me suis rendu compte que de l'eau s'infiltrait par mon joint de baie, là où il devrait se raccorder. Y a t il une pièce à mettre comme jonction de join ? Ou Faut il tout refaire?
http://hpics.li/355f2e8
http://hpics.li/4fa153e
Re: Fuite par le joint de la baie avant Triton 96
Posté : ven. 4 août 2017 11:24
Un joint neuf est sans fin, le tient est coupé d'où fuite.
Donc lors du changement de joint par un neuf tu auras tout intérêt à contrôler la corrosion du tube entourant la baie et de la traiter en conséquence.
A noter que si tu le fais toi même, et que tu n'aies pas l'outil spécifique pour remettre la clé du joint, un clé mixte de 8 ou 9 mm coté oeil convient parfaitement.
Pourquoi mettre des photos par un hébergeur alors que le forum a le sien, voir en bas de page "parcourir", et là tu es sûr que les photos sont visibles de suite et qu'elles ne disparaitront pas lors d'un nettoyage de l'hébergeur !!
- joint1.jpg (103.07 Kio) Vu 11537 fois
- joint2.jpg (87.79 Kio) Vu 11537 fois
Posté : ven. 4 août 2017 15:26
par grego77
Bon, comme j'ai un impact sur la baie, je pense que je ferais changer le joint en même temps. Si je trouve un atelier conciliant je leur demanderais s'ils peuvent m'inclure le prix du joint dans le prix global. Comme j'ai une franchise de 60€ j'aimerai pouvoir faire les deux en même temps.
Quant aux photo, lorsque j'ai essayé du portable ca n'a pas fonctionné. Je retesterai.
Posté : ven. 4 août 2017 15:30
par grego77
Heuuu je ne trouve pas Le parcourir pour ajouter une photo! Je peux joindre un fichier, Mais pas de photo ( est ce làmeme procédure ?)
Posté : ven. 4 août 2017 15:54
- Parcourir.JPG (66.97 Kio) Vu 11516 fois
800 de large maxi !!!
Posté : ven. 4 août 2017 17:59
par IFFIC
Bonjour ou Bonsoir grego77, LANDERIBA et à ceux qui passeront par là.
Les miroitiers et les aluminiers utilisent une colle pour rabouter les joints néoprène autour des vitrages.
Généralement sans catalyseur qui durcirait cette nouvelle jonction lors de la polymérisation et ferait perdre l'élasticité d'un caoutchouc
indispensable au regard des contraintes que subissent nos baies. (Voir côté silicone …)
Il serait peut-être bon de faire une recherche dans ce sens, car pour deux balles tu pourrais sans doute résoudre ton problème.
Désolé de ne pas fournir plus de précisions, car mes contacts sont en vacances.
Amicalement, et espérant que cela puisse t'aiguiller.
Yves
PS: Opération à effectuer de préférence par haute température => Ne pas attendre cet hiver
car le néoprène perd de sa souplesse (Comme les anciens)
Posté : ven. 4 août 2017 21:42
par grego77
Ca tombe. Une, on a 47 degrés en ce moment dans le gard !!
Quant au photo, celles de l'iPhone sont de 3000px par 2400px donc trop grandes
Posté : ven. 4 août 2017 21:46
Il existe des applications pour les réduire...
Posté : ven. 4 août 2017 22:30
par grego77
Trouvé
Posté : ven. 4 août 2017 22:42
par IFFIC
Gregory
Il y a un truc qui me surprend:
Sur ton profil, le site internet que tu mentionnes est:
http://www.codedx.fr
Donc Grégory Godard
Photographe
Je pense que dans ce domaine, l'on sait certainement disposer et savoir utiliser autres outils que les bassines pour les épreuves argentiques.
Sinon, je te propose de me les joindre via le bouton "Courriel" après avoir cliqué sur mon profil ou dans l'un de mes posts.
Je saurai les mettre au bon format, te les renvoyer, ou les ajouter dans la présente discussion.
Amicalement, tout en ajoutant ce clin d'œil malicieux, juste pour en sourire comme a du le faire cette souris:
Yves
- mémé (1).jpg (30.5 Kio) Vu 11489 fois
P.S. Je n'avais pas vu ton précédent message. A noter qu'en max 300 hauteur cela aurait pris moins de place...
