Deux prises supplémentaires dînette AV
Alpinestar
Modèle de caravane : Familia 310 60 edition
prénom : Daniel
Message non lu par Alpinestar »
Je vais faire poser deux prises supplémentaires au niveau de la dînette AV sur ma Familia 310.Côté gauche (dans le sens de la marche)il y a un pré-équipement d'usine pour 3 prises sous la tablette triangulaire sous les deux baies mais rien du côté droit.
Je pensais demander une prise à gauche et une à droite mais il n'y a pas ce pré-équipement à droite (il doit toujours être possible de tirer un câble électrique à droite).
Quelqu'un a-t-il déjà posé ou fait poser des prises sur la dînette AV?
Faut-il démonter cette tablette triangulaire ou bien percer avec une cloche par le dessus?
Re: Deux prises supplémentaires dînette AV
Alpinestar a écrit :Bonjour,
:hello: , je ne sais pas si tu as la même configuration, regarde là :
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... ant#p98630
J'ai retiré le profilé alu qui court le long de la tablette et j'ai positionné mon câble le long, facile...