Posté : dim. 6 août 2017 14:21
par grego77
IFFIC je me débrouille bcp mieux en prise de vue! Concernant les logiciels que j'utilise lightroom et Photoshop je pourrais effectivement convertir n'importe quelle image en n'importe quelle format. Ceci étant, je suis en vacances sans mon ordi, et les photos que je dépose dans mes commentaires proviennent essentiellement de mon téléphone. Je cherchais donc une méthode simple et rapide!
Retour au sujet principal, cette nuit gros orage, j'ai retrouvé les coussins de la couchette avant mouillés ce matin cela pourrait provenir de mon problème de joint? Ou d'u. Autre endroit? Pourtant dans la matinée je n'ai pas vu le joint mouillé, ceci dit je ne me suis pas penché sur le problème des que je me suis levé, le joint à sûrement séché entre temps.
Posté : dim. 6 août 2017 15:12
par grego77
En rangeant ce matin, j'ai soulevé le joint blanc qui se trouve au sol, et j'ai trouvé un peu d'eau sur la partie avant gauche. Est-ce une autre fuite??? Ou alors la flotte coule par mon mauvais raccord de joint puis goutte le long de la partie interne, les coussins faisant office d'éponge, de l'eau coule quand même jusqu'au sol Mais derrière le joint!
Posté : dim. 6 août 2017 15:13
par grego77
grego77 a écrit :En rangeant ce matin, j'ai soulevé le joint blanc qui se trouve au sol, et j'ai trouvé un peu d'eau sur la partie avant gauche. Est-ce une autre fuite??? Ou alors la flotte coule par mon mauvais raccord de joint puis goutte le long de la partie interne, les coussins faisant office d'éponge, de l'eau coule quand même jusqu'au sol Mais derrière le joint!
Posté : dim. 6 août 2017 15:51
Il est certain que si tu as une fuite au niveau de la flèche rouge, tu vas retrouver de l'eau au niveau du plancher, ainsi que le long des tubes qui y descendent (flèches vertes), donc aux jonctions des différentes parties d'isorel de l’habillement intérieur, c'est ce que je te disais plus haut de vérifier la corrosion des tubes proches de la baie.
- Structure LR 007RECMOD.jpg (96.99 Kio) Vu 11443 fois
Posté : dim. 6 août 2017 15:55
par IFFIC
Bonjour Gregory, et à ceux qui passeront par ici,
Tu as bien compris que mon dernier message n'était que de l'humour,
et c'est bien
Comme je suis aussi passionné de programmation informatique et participe à des forums dédiés,
je ne me sépare donc jamais de mon mini portable "NetBook" pour pouvoir communiquer en ayant un outil qui me le permette, si Wifi local existe.
- Dsc_0044.jpg (64.02 Kio) Vu 11443 fois
De toute façon, j'ai toujours été infichu de me servir de mon Smartphone => incompatibilité d'humeur peut-être …
Pour ce qui est de ton constat de fuite et de l'état des joints de baies, je ne sais en dire plus que ce que j'ai déjà écrit.
Seulement une anecdote personnelle que je peux te relater, et pourrait être à méditer:
Par la suite de pénétration d'eau dans des bow-windows que j'avais conçus pour les appartements d'un immeuble, je me suis fait convoquer agressivement par mon patron.
Ma réponse a été expéditive et a mis fin cordialement aux débats:
Nous savons faire des aquariums qui retiennent de milliers de litres d'eau, alors il n'y a pas de raison que l'on ne sache pas se préserver d'une averse…." CQFD.
Les joints néoprènes ont été remplacés par des solins de silicone!
Ce qui pourrait aussi palier le problème de structure dont parle LANDERIBA
Il y a aussi une autre philosophie: Accepter que l'eau passe, mais la driver par des pipettes la conduisant vers l'extérieur.
Ce que l'on appelle le drainage chez les façadiers et autres corps d'état du BTP.
(Dans le cadre de l'eriba, je ne pense pas qu'il en soit le besoin, car le concepteur y aurait certainement pensé)
Ma conclusion est:
Prendre un
tuyau d'arrosage avec une pression à fond, et de regarder ce qu'il se passe, et aviser.
Amicalement, et espérant t'avoir donné un
tuyau afin que tu parviennes au plus vite à résoudre ce souci fort désagréable.
Yves
Posté : dim. 6 août 2017 23:04
par grego77
Le pire c'est que j'avais fait ca pour mon store! Mais là j'avoue que pour la baie j'ai les boules. J'espère simplement que vienne de mon joint !
